Hier das selbe Problem.
Die Geräte wurden erst sporadisch nicht erkannt, also wenn man die Home App geschlossen hat und wieder geöffnet hat ging es.
Dann habe ich noch ein altes iPhone5 aufgenommen und heute den Homepod Mini.
Jetzt geht es fast gar nicht mehr. Nur meine Dafang Kameras werden noch durch das PlugIn angezeigt ... seltsam. Und der Stream geht auch.
HB 1.2.3 auf nem Pi4 per LAN
FritzBox 7590 also Hauptbox und eine 7490 per LAN verbunden.
AppleTV 4K als Zentrale und den Homepod Mini im StandBy.
Hab noch nicht viel versucht, werde aber mit dem HB Beta Update mal starten.
Help and CU Kai
kleiner Nachtrag:
Ich habe nun mal die HomeBridge-Bridge Funktion von HomeAssistant installiert und dann die neue Bridge in der HomeApp hinzugefügt.
Es ging ohne Probleme und alle Geräte, die in dem der HomeAssistant drin habe wurden direkt erkannt und können gesteuert werden ...
HomeAssinstant läuft auch auf nem Pi4 ...
seltsam seltsam
Und weiter gehts ...
Kann nun auf dem iPhone11Pro und auf dem SE2020 die Geräte steuern, aber auf dem iPad (6. Generation) werden sie mit „keine Antwort“ angezeigt. ???
Alle 3 Geräte haben die 14.2 drauf ...
... jetzt laufen die HomeAssistant Geräte auch auf dem iPad ... komisch
