Es ist zum Verzweifeln. Ich habe einen zentrales Login und dieses wie in der Anleitung steht, auf 2-Faktor umgestellt. Dann ein Ipad. In der Appleanleitung steht auch, dass dieses als Homekit Steuerzentrale eingerichtet sein muss, wenn man das Apple TV dafür verwenden will. Soweit, so unlogisch, da das ATV ja die Homekitzentrale werden soll. Jetzt logge ich mich mit dem Account beim ATV ein und siehe da: unter Accounts --> Icloud steht... nix! Das ATV ist per LAN am Netz, eine vorhanden Huebridge steht in einem WLAN, das Ipad wechselt mal in das eine, mal in das andere WLan des Hauses. Was soll ich nur tun, dass das Apple TV als Homekit Zentrale verwendet werden kann?
Apple TV zeigt kein Homekit
Beim ATV 3 gibt es auch keinen extra Punkt in den Einstellungen für HomeKit. Es reicht sich dort bei iCloud anzumelden.
Mein ATV steht in HK als getrennt weil ich ein iPad als Zentrale einsetzte und dies mehr Funktionen bietet als der ATV als Zentrale.
Es ist ein ATV 4, es sollte doch was in den iCloud-Einstellungen zeigen, oder?
Bei meinem AppleTV 4K gab es den Eintrag nach dem Einloggen in die Cloud zunächst auch nicht und ich habe mich schon gewundert und geärgert. Nach ca. einer viertel Stunde war der dann plötzlich doch aufgetaucht und automatisch als Homekitzentrale eingerichtet. Also, ielleicht nochmal nachgucken, könnte sein, dass sich Cupertino bereits um Dich gekümmert hat.
Worin besteht der Unterschied welches Gerät als Zentrale dient?
Bzw. Welche Funktionen bietet das iPad welche beim Apple TV nicht möglich sind?
Wenn ein ATV3 als Home Hub eingesetzt wird funktioniert nur der Fernzugriff. Automatisierungen, Kameras und Multi User Zugriff funktioniert nur mit einem iPad oder einem ATV4.
Im Elgato Blog ist ein lesenswerter Eintrag zur HomeKit Zentrale, der viel Frage klärt:
https://blog.elgato.com/de/hom…tooth-und-steuerzentrale/
liebe Grüße
Torben
Alles befolgt, kein Erfolg. Erstmal richte ich jetzt mein Tado Paket ein, das kam gerade....
So, heute habe ich zunächst alles von tado installiert, Heizung läuft
Das Apple TV habe ich komplett zurückgesetzt und auch das Netzwerkkabel getrennt. Sowohl das Ipad (das als Steuerzentrale eingerichtet ist) als auch das ATV hängen im selben WLAN. Es wird ums Verrecken kein Homekit in den Accounteinstellungen angezeigt. Keiner eine Idee?So, ich habe es gelöst! In wenigen Anleitung steht, dass das Apple TV im selben WLAN sein muss, nicht im selben LAN! Also, zur Einrichtung das LAN Kabel gezogen und das ATV in das selbe WLAN eingebucht, wie das Ipad, schon funktioniert es. Nach der Einrichtung kann das WLAN am ATV wieder deaktiviert werden und mittels LAN betrieben werden.
Habe das jetzt auch mal gemacht, leider ohne Erfolg.
Sven, ich habe das ATV zurückgesetzt und mittels Ipad, das als Steuerzentrale konfiguriert ist, neu eingerichtet. Die Apps kamen trotzdem automatisch wieder aufs ATV.
Also ich habe die Erfahrung gemacht das es da keine „wirkliche“ Lösung zu gibt... irgendwie scheint es allgemein mit der Synchronisation zwischen AppleTV und iCloud nicht zu stimmen
Was ich immer gemacht habe ist neustarten, neu anmelden etc und irgendwann gehts
Vielen Dank, habe das ATV auch komplett zurück gesetzt und neu eingerichtet und nach kurzer Zeit hatte ich dann HomeKit und alles läuft prima, sogar unter LTE
Zum Thema ATV als Zentrale: Funktioniert der Fernzugriff auch, wenn er ATV mittels LTE/UMTS zu Hause im/am Internet hängt, also kein DSL Zugang. Hat jemand Erfahrungen?
ja, klar funktioniert das.
Das Apple TV braucht nur eine Verbindung zum Internet um von extern Ansteuerbar zu sein.
Hab z.B. primär einen Festnetzanschluss über Kabel und als FailOver eine UMTS Verbindung.
liebe Grüße
Torben
Ja, funktioniert auch über LTE, Du solltest dann nur die Einstellungen anpassen, um nicht zuviel Datenvolumen zu verbrauchen.
Was willst Du denn da einstellen? Bzgl. HK kann man am ATV ja eigentlich nix einstellen...
Und ja, der Datenverbrauch ist bei mir seit HK schon sehr hoch gegangen. Deshalb stelle ich gerade auf Hybrid um...
Du kannst z.B. die Aktualisierung der Bildschirmschoner deaktivieren. Die werden ja sonst auch über LTE geladen, Podcast Abgleich deaktivieren. Den Rest müsste ich jetzt auch noch nachsehen.
Ah ok, also si grundsätzliche Dinge, unabhängig von HomeKit. Klar, das macht Sinn!
