Jetzt mal testen ob die Einbindung in Homebridge klappt...
Freue mich hier schon über dein Bericht, denn das würde bei mir auch als nächstes anstehen.
Es funktioniert @m4d-maNu.
Habe jetzt auf die schnelle aber erst zwei Funk-Steckdosen eingebunden, die funktionieren aber.
Es war allerdings ein bisschen fummelig die richtigen Hex-Codes auszulesen, irgendwie kamen immer mal wieder falsche dazwischen...
Lg
Dennis
Alles anzeigenAlso ich habe gerade den geliefert bekommen... https://www.amazon.de/gp/produ…psc=1&tag=hktips-forum-21 nachdem mein "Pro+" ja von Heute auf Morgen den Geist aufgegeben hat...
Funktioniert tadellos mit dem iPhone und der "e-Control"-App.
(Ob die App "IHC-Link" hier auch funktioniert, kann ich nicht sagen, da nicht getestet.)
Lg Dennis
Den habe ich auch und bei mir funktioniert er einwandfrei …
Huhu zusammen.
Habe das hier heute auf github gelesen.
Vielleicht hilft das ja. Werde es die Tage mal testen.
The problem is not in this project, but here: lprhodes/broadlinkjs-rm#3
A quick fix is to go into the node_modules/broadlinkjs-rm directory of where homebridge-broadlink-rm is found(I found it here:/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/broadlinkjs-rm)
And add these following lines:
}else if(devtype == 0x279d){ // RM3 Pro Plus
dev = new device(host,mac);
dev.rm(true);
return dev;
after the RM Mini Shate.
If it still doesn't work, please add this line:
console.log("Unknown version:"+devtype);
before the return null;
and send the log here
Habe nun die index.js mit dem oben angegeben Passus erweitert und bekomme nun diese Info im HB "Bootlog":
[2017-12-17 22:28:04] [Cinewall] [homebridge-pilight] Requesting initial states...undefined
[2017-12-17 22:28:04] [Stehlampe] [homebridge-pilight] Updated internal state to "on"undefined
[2017-12-17 22:28:04] [Cinewall] [homebridge-pilight] Updated internal state to "off"undefined
Discovered Broadlink RM device at 192.168.2.187 (34:ea:34:43:04:96)
[2017-12-17 22:28:05] [Harmony Hub] Found Logitech Harmony remote hub: 192.168.2.152
Were jetzt mal versuchen die neuen Buttons einzubinden ...
Die 3 Buttons habe ich drin ... und wenn ich auf learn drücke geht auch die LED am Broadlink an ... aber im syslog finde ich nur das hier:
Dec 17 23:00:27 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:27] [Broadlink RM] Garage getTargetDoorState: 0
Dec 17 23:00:27 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:27] [Broadlink RM] Garage getCurrentDoorState: 0
Dec 17 23:00:32 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:32] [Broadlink RM] Scan RF (scanning)
Dec 17 23:00:32 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:32] [Broadlink RM] [Hold down the button that sends the RF frequency]
Dec 17 23:00:35 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:35] [Broadlink RM] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
Dec 17 23:00:35 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:35] [Broadlink RM] [Keep holding that button!]
Dec 17 23:00:53 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:53] [Broadlink RM] Scan RF (stopped - 20s timeout)
Dec 17 23:00:54 hbridge2 homebridge[4527]: [2017-12-17 23:00:54] [Broadlink RM] Scan RF (stopped)
Hab jetzt auch den 2. Passus aus dem gitbuh Eintrag eingefügt, aber ich bekomme immer nich einen Code angezeigt ...
... Naja mal schauen
Vielleicht habt Ihr ja noch nen Tip ...
Auch IR-Codes können noch nicht angelernt werden ...
Dec 17 23:43:23 hbridge2 homebridge[551]: [2017-12-17 23:43:23] [Broadlink RM] Learn Code (ready)
Dec 17 23:43:33 hbridge2 homebridge[551]: [2017-12-17 23:43:33] [Broadlink RM] Learn Code (stopped - 10s timeout)
Dec 17 23:43:33 hbridge2 homebridge[551]: [2017-12-17 23:43:33] [Broadlink RM] Learn Code (stopped)
Dec 17 23:43:41 hbridge2 homebridge[551]: [2017-12-17 23:43:41] [Broadlink RM] Learn Code (ready)
Dec 17 23:43:51 hbridge2 homebridge[551]: [2017-12-17 23:43:51] [Broadlink RM] Learn Code (stopped - 10s timeout)
Dec 17 23:43:51 hbridge2 homebridge[551]: [2017-12-17 23:43:51] [Broadlink RM] Learn Code (stopped)
Eigentlich liest sich das nicht so als wäre das was fehlerhaft.
