Das homebridge-harmonyhub Plugin in der Version 0.3.0-alpha.2 ist leider schon seit einem halben Jahr nicht mehr aktualisiert worden. Nach einiger Zeit bringt es den Raspberry Pi mit der Homebridge komplett zum Absturz. Wenn ich das Plugin lösche läuft wieder alles problemlos. Wird das Plugin noch von dem Entwickler unterstützt? Leider hat das Plugin so keinen Nutzen für mich und ich bediene den Harmony Hub wieder mit der App.
Absturz des homebridge-harmonyhub Plugin
Ich nutze diese Version des plugins schon seit es diese Version gibt und alles läuft einwandfrei.
Wichtig ist auch die Konfiguration der Geräte im Hub.
Es ist unumgänglich, dass eingestellt werden muss, sobald ein anderes Gerät gestartet wird, dass das/ die bisherigen beendet werden. Ich hatte mal an diesen Einstellungen am Hub was verändert und hatte dann nur Schwierigkeiten, wofür das plugin jedoch nichts konnte.
<p><span>Es ist unumgänglich, dass eingestellt werden muss, sobald ein anderes Gerät gestartet wird, dass das/ die bisherigen beendet werden. Ich hatte mal an diesen Einstellungen am Hub was verändert und hatte dann nur Schwierigkeiten, wofür das plugin jedoch nichts konnte.</span></p>
<p><span><br></span></p>
<p>@kohle also bei mir läuft die 3.0.0 leider inmer nur ein paar Tage. Manche hier haben ja ein automatischen Neustart der Bridge und bekommen das bestimmt gar nicht wirklich mit.</p>Ich schalte nachts den Hub für kurze Zeit aus und dann wieder ein. Die Homebridge lasse ich weiter laufen.
Bisher sieht es damit gut ausGesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich hab pro Tag so ca. 10-20 Abstürze der HB Instanz wo das plugin läuft, seitdem ich per Telegram mir das reporten lasse bekomme ich das erst in der Masse so mit, der Fehler ist immer der gleiche: MAX_CLIENTS=6... völlig egal ob ich beide Hubs mal stromlos mache, meine beiden Pi mit den HB Instanzen jede Nacht durchhole, der Fehler ist ein treuer Begleiter... scheint ja auch keine wirkliche Lösung für das Problem zu geben...
