Wieso hast du sie in accessories als eigenständig drin?
Ich hab die bei mir etwas anders stehen...
Mit freundlichen Grüßen
Wolverine0815 , die Config ist in der falschen Reihenfolge.
Die Lichtschalter als Accessoires sind ein Teil der Platform also in der Config auch so einzugeben.
ja das habe ich bereits versucht. Nur leoder setzt der die nach dem upload wieder nach oben. Keine ahnung wie ich das unterhalb fixieren kann
Das musst Du bitte genauer erklären. Wie bearbeitest Du die Config und was meinst Du mit Upload?
Sorry. bin noch neu hier und weiß leider nicht welche Informationen wichtig und welche unwichtig sind.
ich bearbeite die config über die homebridge app.
aber just in dieser sekunde habe ich den fehler gelöst. habe verstanden das das accessoirie zur platform gehören muss.
die config unter diesem link hat meinen kleinen grauen Apparillo zum klicken gebracht
https://github.com/lprhodes/ho…master/config-sample.json
Danke für die Hilfe
Also ich empfehle dir Homebridge-config-ui-x
Da kannst du deine config und Plugins verwalten.
Und poste hier deine config... XXX am besten die Passwörter.
No.Trace hast Du dort schon mal was bestellt und irgendwelche hoffentlich guten Erfahrungen gemacht? Für den Preis juckt bei mir im Finger...
Nur finde ich solche Webseiten, die kein eindeutiges Impressum haben, von denen man nicht weiß, von wo eigentlich geliefert wird bzw. wohin man zurücksenden kann und vom Brautkleid bis zur Panzerfaust alles verkaufen ein wenig Besorgnis erregend...
Ich selbst habe da noch nix bestellt.
Aber ein Bekannter schon, da ist auch alles angekommen.
Ich bin eher bei DX oder Ali Express unterwegs.
Ich bestell immer aus China GearBest, Geekbuying. Alibaba, AliExpress.
Also bisher nie Probleme gehabt.
Ich hab das Angebot bei Mydealz heute auch gesehen.
Die Frage ist ob das mit der Homebridge funktioniert. Weil immer nur von der Pro ohne plus hier berichtet wurde. Habe darauf hin auch eine ohne Plus geholt.
Mfg
Hab schon einige Male bei lightinthebox bestellt. Nie Probleme gehabt.
Was würde man benötigen wenn man per Broadlink seine Rolläden steuern möchte, die momentan nur über Schalter elektrisch bedienbar sind.
Die Schalter haben auch unterschiedliche Aktionen.... zB 3sek drücken für komplettes Hochfahren oder Runterfahren.
Fibaro Umrüstung liegt hier pro Rolladen ja bei ca. 45 Euro.
Wenn man per Broadlink gleich noch entsprechend die Befehle lernen kann wäre das ja auch nicht verkehrt.
Evtl. lieg ich aber auch komplett falsch mit meinen Gedanken!??!
Theoretisch bräuchtest du dazu nur einen Broadlink RM Pro und das entsprechende Homebridge-Plugin.
In der Praxis kann es aber zu einigen Hindernissen kommen. Unsere Somfy-Rolläden zum Beispiel verlangen einen Rolling-Code.
Soll heissen, der Code der gesendet wird variiert jedes mal. Eine Steuerung mit dem Broadlink ist dadurch leider nicht möglich.
Die Schalter sind ohne Funk. Also hier muss auf jeden Fall auch noch ein Umbau stattfinden.
Aber ich vermute, dass die Homematic Unterputz Aktoren mit Berker Zubehör Aufbau, auch wenn es teurer wird, auf Dauer die schönere Lösung ist.
Keine Batterieprobleme zB.
Hunter Diese hier funktionieren super, habe ich selber seit längerem im Betrieb:
https://rover.ebay.com/rover/1…%3Dp2047675.c100005.m1851
Zusätzlich brauchst du noch eine FB um die Befehle auf den Broadlink zu bekommen:
https://rover.ebay.com/rover/1…D%26hash%3Ditem8be0ab0b39
Schau mal ab Seite 6 da hatten wir das Thema schonmal.
Danke dir schon mal für die Info!
Die Anfrage war für einen Kollegen, der 6 Berker Rolläden Schalter bei sich aktiv am laufen hat.
Die Methode über Funk ist natürlich schon sehr nett.
Aber für Ihn gibt es auch die Möglichkeit über Homematic nur den Aktor zu tauschen und kann die gleichen Schalter/Wippen die derzeit verbaut sind weiternutzen.
Alles anzeigenSo habe ein paar Neuigkeiten zum Plugins homebridge-broadlink-rm.
Auf nachfrage von mir hat der Entwickler ein Window Cover Modus (Rollo bzw. Markisen Modus) eingebaut. Dieses ermöglicht auf Grundlage von Werten die in der config eingegeben werden eine Berechnung wann das Rollo oder die Markise an welcher Position ist und anhält.
Vorher mussten in meinem fall für ein Gerät mit 3 Funkbefehlen (Ausfahren/Stop/Einfahren) mindestens zwei Schalter angelegt werden und bis auf die Endanschläge die fahr Position durch manuelles stoppen festgelegt werden.
Jetzt ist es möglich mit dem Broadlink Hub sämtliche Rollladen oder Markisen die auf 433 MHz laufen über einen Schalter mit Schieberegler in HomeKit zu steuern.
Endlich Rollos vernünftig und kostengünstig in HomeKit einbinden !!!
Nicht das bei Amazon nachher ausverkauft steht
Maz Einen Garagen Modus gibt es jetzt auch, dieser sieht genau so aus wie bei der Steuerung über den Belkin Wemo Maker nur das es hier auch über funk eingebunden wird. Pilight ist hiermit offiziell überflüssig
det hast du deinen schon ?
Nastra hast Su jetzt deine Garage auch schon über Broadlink eingebunden? Hast Du zusätzliche Relais benutzt oder nur das Signal der Fernbedienung angefangen?
Ne nutze denn Belkin Wemo für die Garage also Wifi.
