Beiträge von AntiHeld889
    Okay stimeout komplett entfernt, Fehler besteht weiterhin, seltsamerweise nur bei einer von den 3 Cams und alle sind gleich konfiguriert.
    [11/10/2021, 6:24:41 PM] [CameraUI] Test: Start prebuffering...
    [11/10/2021, 6:24:41 PM] [CameraUI] Test: Prebuffering command: /usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg -hide_banner -loglevel error -rtsp_transport tcp -re -i rtsp://user:pass@xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221/11 -f mp4 -vcodec copy -acodec copy -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:14903
    [11/10/2021, 6:24:44 PM] [CameraUI] Test: [tcp @ 0x55b927fb0c80] Connection to tcp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221?timeout=0 failed: No route to hostrtsp://user:pass@xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221/11: No route to host
    [11/10/2021, 6:24:44 PM] [CameraUI] Test: FFmpeg prebuffer process exited with error! (null)
    [11/10/2021, 6:24:44 PM] [CameraUI] Test: Prebufferring process closed
    Frag mich nicht wie das reingekommen ist ^^, habe es jetzt korrigiert.
    Connection to tcp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221?timeout=100000000 failed: No route to hostrtsp://user:pass@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221/11: No route to host
    warum versucht er eine solch eine Verbindung aufzubauen? tcp:// ergibt doch keinen Sinn oder?
    ich habe auch mal aktualisiert und bekomme einen Fehler angezeigt.
    [11/10/2021, 5:28:21 AM] [CameraUI] Thomas2: Start prebuffering...
    [11/10/2021, 5:28:21 AM] [CameraUI] Thomas2: Prebuffering command: /usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg -hide_banner -loglevel error -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@XXXXXXXXXXXXXXXXX:2221/11 -f mp4 -vcodec copy -acodec copy -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:10858
    [11/10/2021, 5:28:24 AM] [CameraUI] Thomas2: [tcp @ 0x55848f4cec80] Connection to tcp://XXXXXXXXXXXXXXXXX:2221?timeout=0 failed: No route to hostrtsp://user:pass@XXXXXXXXXXXXXXXXX:2221/11: No route to host
    [11/10/2021, 5:28:24 AM] [CameraUI] Thomas2: FFmpeg prebuffer process exited with error! (null)
    [11/10/2021, 5:28:24 AM] [CameraUI] Thomas2: Prebufferring process closed
    [11/10/2021, 5:28:29 AM] [CameraUI] Thomas2: Start prebuffering...
    [11/10/2021, 5:28:29 AM] [CameraUI] Thomas2: Prebuffering command: /usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg -hide_banner -loglevel error -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@XXXXXXXXXXXXXXXXX:2221/11 -f mp4 -vcodec copy -acodec copy -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:22255
    [11/10/2021, 5:28:32 AM] [CameraUI] Thomas2: [tcp @ 0x557ef93b5c80] Connection to tcp://XXXXXXXXXXXXXXXXX:2221?timeout=0 failed: No route to hostrtsp://user:pass@XXXXXXXXXXXXXXXXX:2221/11: No route to host
    [11/10/2021, 5:28:32 AM] [CameraUI] Thomas2: FFmpeg prebuffer process exited with error! (null)
    [11/10/2021, 5:28:32 AM] [CameraUI] Thomas2: Prebufferring process closed
    Hier noch die aktuelle Config:
    Läuft soweit, wieder komme momentan leider kaum dazu wirklich rum zuspielen und bisschen auszuprobieren ....
    @SeydX
    ich bin jetzt mal hoch auf die Version 5.0.0-alpha.37 und mir werden einige Fehler angezeigt und HB startet neu
    ich habe mal geschaut, die Fehler treten ab Version alpha.28 auf.
    Config:
    Ja klar, hier erstmal die Homebridgeeinstellungen
    Und
    @SeydX
    Vielen Dank für die Anleitung, bei mir hat die Installation geklappt und funktioniert soweit.
    Einrichtung der HSV funktion in der Homekit App lief auch soweit Problemlos.
    Was aber noch nicht klappt sind die Aufnahmen (reicht für die Erkennung/Objektidentifizierung der Homepod Mini? finde nur angaben zum normalen Homepod/Apple TV)
    Das Nuki 2.0 hat eine andere FW als das alte (habe z.B FW 2.30) und heute ist auch eine neue Bluetooth API Dokumentation erschienen wo es einige änderungen gibt, jedoch wurde noch nicht die Bridgefw angepasst/aktualisiert somit besteht nur eine sehr eingeschränkte Verbindung.
    über die von haus aus Homekit verbindung ist halt nur dass Komplette Öffnen bzw schließen des Smartlockes verfügbar, jedo nicht noch extra das ziehen der Türfalle, das wäre nur über die API/APP/Plugin möglich.
    Gute Frage einen Tag war plötzlich die Klingel abgeklemmt. Als ich angerufen habe, haben sie erzählt das der Elektriker das gemacht hat weil halt beim klingeln Automatisch die Türöffnung aktiviert wurde.
    (War ja auch so gedacht das DHL dann die Pakete im Paktbutler ablegen kann)
    Joar die haben das halt als Manipulation der Hauselektronik ausgelegt und sicherheits Aspekte usw.... wollte nicht auf nen Rechtsstreit aus (obwohl ich glaube das ich im recht bin nach meinen Informationen)
    Also abgeklemmt, Elektriker kam wieder hat die Klingel abgeklemmt und dann die Rechnung für seine „Arbeit“ bekommen.
    Denke mal als Standalone iwo Paralell geklemmt.
    Zu deinem Problem, so ganz spontan fällt mir als Alternative ein Unterputz "Opfer-Zigbee-Device" im gemeinsamen Treppenhaus ein. :P
    Ist natürlich 1W Stromklau im Allgemeinstrom und verbunden mit einer Installation bei Nacht und Nebel und hoffentlich ohne die Sicherung zu knallen.
    Daran habe ich auch schon gedacht aber wenn das jemand raus bekommt gibts ärger X/
    Der Vermieter hat schon rumgemeckert das ich mir ein Nello installiert habe und musste ihn wieder entfernen :cursing:
