In den vergangenen Monaten hat sich Zemismart von einem praktisch unbekannten Unternehmen bei HomeKit-Benutzern zu einem Anbieter mit recht umfänglicher Produktpalette entwickelt. Das ist zum großen Teil dem Zigbee 3.0 HomeKit-Hub zu verdanken, wir berichteten. Dadurch wurden eine ganze Reihe der Zigbee-Geräte des Unternehmens, sowie auch viele Geräte der Marke Tuya, für HomeKit verfügbar. Wenn es um Hubs geht, gibt es jedoch einen großen Teil der Smarthome-Nutzer, die nicht allzu scharf auf einen weiteren Hub sind. Jetzt hat Zemismart mit der WiFi-Version seines Vorhangschienensystems den ersten Schritt getan, um HomeKit-Produkte ganz ohne Hub anzubieten.
Um Missverständnissen vorzubeugen, es handelt sich dabei nicht um eine WiFi-Version des batteriebetriebenen Retrofit-Vorhangmotors, den wir vor einiger Zeit getestet haben. Dieser bewegt sich entlang der vorhandenen Vorhangschiene oder -stange. Das Zemismart Motorized Curtain Track System ist ein komplettes Vorhangsystem, das den netzbetriebenen Motor, das Schienensystem, sowie Haken für den Vorhang umfasst. Zum einen bietet dies eine elegante Integration in die Wohnung und Vorteile wie ein sehr leises Betriebsgeräusch und eine starke Zugkraft bis 50 kg. Allerdings bedeutet das auch, dass es sich um eine etwas aufwändigere Installation handelt.
Die Vorteile des kompletten Schienensystems sind, dass der Motor mit 30 dB leiser ist als die oben erwähnten Retrofit-Motor-Lösungen und der Motor dank Netzstrom deutlich schneller arbeitet. Außerdem besteht die Möglichkeit, zwei Vorhänge mit einem Motor zu steuern.
(Oben) Einspurige Öffnung in eine Richtung. | (Unten) Einspurige Öffnung in beide Richtungen.
Eine Herausforderung bei einem netzbetriebenen Gerät dieser Art besteht natürlich darin, eine Steckdose in Reichweite des Stromkabels und Fensters zu finden. Das in unserem Set beigefügte Kabel ist etwa 2,8 Meter lang, kann aber auch einfach gegen ein längeres 3-Pin Typ-F Kabel oder, die deutlich elegantere aber auch aufwändigere Lösung, durch eine fest verkabelte Stromversorgung ausgetauscht werden.
Zemismart bietet bereits eine Zigbee-Version dieses Systems an, für diejenigen, die schon einen vorhandenen Hub nutzen oder einfach nur die Anzahl der WiFi-Geräte auf ein Minimum reduzieren möchten. Es werden verschiedene Schienenlängen angeboten. Es gibt sogar die Möglichkeit Schienen zu erhalten, die um 90º gebogen sind.
Für den deutschen Markt ist so ein komplettes Motor-Schienensystem noch relativ unbekannt. In Asien und den USA schon eher mal vertreten. Umso besser, dass nun Zemismart auch für den EU-Markt und die HomeKit Community diese Möglichkeit anbietet.
In dem Set ist alles enthalten, was man für eine sofortige Montage benötigt. Motor, Schienen, Verbindungsstücke, Befestigungshalter, Haken und mehr. Ein bisschen handwerkliches Geschick gehört in diesem Fall natürlich schon mit dazu.
Übrigens lässt sich der Vorhang auch weiterhin manuell öffnen und schließen, sollte einmal keine Stromversorgung vorhanden sein.
Auch beim Zemismart Schienensystem ist der Motor sofort dank HomeKit QR-Code in wenigen Momenten, dem Apple Ökosystem hinzugefügt. Dort wird dieser als Vorhangsystem zum Öffnen und Schließen angezeigt. Auch in der Tuya App wird das Gerät automatisch erkannt und kann im Bedarfsfall dort ebenfalls zusätzlich gesteuert und mit Firmware-Updates versorgt werden.
(Oben) Apple Home App | (Unten) Tuya App
Die Preise für das Zemismart Wi-Fi HomeKit Motorized Curtain Track System beginnen bei etwa 147,- EUR für ein 2,1 Meter Schienensystem und reichen bis 8,1 Meter für rund 234,- EUR. Du kannst das WiFi-Modell direkt auf der Zemismart Webseite bestellen und auch alle anderen HomeKit-kompatiblen Geräte im Zusammenhang mit dem Zigbee Hub erkunden. Solltest Du Dich für einen Kauf entscheiden, spendieren wir Dir gerne einen 10 % Rabatt mit dem Code „SMARTAPFEL“ auf alle dortigen HomeKit Geräte.
Falls Du eine Bestellung des Schienensystems über den Amazon Marketplace bevorzugst, ist auch dies möglich.
Der Beitrag Zemismart veröffentlicht erstes WiFi-Vorhang-Schienensystem mit HomeKit-Unterstützung erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/zemismar…t-homekit-unterstuetzung/
