Mal ganz blöd gefragt... kann man nicht einfach vom normalen das überschüssige abschneiden?
Gira + Philips Hue Tap
Habe die Schalter selber noch nicht da, aber soweit ich es gesehen habe sind in der mitte kleine arretierungsnasen für das Hue Tap bzw. enocean Modul. Glaube nicht das dass funktioniert.
Die Pop Schalter sehen auch sehr gut aus, aber nach anfänglicher euphorie hat sich im alltag herausgestellt das diese zu langsam sind und teilweise 4 Sek verzögerung haben.
Ok, 4 Sekunden sind echt übel. Ich habe bisher 3 pops in verwendung und bin zwischen 1 und 2 sekunden verzögerung.... ist noch akzeptabel.
Wie viele bridges hattest du?
Die Hue Taps waren zum Glück im Angebot für 39,99€ daher hat es ca. soviel gekostet wie ein Unterputzmodul Fibaro daher geht der Preis eigentlich noch zum normalen VKP.
Wann und wo? Ich habe gerade den vollen Preis bezahlt....
1-2 Sek sind es bei mir auch im Durchschnitt, aber wie gesagt es kommt auch mal vo 3-4 Sek und das meistens bei meiner Frau . Daher darf ich die Dimmer Switches nicht abbauen.
Momentan habe ich eine Schalter invasion, daher jetzt der Umbau auf Hue Tap.
Ich habe eine Bridge für ca. 20 Pop Schalter aber auch noch eine zweite in der Schublade nicht genutzt. Also wenn du noch welche brauchst hätte demnächst welche zu veräußern. Sind ja erst ein paar Wochen alt
Bei Brands 4 Friends war letzte Woche die Aktion, ist aber schon abgelaufen sry.
Nastra, es hat alles geklappt, keine Sorge... Es wäre schlimm wenn Du mit 11 Schaltern den kpl. Großhandel leergekauft hättest, oder nicht? Aber tatsächlich waren die Lieferzeiten ziemlich seltsam denn aus 4 Tagen sind dann 3 Wochen geworden, und das auch erst nach Rückfrage... Vielleicht ein anderer Grund...
Egal, ich habe ein Problem mit der Installation...
Ich habe alles aus- und umgebaut und in Home die entsprechenden Tasten belegt. Softwareseitig funktioniert es einwandfrei, hardwareseitig nicht...
Die beiden oberen Wippen funktionieren, die unteren nicht. Nicht verzögert, garnicht..
Hast Du das auch schon mal erlebt?
EDIT:
Seltsam ist das der Befehl wohl ankommt denn wenn ich die unteren Wippen drücke blinkt der HUE Tap kurz in Home auf, nur der Schaltvorgang wird nicht ausgelöst...
Starte mal die Hue Bridge neu(2 min ca. vom Strom trennen), wenn das nichts bringt den Hue Tap nochmal löschen und neu hinzugefügen.
Danke für den Tip...
Habe heute morgen probiert den nächsten einzubinden, seit dem geht auch der Erste...
In der Hue App hat er die ganze Zeit funktioniert, nur in der Home App nicht...
Warte auch noch auf die umbau Rahmen von Gira, habe vom Händler eine Mail bekommen das Gira angeblich in Lieferverzug ist und erst in der 7 Kw liefert. Da ruft man vorher an fragt nach einer Liferzeit da wird einem gesagt ca. 5 - 10 Tage und dann so etwas
Naja dafür sind die Hue Taps schon alle da
SmartHome Hank Bist du zufrieden mit dem Umbau?
Ja das hatte ich auch vo, aber alle andern Händler haben auch min 5-10 Tage Lieferzeit angegeben. Daher gehe ich davon aus das die Teile keiner auf Lager hat sondern auch bei Gira bestellen. Das würde die Sache noch weiter verlängern im schlimmsten Fall.
@Til Du hast ja oben auf dem Bild zu sehen den Umbau auch schon gemacht, bist du zufrieden kannst du mir sagen wie sich der Druckpunkt anfühlt mit den Gira Tasten auf dem Hue Tap Modul bzw. muss man beim Drücken auch so viel Kraft aufwenden wie beim Originalen Hue Tap?
