Hallo, habe mal wieder eine Frage zum Schalten von einem Hue Lightstrip. Ich hätte es gerne das der Lightstrip automatisch einschaltet wenn man den Fernseher anstellt.
Hat das schon Jemand hinbekommen? Ich wäre mit Eve Energy ausgestattet
Sollte mit einer smarten Steckdose klappen, die den Verbrauch misst. Dort den TV einstecken. Beim Anschalten geht der Verbrauch hoch, das misst die Steckdose (keine Ahnung, ob die Eve Energy das kann).
Dann Automation:
Wenn Steckdose Verbrauch >1 Watt dann schalte Lightstrip ein.
Zum Ausschalten: Wenm Verbrauch < 10 Watt (oder nen anderen Wert), dann Lightstrip aus.
Hängt dein Pi mit der HB zufällig am TV? Dann könntest du das auch über das cec-Plugin machen.
Müsste auch über das People Plugin gehen. Ich habe meinen TV im Netzwerk und Tracke so die IP. Habe eine Automation: Wenn TV nach 20:00 Uhr an, dann szene TV
Cool. Wie schaut deine json.config aus mit dem Plugin, um den TV zu tracken?
Automation hast du über welche App gemacht?
Dann Automation:
Der Fernseher wird im Standby bleiben, also müssender Verbrauch erst im Standby und im eingeschaltetem Zustand ermessen werden? Ich werde das am Wochenende mal versuchen, mal schauen ob das so klappt? Das müsste doch auch klappen wenn mehr Geräte als nur der Fernseher an der Eve Energy dran sind (bsp. Receiver und BluRay), Wobei Fernseher und Receiver am häufigsten gesteuert werden. und dann soll der Lightstrip angehen.
rel die Config kann ich Dir am Wochenende einstellen aber schau Dir das Plugin an, ist wirklich easy. Du musst nur die IP des Gerätes hintlegen, den Rest habe ich aus dem Beispiel übernommen. Die Automation habe ich über die normale Homeapp gemacht. Wenn Uhrzeit nach 20:00Uhr und der Sensor Fernseher ausgelöst ist, schalte die Szene TV
Geile Idee mit der IP vom TV. Hab mal direkt eingebaut.
Welche Steckdosen können das? Eve und Koogeek messen zwar den Verbrauch, ich kann ihn aber in Automationen nicht abfragen.
Irgendwie schaffe ich das nicht die Werte bei der Eve Power einzugeben das es auslöst.
ich habe gerade mal die Werte ermittelt, im normalen Standby werden 14w gemessen. Nun soll der Lightstrip angehen wenn ein höherer Wert gemessen wird.
14 Watt im Standby? Was hängt da alles dran???
Fernseher, Receiver und BluRay Player hängen an einer Mehrfach Steckdose an der Eve Energy
14w ist schon echt viel nur für Standby...
Naja, das meiste zieht der Telekom Receiver. Jedenfalls habe ich Probleme beim Aufbau einer Schaltung das der Lightstrip nur bei eingeschalteten Fernseher/ Receiver Kombo einschaltet. Kann da nichts mit <>14W einstellen
Das Problem Ist halt das man (noch) nicht den Verbrauch in eine automation einbauen kann. Vielleicht geht das irgendwann durch ein Update ja.
Bei People ist es auch wieder so das der tv ja im Standby meist sich auch im wlan aufhält. Daher geht das auch nicht zuverlässig.
