homebridge-broadlink-rm | Broadlink RM Pro Funk/Infrarot Sender u. Broadlink RM Mini 3 Infrarot
  • Wo habt ihr den alle her, ich finde seit Monaten keinen und wenn dann Mega überteuert.
  • Werden scheinbar nicht mehr hergestellt:(
  • Das stimmt.
    Deswegen habe ich eine eine günstige Alternative gesucht und eine gefunden.
    Danke Marco73 könnte ich meinen Garagen Öffner mittels Sonoff und wemos D1 realisieren. Es hat mich im ganzen vielleicht gerade mal 35€ gekostet inkl. allen Materialien.
    Mit freundlichen Grüßen
    ich brauche mal Euere Unterstützung.
    Habe jetzt mein Broadlink RM eingebunden in meiner HB und kann ihn auch anpingen. Wenn ich die Tastern "Learn" & "Scan" betätige sehe ich das auch im HB Protokoll.
    Mein Problem ist ich kann kein Signal abfangen, paar Fernbedienungen & meine Rollo probiert.
    Was mach ich falsch? Muss ich die Tasten immer wieder drücken oder nur einmal? Ist Scan Frequenz für IR und Learn für Funk?
    Danke vorab...
  • diese Meldung bekommen ich, jemand eine Ahnung was das bedeutet?
    Apr 01 13:04:39 raspberrypi homebridge[20621]: [2018-4-1 13:04:39] Homebridge is running on port 51869.
    Apr 01 13:05:10 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:10] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (scanning)
    Apr 01 13:05:10 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:10] [Broadlink RM] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency.
    Apr 01 13:05:15 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:15] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    Apr 01 13:05:31 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:31] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (stopped - 20s timeout)
    Apr 01 13:05:32 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:32] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (stopped)
    Apr 01 13:05:36 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:36] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (scanning)
    Apr 01 13:05:36 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:36] [Broadlink RM] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency.
    Apr 01 13:05:39 raspberrypi homebridge[17636]: [2018-4-1 13:05:39] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
  • Also... ich kam auch nicht erst dahinter. Aber es steht dort im Telnet Fenster.
    Du musst die Taste erstmal gedrückt halten und dann steht da Punkt 2 und dann musst du öfters drücken die selbe Taste... manchmal klappt es sofort und manchmal nicht. Musst du öfters probieren.
    Der Scan dauert 20 Sekunden glaub ich. Bis dahin solltest du den Code auslesen sollen
  • Apr 01 18:52:15 raspberrypi homebridge[536]: [2018-4-1 18:52:15] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (scanning)
    Apr 01 18:52:15 raspberrypi homebridge[536]: [2018-4-1 18:52:15] [Broadlink RM] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency.
    Apr 01 18:52:18 raspberrypi homebridge[536]: [2018-4-1 18:52:18] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    Apr 01 18:52:36 raspberrypi homebridge[536]: [2018-4-1 18:52:36] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (stopped - 20s timeout)
    Apr 01 18:52:37 raspberrypi homebridge[536]: [2018-4-1 18:52:37] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (stopped)
    Komme nicht weiter....
    "bridge": {
    "name": "Homebridge-Broadlink",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:XX",
    "port": XXXXX,
    "pin": "031-45-154"
    "accessories": [],
    "platforms": [{
    "platform": "BroadlinkRM",
    "name": "Lerntaste",
    "type": "learn-code",
    "host": "xx:xx:xx:xx:xx",
    "enableAutoOff": true,
    "onDuration": 60,
    "scanFrequency": false,
    "accessories": [{
    "name": "Rollladen",
    "type": "window-covering",
    "persistState": true,
    "resendHexAfterReload": false,
    "totalDurationOpen": 29,
    "totalDurationClose": 27,
    "disableLogs": false,
    "host": "",
    "data": {
    "open": "",
    "close": "",
    "stop": ""
  • "platforms": [
    "name": "Broadlink",
    "hideScanFrequencyButton": false,
    "hideLearnButton": false,
    "hideWelcomeMessage": false,
    "accessories": [
    "host": "0d:xx:xx:xx:xx:c7",
    "onDuration": 60,
    "name": "Klimaanlage Schlafzimmer",
    "type": "air-conditioner",
    "host": "0d:xx:xx:xx:xx:xx",
    "replaceAutoMode": "cool",
    "defaultCoolTemperature": 20,
    "temperatureUpdateFrequency": 900,
    "data": {
    "off": "xxxxx",
    "temperature20": {
    "pseudo-mode": "cool",
    "data": "xxxxxxx"
    "temperature21": {
    "data": "xxxxx"
    },......... usw.
  • "platforms": [{
    "accessories": [{
    "name": "Learn Emil",
    "host": "34:EA:34:43:2F:12",
    "onDuration": 60,
    "host": "",
    "data": {
    "open": "",
    "close": "",
    "stop": ""
    Apr 01 19:39:49 raspberrypi homebridge[1652]: [2018-4-1 19:39:49] [Broadlink] Learn Emil getSwitchState: undefined
    Apr 01 19:39:50 raspberrypi homebridge[1652]: [2018-4-1 19:39:50] [Broadlink] Learn Emil getSwitchState: undefined
    Apr 01 19:39:58 raspberrypi homebridge[1652]: [2018-4-1 19:39:58] [Broadlink] Learn Emil getSwitchState: undefined
    Apr 01 19:39:58 raspberrypi homebridge[1652]: [2018-4-1 19:39:58] [Broadlink] [ERROR] Learn Code (Couldn't learn code, device not found)
  • Fehler steht da, Device not found. Vermutlich ist die Mac die Falsche. Im Log wird die richtige Mac des Broadlink angezeigt, die ist unterschiedlich zur Mac, die im Router angezeigt wird. Oder schreib dort die IP des Broadlinks rein.
  • Mit IP geht's.
    Apr 01 20:31:53 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:31:53] [Broadlink] [INFO] Scan RF (scanning)
    Apr 01 20:31:53 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:31:53] [Broadlink] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency.
    Apr 01 20:32:03 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:32:03] [Broadlink] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    Apr 01 20:32:14 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:32:14] [Broadlink] [INFO] Scan RF (stopped - 20s timeout)
    Apr 01 20:32:15 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:32:15] [Broadlink] [INFO] Scan RF (stopped)
    Apr 01 20:32:24 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:32:24] [Broadlink] [INFO] Scan RF (scanning)
    Apr 01 20:32:24 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:32:24] [Broadlink] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency.
    Apr 01 20:32:29 raspberrypi homebridge[1676]: [2018-4-1 20:32:29] [Broadlink] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    Ich habe einen Sender mit 433 MHz dann ist doch richtig die RF zu scannen?
  • Mir ist aufgefallen das die orange Lampe bei diesem Schritt ausgeht :
    Apr 01 20:46:01 raspberrypi homebridge[2643]: [2018-4-1 20:46:01] [Broadlink] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    Ist das normal?
    Kann das Gerät trotzdem erneut das Signal empfangen?
