Welche Automation meinst du?
homebridge-calendar ( Kalender Trigger)
Dein Bild oben bekomme ich nicht angezeigt. Warum Zeigt mir der Apple Kalender eigentlich keine ganz Tägiges Ereigniss nicht in der Vorschau zum Termin an???
Gerade gefunden. Ich bekomme ein ganz tägigen Termin nicht im Widget angezeigt.
So, jetzt läuft es. Ich denke die ganze Geschichte hängt schon wieder mit der iCloud zusammen. Es war mein Ganztägiger Termin nicht mal im Widget zu sehen.Auf dem Phone meiner Frau allerdings auch nicht. Als ich jetzt mehrfach den Termin neu eingeben habe und mein Handy usw neu gestartet habe, läuft jetzt alles. Als würde der Kalender in der ICloud es zeitweise nicht raffen das es einen Termin gibt. Dennis_BE Vielen Dank für deine Hilfe.
Also Geburtstagkalender funktioniert nicht. Wenn ich einen Termin Geburtstag anlege funktioniert es. Wenn ich einen Termin Geburtstag XY anlege, funktioniert es nicht mehr. Muss der Name den komplett identisch sein? Dachte es reicht wenn Geburtstag davor steht?
Dennis_BE Mein ganzer Log ist voll mit den Einträgen, da stimmt etwas nicht. Es wird jede Millisekunde abgefragt, das kann doch nicht richtig sein? Ich habe den Kalender Geburtstag genannt und die Einträge sind Geburtstag xy auch wenn ich nur einen Termin mit Geburtstag mache passiert nichts.
Das ist bei mir aus passiert, meine Log-Datei hat dann die SD-Karte bis um Anschlag vollgeschrieben. Ich hatte, bevor ich das bemerkt hatte, meinen Raspi neu gestartet und das hat mir dann meine AccessoryInfo-Dateien zuschossen. Ich hatte leider kein Backup...
Das bedeutet? Macht das Plugin meine Karte voll??
Puh, das Plugin hat die ganze Nacht im millisekunden tackt mein Log gefüllt. Warum ist das denn so?? Gibt es die möglichkeit den Log zu leeren??
Ja, macht die Karte voll und bei einem Neustart kann homebridge die AccessoryInfo nicht zurückschreiben, weil Karte voll. Wenn man dann kein Backup hat, ist die homebridge-config weg. Ich bin jetzt seit 2 Tagen dran alles neu einzurichten
Ich habe jetz als erstes Backup meiner persist-Ordner gemacht
Wie kann ich denn die Log Datei löschen? Bei mir lässt das Plugin auch manchmal die abfrage aus. Das stimmt etwas nicht.
Einfach über das Terminal mit sudo rm syslog oder daemon.log
Klar, wenn wir bloß wüssten wo dein log ist
1) Homebridge stoppen.
2) rm /var/log/daemon.log
3) Homebridge starten
Wenn du in Echtzeit zusehen willst, wie sich das log füllt:
tail -f /var/log/daemon.log (Abbruch mit strg-c oder ctrl-c)
Logs können deine Festplatte (SD, NAS, alle Festplatten dieser Welt) füllen. Ist die Platte voll, kann es lustige Effekte geben, weil ja nun nichts mehr geschrieben werden kann. Während die Effekte lustig sind, wirst du es möglicherweise nicht so lustig finden
Ach ja: ab und zu mal den Füllstand der Platte checken: entweder mit der Homebridge App (sehr bequem) oder per Terminal (unleserlicher).
Codepi@raspberrypi:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 15G 1.8G 13G 13% / devtmpfs 458M 0 458M 0% /dev tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs 462M 30M 433M 7% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 41M 21M 20M 52% /boot pi@raspberrypi:~ $
Das Filesystem /dev/root ist deine SD Card. In meinem Falle sind 1,8 GB benutzt und noch 13 GB frei.
