Sicher doofe Frage, aber kennt jemand Home Assistant? Offenkundig scheint man dort selbige Geräte einbinden zu können, mit einem Vorteil, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann sie über die Compagnion-App auch von außerhalb steuern ohne Apple-TV. Anschließend kann man sie in Homebridge importieren. Ist das korrekt?
homebridge-broadlink-rm | Broadlink RM Pro Funk/Infrarot Sender u. Broadlink RM Mini 3 Infrarot
Also ich hab mir jetzt auch einen RM Pro bestellen von Ebay... 33€ aus DE auch noch...
Ich werde berichten...
Mit freundlichen Grüßen
Gute Entscheidung, ich liebe meine 4 Stück.
Wie ist die Reichweite?
Infrarot halt über Sichtkontakt, daher habe ich 4. RF reicht ewig weit, schätze mal inhouse 15-20 m
Und über Funk?
Locker weiter, genau kann ich es nicht sagen, meine funktionieren durchs komplette Haus und das ist groß.
Also was die Reichweite der IR-LEDs des Broadlink RM Pro 2017 angeht, so war ich hinsichtlich der Steuerung unserer Deluxe-Weihnachtskerzen von Krinner doch etwas enttäuscht. Da wurden dann häufig nicht alle Kerzen am Baum gleichzeitig geschaltet.
Kann mir kurz einer helfen bei den Zeichen... Dreh hier gerade durch...
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink RM",
"accessories":
"name": "Spiegel",
"type": "switch",
"data": {
"on": "xxxxxxxxxx",
"off": "xxxxxxxx",
"name": "LED",
"type": "switch",
"data": {
"on": "bxxxxxxxx",
"off": "xxxxxxx",
Alles anzeigen{ "platform": "BroadlinkRM", "name": "Broadlink RM", "accessories": [ { "name": "Spiegel", "type": "switch", "data": { "on": "xxxxxxxxxx", "off": "xxxxxxxx" },{ "name": "LED", "type": "switch", "data": { "on": "bxxxxxxxx", "off": "xxxxxxx" } ]
jeweils bei off am ende das , entfernt
Hab ich... jetzt sind die Doppelpunkte bei on das Problem
Ich denke nach Zeile 19 fehlen zwei geschweifte geschlossene Klammern...
Lass es mal durch Jason.lint laufen...
Hi,
Wenn ich das hier einspiele geht meine homebridge auf stopp. Der fehler ost in den accesoires, denn wenn ich die weg lasse klappt alles.
Findet ihr den fehler?
"accessories" : [
"name" : "Terassen Licht",
"type" : "switch",
"data" : {
"off" : "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",
"on" : "b2000c01085e080b082f082e080b080b082e080b082f082e080b080b082f072f070c080a082f080b082f082e080b082e080b080b082f072f080b082e080b080b082f072f080b082e080c080b072f080b082e082e080b082f080b082e080b080b082e082f080b082e080c070b082f080b082e082e080c070b082f080b072f080b082e090a082e08000166085f070b082f082e080b080b082e080b082f072f080b080b082e082f080b080a0830070b082f082e080b082e080b080b082f082e080b082e080b080b082f082e080b082e080c080a082f080b072f082f070c082e080b082e080b080b082f082e080b082e090b070b082f080b072f082e080c080a082f080b082e080b082e080b082f070005dc000000000000000000000000"
"bridge" : {
"username" : "CD:22:3D:E3:CE:32",
"name" : "Homebridge",
"pin" : "031-45-430",
"port" : 51826
"platforms" : [
"hideScanFrequencyButton" : false,
"platform" : "BroadlinkRM",
"name" : "Broadlink RM",
"hideLearnButton" : false
Hab ich geschafft... Klappt auch mit den 2 Sachen im Bad...
Jetzt wollte ich meine Funksteckdosen von der Marke "ELRO" zum laufen bekommen, lese den Code aus und geb ihn in der config ein und es passiert nix...
Hat jemand das selbe Problem?
PS: Hab es hinbekommen... Lesen sollte man
Du musst die Accessoires unter der Platform des Broadlink eintragen.
Guck Dir den Post von Hp246 an. Der sollte Dir helfen...
hab den Broadlink resettet um das WLAN neu zu verbinden mit dem richtigen router...
Jetzt geht nix mehr
Jetzt liest er auch die CODES nicht mehr
Ps: Hab reboot gemacht und jetzt klappt es wieder alles
danke für deine Antwort. Ich habe die accesoiries zu beginn unter die platforms geschrieben. Nach dem upload sind diese jedoch immer wieder ganz oben.
Welchen Beitrag von hp246 meinst du denn (#???)
Tut mir echt leid. Aber ich kann keinen Unterschied finden.
So sieht’s jetzt bei mir aus.
"bridge" : {
"port" : 51826
"accessories" : [
"type" : "switch",
"data" : {
"platforms" : [
intressant wäre, was für ein Fehler kommt den?