Da steht doch drücke Knopf zum lernen und dann das er auch was gefunden hat beim rf
Moin ...
ja, aber er bricht dann immer mit dem Timeout ab, egal ob RF oder IR.
Na ich teste noch mal ...
CU
Timeout würde ich mir so erklären das er nichts zum anlernen gefunden hat. Hast du lane genug auf den zu lernenenden knöpfe gedrückt?
Hi ...
Naja, ich habe nach dem Druck auf dem "learn RF" Button in "Home" den Knopf an der Fernbedienung gedrückt bis der Butten wieder auf den "Normalzustand" zurück gewechselt ist.
Habe Glück das die RF-Fernbedienung noch heil ist, bei dem ganzen Gedrücke
Das "nebenher" noch das pilight läuft kann ja nicht das Problem sein, oder? Dann würden ja wenigstens die IR-Codes ankommen ...
CU
Denke nicht das pilight hier stört. Aber kannst es ja versuchen mal auszumachen für das Prozedere.
sudo service pilight stop
Und lange gedrückt halten hast du auch probiert? Mir war so das man das machen soll.
Dann werd ich das gleich mal ohne pilight testen.
Ja habe viel oft und kurz gedrückt aber auch lang und doll
- nix zu machen ... immer nach 20 sec der Timeout ... na vielleicht kommt ja noch was, wenigstens wird der RM3 Pro + schonmal erkannt.
Huhu.
Hat sich schon was getan bei Euch? Ich habe es noch nicht hinbekommem.
Gruss Kai
Waldkoenig Welche Konsole meinst du im ersten Thread? Verlink mal bitte.
Welchen Broadlink hast du und wie sieht deine config aus?
Hallo Nastra, danke für die schnelle Antwort.
Ich meine die Konsole zum auslesen des Hex-Codes wie hier von Der am 22.April beschrieben.
Broadlink RM Pro Funk und Infrarot Sender
Ich habe den Broadlink Rm Pro 2017.
Leider muss ich das Raspberry gerade neu aufsetzen da durch meine vielen Versuche wohl etwas zerschossen wurde.
Konfiguration war so angelegt:
"bridge":
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:",
"port": 51826,
"pin" : "031-45-154"
"accessories":
"platforms":
"platform":"BroadlinkRM",
"name":"Broadlink RM",
"hideScanFrequencyButton": false,
"hideLearnButton": false,
"accessories":
Kein Ding.
Mit Konsole ist das Terminal auf dem Mac oder glaube bei Windows heißt das putty gemeint. Über diese musst doch auch über SSH auf den Pi zugreifen oder wie bearbeitest du deine Config?
In der Konsole muss du mit dem Befehl für die Logdatei Live aus der Befehlsammlung hier im Forum deine Homebridge aufrufen.
Du kannst von deiner Homebridge bzw. SD Karte auch ein Backup machen oder dann brauchst du diese nicht manuell neu aufsetzen. Am besten du schaust mal unter anleitungen hier im Forum oder du nutzt das Image von det was du fix und fertig auf die SD Karte spielen kannst und nur noch die Plugins installieren musst.
Da es bei mir schon ein paar Tage her ist wo ich mich mit dem Broadlink tiefer beschäftigt habe erinnere ich mich daran das du mindestens ein Gerät in deiner Comfig angelegt haben musst bevor die Lern Schalter auftauchen.
Hoffe das hilft dir erstmal weiter
Kurze Rückmeldung: Die Einrichtung des Broadlinks hat mit dem Image von det (Das ist echt Gold wert) super funktioniert. Ich Kann hiermit auch nochmals bestätigen das die Einrichtung mit dem 2017 Broadlink reibungslos funktioniert.
Vielen Dank nochmal an Nastra für den schups in die richtige Richtung an natürlich auch an det für die Bereitstellung des Images.
Waldkoenig, du meinst also diesen https://www.amazon.de/Broadlin…+2017&tag=hktips-forum-21 oder?
Ich bin zwar nicht Waldkoenig aber genau dieser funktioniert bei mir einwandfrei...
Das freut mich das es funktioniert hat. Viel Spass damit
Macht ja nichts, die Bestätigung langt ja trotzdem mir
Im Warenkorb ist er nun schon mal, mal schauen wann ich auf kaufen Drücke
Sorry für die späte Rückmeldung ich war leider die letzten Tage nicht online. Ja genau den habe ich im Einsatz.
