Da immer wieder gute neue Ideen für nützliche Plugins auftauchen dachte ich mir, aufgrund einer aktuellen Idee oder auch Wunsch von mir, ich mach mal diesen fred auf.
Dies soll eine Art Sammlung geben, in der allerlei Ideen, Wünsche oder Anregungen platziert werden können, ohne direkt jemand damit bitten zu wollen, dies in einem plugin umzusetzen.
Gleichzeitig soll es natürlich dazu dienen, falls ein Plugin-Entwickler auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist, eine Art Ideen-Speicher zu sein, aus dem man sich gerne bedienen darf.
Mir ist heute eine Idee gekommen, ich weiß aber nicht, ob diese überhaupt realisierbar ist.
Es soll ein dummy-Schalter sein, der erst nach Eingabe über einen Switch (z.b. logitech pop) mit einer bestimmten schalt-folge, aktiviert wird.
Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie bei den Morse-Zeichen. In der config muss angegeben werden, wie gedrückt werden muss, um den Schalter zu aktivieren.
Also z.b. „ . . . - „ (kurz kurz kurz lang).
Man muss also zunächst eine verbindung herstellen. Wenn der pop einmal gedrückt wird, aktiviere die „pin- eingabe“. Und dann muss die Abfolge geklickt werden, und wenn korrekt, schalte den dummy-schalter an.
Diesen Schalter würde ich dann für die Alarmanlage verwenden, um diese unscharf zu stellen. Somit kann für die Alarmanlage ein „simpler Switch“ verwendet werden und trotz einfacher bedienbarkeit für einen fremder fast unmöglich, diese zu entschärfen. Ist zumindest komplexer als nur entweder einmal, doppelt oder lange drücken zu müssen.
Da ich diese Idee eigentlich gerne nutzen würde, ich es aber für mich nicht unsetzen kann, bin ich auf diese Idee gekommen.
Wie findet die Allgemeinheit hier diese Idee oder Ideen? Thema an für sich und die Idee des neuen plugins?
