Hey Leute, bin ja neu mit Raspberry und Homebridge unterwegs, aber es läuft alles andere als zuverlässig. Zeitweise habe ich das Problem das ich in der Apple Homeapp aus der Ferne keine Verbindung zur Homebridge habe. Dann kommt dazu das ich eine Scene erstellt habe, das wenn ich nach Hause komme dann soll mein Sonos laufen.Das hat heute Mittag nicht funktioniert und heute Abend hat es geklappt. Wenn ich das Raspberry neu starte läuft alles gut, nur nach 3 Tagen muckt es wieder. Dank Andi aus dem Forum habe ich meine Json jetzt perfekt. Das Raspberry wurde per App aufgesetzt und ich habe auch die alte Version von Harmony drauf. Eingebunden sind Sonos, Harmony und Wol. Ist das denn ein Bug durch die App oder durch Apple HomeKit? Wie lange läuft es denn bei euch so bzw sind die Bugs normal? Oder ist das alles so unzuverlässig? LG
Zuverlässigkeit Homebridge und Co
Hast du ein Appletv für den Fernzugriff?
Afaik kann man einstellen, dass homebridge automatisch nach einer bestimmten Zeit rebootet.
Wenn man die hombridge als Dienst startet, wird diese nac 10 sec. Autom. neu Gestartet.
Falls die hombridge mal abstützt.
Ich nutze ein IPad für den Fernzugriff. Habt ihr das denn auch eingestellt? Und wie bzw wo kann man das einstellen?
Würde mich auch interessieren mit dem reboot. Zuverlässig ist anders
In meiner Synology kann ich zumindest einstellen, dass der Dockers-Container automatisch neustartet.
Hier ne Anleitung für einen Täglichen neustart des Pi:
sudo su
sudo crontab -e00 1 * * * sudo reboot (Zeile so einfügen)
ctl x = Speichern
ctl d = sudo su verlassenDie 1 Steht für die uhrzeit wann der neustart durchgeführt wird. Hier 1 Uhr nachts.
Okay, das hört sich ja gut an. Hast du das auch? Hast du über die App installiert oder ohne? Bin schon am überlegen ob ich mal ohne App aufsetze.
Hab es bei mir auch eingestellt das der Pi einmal am Tag neustartet. Die Anleitung oben ist unabhängig davon ob du mit oder ohne App Installiert hast. Das ist ein Script für den Pi nicht für homebridge.
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen das es evtl stabiler läuft wenn ich es manuell aufsetze. Vielen Dank nochmal für den Tip. Ich werde es ausprobieren.
Hab es anders aufgenommen. .-)
Also die ersten beiden Zeilen scheinen Befehle zu sein.
Bei der dritten steige ich wieder aus. Was ist damit gemeint ?
Die zeile musst du in den Editor einfügen der nach eingabe vom 2 Befehl geöffnet wird. Danach Speichern und der Pi macht jedentag zur gleichen Zeit ein Reboot. Kannst die 1 auch gegen 3 austauschen dann macht er diesen um 3 Uhr nachts.
Alles gut, bin ja froh um jede Hilfe. Woher hat der Pi denn unsere Zeit?
Aber was gebe ich denn genau in dem Editor dann ein? Die Sterne doch nicht oder ?
Hi die Sterne stimmen so, jeder Stern heißt 'every'.
Befehl ist wie folgt:
MIN HOUR DOM MON DOW CMD
Legende: (* = every)
MIN Minute field 0 to 59 HOUR Hour field 0 to 23 DOM Day of Month 1-31 MON Month field 1-12 DOW Day Of Week 0-6 CMD Command Any command to be executed. Danke für die Erklärung ich weiss leider immer noch nicht was konkret die Zeile
00 1 * * * Sudo reboot
Bedeutet. Ich will nicht dumm Sterben. Kannst du mich erleuchten ?
1 ist Uhrzeit ok. Was ist 00? Und warum 3x every?
siehe oben
ausführen 1:00 taeglich
00 = Minuten
1= Stunden
* = jeden Tag, Monat, Wochentag
sude reboot ausführen
So,
nun habe ich es auch geschafft. Das People Plugin scheint als Auslöser gar nicht mehr zu Funktionieren.
Ob das GeoFancing als Auslöser noch funktioniert, werde ich morgen sehen.
"suncalc" habe ich deinstalliert, inkl. rebbot der RasPi.
Bei mir läuft die Homebridge als Dienst auf einer RasPi2.
Ich musste heute den Dienst auf den User root umstellen, da sonst WOL nicht läuft.
Bei mir läuft aktuell:
Homebridge 0.4.16
HarmonyHub 0.2.0
People 0.5.0
IFTTT 0.2.1
Fritz 0.5.3
TadoNG 0.1.1
Netatmo 0.2.0
Server 1.0.23
Hue 0.1.14
Ich hoffe mal, das GeoFancing als Auslöser überhaupt noch geht,
Ich würde wirklich ungern das kompl. HomeKit zurücksetzen und nochmal von forn anfangen.
Heute reicht es mir erstmal.