Danke für die Info, ja mit der Lieferzeit da muss ich jetzt wohl durch stornieren und wo anders neu Bestellen dauerd bestimmt länger.
Zum Druckpunkt muss ich aus neugier nochmal nachfragen, hat dieser sich durch den Umbau geändert also anders vom Kraftaufwand ggf. duch die Wippen als wenn im Hue Tap verbaut und punktuell gedrückt werden muss?
Das es allgemein etwas schwere ist das wusste ich ja.
Wo gibts denn die Hue Tabs und die Gira Umrüstkits am günstigsten? Ich glaub ich beiss auch endlich in den sauren Apfel und rüste um... es ist ja, wenn wir uns ehrlich sind, die einzige saubere Lösung.
Ich warte noch, bis evtl. homee HK-fähig wird (hoffentlich). Mit dem Enocean-Cube wären dann die Elgato-Schalter in HK integriert.
ZitatElgato-Schalter
Du meinst die Eltako oder nicht? Bedeutet aber auch noch eine Bridge die nicht ganz günstig ist. Aber drüber nachgedacht hatte ich auch schon bin dann aber bei Hue geblieben auch wenn es etwas teurer ist.
Ja Eltako ? danke. Ja wäre wieder eine bridge mehr, das ist richtig bzw. dann zwei, man benötigt ja den zentralen cube oder wie sich der nenn (brain-cube??) und dann je nach funkstandard noch cubes für zigbee, enocean oder z-wave.
Ich würde evtl. in Betracht ziehen, alle cubes zu kaufen. Dann müsste ich doch die hue-bridge und evtl. die von tado weglassen können.....
Nastra, ich finde den Druckpunkt ehrlich gesagt ziemlich gewöhnungsbedürftig, eher hart. Hinzu kommt das sie meinem Empfinden nach sehr laut klicken. Im Vergleich zu meinen normalen Schaltern, Tastern oder den Wippen die genutzt werden um den Stromstoß-Schalter im Sicherungskasten zu schalten eher schlechter. Aber nicht so schlecht dass ich sie wieder ausbauen würde. Der Vorteil bzgl. Einbindung in HomeKit überwiegt.
Ich hatte zwischenzeitlich auch bei einem weiteren Händler bestellt und nachdem die erste Lieferung dann doch gekommen war, wieder storniert. Habe eine Mail bekommen dass sie den Storno prüfen. Sollten Sie ausgeliefert werden kann ich sie gerne hier frei geben. Alternativ würde ich sie halt aufheben oder zurück schicken.
Ich beschäftige mich auch die ganze Zeit mit Hom.ee
Würde dann die Z-Wave Switches und Roller Shutter von Fibaro in Betracht ziehen.
Ich kann mich immer noch nicht zwischen 100% nativ oder einem anderen System entscheiden.
Glaubst Du das das kommt? Ich hatte bisher den Eindruck dass sie das nicht in Betracht ziehen, haben sie Ihre Meinung aufgrund der vereinfachten Regeln geändert?
Es gibt übrigens ein Hom.ee Plugin für Homebridge...
Es wird gerade berichtet, dass homee homekit fähig wird. Spekulationen gehen soweit, dass dies bereits mit dem nächsten ios update soweit sein könnte....
Ich warte da aber erst mal geduldig ab. Mit dem plugin hab ich mich noch nicht beschäftigt. Sind darüber alle Geräte über homee dann in hk drin? Oder sind nur bestimmte geräte integrierbar?
Soweit ich gelesen habe sind alle Hom.ee Geräte dann in Himekit verfügbar, ich kann Dir aber nicht genau sagen in welchem Funktionsumfang...
Aber mit der Info warte ich dann auch noch ein bisschen ab.
Kann mir jemand sagen wo sich die Punkte im umgebauten Gira Zustand vom Hue Tap befindet.
Es sind ja zwei Wippen ist bei diesen Taste 1 oben Links, Taste 2 unten Links Taste 3 oben Recht und 4 unten Rechts?
Würde die Hue Taps schon gerne einrichten kann aber ohne den Gira Bausatz nicht feststellen wo sich welche Taste im umgebauten Zustand befindet um die Belegung festzulegen da ich nicht weiß ob es irgendwelche arretierungen gibt die vorgeben wie das Modul eingesetzt wird.