/var/log/homebridge.log 2>> /var/log/homebridge.err das hier habe ich in meinem Script der Homebridge. Funktioniert rm /var/log/daemon.log dann trotzdem?
CodeMar 4 16:46:14 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 16:53:58 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:02:44 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:08:44 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:18:01 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:27:49 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:31:14 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:48:22 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9 ec7:a6ff:fefd:840b Mar 4 17:50:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c33 of user pi. Mar 4 17:50:27 raspberrypi systemd[1]: Started Session c33 of user pi.
Mit tail -f /var/log/daemon.log sehe ich nur das. Aber da passiert auch nicht mehr ?? Ich glaube das funktioniert bei mir nicht?
Jo, sieht langweilig aus. Setz das tail -f mal auf /var/log/homebridge.log an. Geht übrigens mit jedem Logfile in /var/log oder sonstwo.
Vielen Dank für Hilfe.Mit rm /var/log/homebridge.log kann ich löschen? Löscht sich der Log eigentlich auch selbstständig?
Genauso kannst du sie löschen.
Es hängt von der Konfiguration deines Raspi ab, ob die selber gelöscht wird oder nicht. Bei mir wird sie das nach einer Weile. Dafür sorgt ein Dienst namens logrotate.
Wenn ich ein ls auf meine Logdateien in /var/log mache, dann sehe ich folgendes:
Codepi@raspberrypi:~ $ ls -l /var/log/daemon.log* -rw-r--r-- 1 root adm 2323998 Mar 4 18:51 /var/log/daemon.log -rw-r--r-- 1 root adm 4864865 Feb 25 06:12 /var/log/daemon.log.1 -rw-r----- 1 root adm 87000 Feb 5 06:10 /var/log/daemon.log.2.gz -rw-r----- 1 root adm 52390 Jan 29 06:18 /var/log/daemon.log.3.gz -rw-r----- 1 root adm 11393 Jan 21 06:11 /var/log/daemon.log.4.gz pi@raspberrypi:~ $
Mein scharfes Auge (dank dieser Rossmann-Brille für 3,99) sieht dort fünf Dateien mit dem Namen daemon.log oder ähnlich. Vier davon sind ältere Logs mit den Eintragungen vergangener Tage, und drei davon sind komprimiert mit dem gzip-Programm und tragen die Endung .gz (äquivalent zu .zip auf anderen Systemen). Die aktuelle Datei heißt daemon.log.
Ist das bei auch so für deine Homebridge-Logs? Gibt's da auch sozusagen verschiedene Versionen?
ls -l /var/log/homebridge*
Wenn nicht, dann solltest du das nachrüsten. Wahrscheinlich befindet sich auch ein logrotate auf deinem System. Die Konfigurationsdatei(en) für logrotate befinden sich in /etc/logrotate.d. Git es bei dir sowas?
ls -l /etc/logrotate.d
Es ist immer hilfreich, wenn wir hier den output derartiger Befehle sehen.
Wenn ich ls -l /var/log/daemon.log* dann erhalte ich das hier:
Code-rw-r----- 1 root adm 37951 Mar 5 19:08 /var/log/daemon.log -rw-r----- 1 root adm 77461 Mar 4 05:51 /var/log/daemon.log.1 -rw-r----- 1 root adm 20297 Feb 26 06:24 /var/log/daemon.log.2.gz -rw-r----- 1 root adm 8911 Feb 18 06:11 /var/log/daemon.log.3.gz -rw-r----- 1 root adm 8358 Feb 12 06:23 /var/log/daemon.log.4.gz
Und wenn ich ls -l /etc/logrotate.d mache, erhalte ich das hier :
Codetotal 16 -rw-r--r-- 1 root root 173 Apr 2 2016 apt -rw-r--r-- 1 root root 79 Jun 15 2014 aptitude -rw-r--r-- 1 root root 232 Jun 5 2016 dpkg -rw-r--r-- 1 root root 515 Jan 24 2016 rsyslog
Das Kalender Plugun haut mir meinen ganzen log voll. Wielange geht das nur gut??
