Hallöle,
Hat schon jemand obiges erfolgreich installiert bekommen.
Also ich meine das es funktioniert.
Installiert habe ich es, zeigt mir aber nix an, keine Bewegung oder sonst was...
Danke
Hallöle,
Danke
Beste
Hallöle,
Danke
Hier das selbe, habe es wieder gelöscht und hoffe das bald HomKit kommt
Beste
die wurden von Google gekauft, trotz Ankündigung glaube ich nicht mehr an HomeKit... aber wer weiß
nö von amazon und laut Aussage bleibt es beim HomeKit in diesem Jahr...
Stimmt, Amazon! Da stehen die Chancen besser! Ich habe mir im August 2016 die ring Pro gekauft, weil die HomeKit für Anfang 2017 Angekündigt haben. Ich glaube trotzdem erst dran wenn es soweit ist
same here, wäre toll..
Alles anzeigenGenau wie ich! Ich hoffe da geht nochmal was!!
Aber andere Frage: ich hatte immer wieder Probleme mit der Spannung und ich glaub jetzt ist der nächste Trafo hinüber. Was habt ihr für einen Trafo und welche Sicherung in der Überbrückung?
Habe den Original ring Trafo der im Lieferumfang war. Läuft!
Ja der Support ist super, habe einen Ring pro komplett getauscht bekommen (Black Screen Problem) und einen Chime pro kostenlos bekommen. Ach ja und auch noch drei Monate Speicher.
Moin, konnte jemand das Plugin installieren und seine Doorbell erfolgreich einrichten? Bekomme bei der Installation folgenden Fehler angezeigt.
USER: homebridge
DIR: /usr/local/lib/node_modules
CMD: sudo -E -n npm --no-update-notifier install --unsafe-perm homebridge-platform-ring-video-doorbell@latest
npm ERR! code ENOGIT
npm ERR! Error while executing:
npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/homespun/hap-nodejs-community-types.git
npm ERR!
npm ERR! undefined
npm ERR! No git binary found in $PATH
npm ERR!
npm ERR! Failed using git.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
npm ERR! /home/homebridge/.npm/_logs/2018-06-20T05_17_15_273Z-debug.log
Command failed. Please review log for details
Dir fehlt git. Auf dem Raspi einloggen und git installieren mit
sudo apt-get install git
Danke, wird getestet wenn ich daheim bin.
Folgende Fehlermeldung
/home/homebridge/.node-gyp/10.4.1/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
socketwatcher.target.mk:93: recipe for target 'Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o' failed
make: *** [Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o] Error 1
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-ring-video-doorbell/node_modules/socketwatcher/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-ring-video-doorbell/node_modules/socketwatcher
gyp ERR! node -v v10.4.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! /home/homebridge/.npm/_logs/2018-06-20T15_16_39_290Z-debug.log
CodeAlles anzeigen/home/homebridge/.node-gyp/10.4.1/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided socketwatcher.target.mk:93: recipe for target 'Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o' failed make: *** [Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o] Error 1 make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-ring-video-doorbell/node_modules/socketwatcher/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12) gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-ring-video-doorbell/node_modules/socketwatcher gyp ERR! node -v v10.4.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2 gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the [email protected] install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/homebridge/.npm/_logs/2018-06-20T15_16_39_290Z-debug.log Command failed. Please review log for details
Es gibt eine neue Version des Ring Plugin's. Leider bekomme ich bei der Installation nach wie vor diese Fehlermeldung. Eventuell kann mir jemand bei der Einrichtung sowie Installation helfen?
Danke vorab
Danke vorab
welche neue Version meinst du?
https://www.npmjs.com/package/…tform-ring-video-doorbell
Wurde vor einem Monat aktualisiert. Bekomme sie aber nicht installiert. Hat wirklich niemand eine Ring in Homebridge eingebunden? Kann ich ja fast nicht glauben?
Die installation klappt nur mit der Node Version 8.11.3 danach geht aber auch nicht viel mit dem Plug-in.
Alles anzeigenhttps://www.npmjs.com/package/…tform-ring-video-doorbell
ach so das Update, na ja da gibt es ja keine Änderungen, hatte auch Video Integration gehofft.
