ich benutze das Terminal in Docker
Das rufst Du ja in irgendetwas auf, oder? Also im Browser oder sonst irgendwie. Und dieses Programm ist für die Annahme der Zeichen zuständig.
naofireblade konntest an meiner config was Feststellen? Leider wird mir ja keine Temperatur angezeigt. 🤷♂️
Gefunden . Du hattest UVIndex deaktiviert und Ozone aktiviert. Ozone ist aber unter Homekit ein Wert des Luftqualitätssensors, welchen ich mit UVIndex anlege. Es muss also entweder beides an oder beides aus sein. Das hat das Plugin beim Update immer zum Miniabsturz gebracht. Alles was alphabetisch nach O wie Ozone kam, wurde dann nicht aktualisiert.
Ist in der finalen 3.0.0 gefixt.
Version 3.0.0 ist jetzt final veröffentlicht.
Screenshots:
Kompletter Changelog:
Eine Frage:
in der Anleitung steht, dass man nun eine bestimmte compatibility einstellen kann. In der Beschreibung ist die Rede von "both" in der Beispiel config von "mix". Welches ist der richtige Wert?
@ naofireblade
Danke für das update
Wie bekomme ich in der home app von Apple den alle Sensoren freigeschaltet wie auf dem ersten Bild zu sehen ?
Bei mir sehe ich leider nur die Temperatur.
Wetterdienstanbieter ist Dark Sky
Danke
Tuxnet einfach die readme auf github befolgen:
@ vgnsxe
Guten morgen,
danke für den TIP.
Könnte jemand freundlicherweise mal seine conf posten ?
Eine Frage:
Hi, der richtige Wert für beides ist "both". Ich hab die Beispielconfig angepasst.
Alles anzeigen@ vgnsxe
Guten morgen,
danke für den TIP.
Füge deiner Config einfach "compatibility": "home" hinzu. Zum Beispiel nach der Zeile "key"
Ein Beispiel mit allen optionalen Konfigurationsparametern findest du hier: https://github.com/naofireblad…/master/README.md#example
Cool das es nun die Final gibt, jedoch hat sich auch mit dieser mein Problem leider nicht geändert. Die Belegungssensoren heißen immer noch alle Belegungssensoren und ich weiß so natürlich nicht welcher was macht.
Werde wohl nun mal diese Homebridge Instanz aus HomeKit entfernen und mal nächste Woche oder so wieder hinzufügen. Ich vermute das ein Cache in HomeKit selbst hier etwas blockiert und daher die Namen falsch anzeigt bzw. eben garnicht.
Wunderbar,
funktioniert alles
"platform": "WeatherPlus",
"service": "darksky",
"key": "1234567890",
"compatibility": "home",
"conditionCategory": "detailed",
"forecast": [
0,
1,
2
"hidden": [
"CloudCover",
"DewPoint",
"UVIndex",
"SolarRadiation",
"WindDirection",
"Visibility",
"WindSpeed"
"interval": 5,
"language": "de",
"nameNow": "kennst du nicht",
"nameForecast": "kennst du nicht Forecast",
"now": true,
"units": "metric",
"locationGeo": [
55.624*0155,
*.81*22303
Hab nun mal zum test mir eine neue Wohnung in HomeKit erstellt, hier würde für vielleicht 1 Sekunde die ganzen Belegungssensoren Richtig benannt angezeigt und dann konnte ich zu sehen wie sie sich Schlagartig alle einfach auf Belegungssensor umbenannt haben.
Auch die die Namen
wurden nur so 1 Sekunde angezeigt und dannach haben sie sich einfach auf Belegungssensor umbenannt.
"platforms":
"name": "WeatherPlus",
"key": "1111",
"locationGeo": [xx, xx],
"forecast": [0,1],
"hidden": ["DewPoint"],
"interval": 5,
"language": "en",
"nameNow": "München",
"nameForecast": "München Forecast",
"units": "metric"
habe heute das Plugin installiert.
Habe mein Weatherunderground Konto hinzugefügt mit meiner Wetterstation auf dem Dach.
Irgendwie wird jedoch kein Regensensor in Homekit angezeigt.
Was mache ich falsch?
Eine Frage:
Das Problem von m4d-maNu hab ich auch @m4d-maNu: Hast du das gelöst?
Konnte es bis jetzt nicht lösen, nicht mal in einen neu angelegten Zuhause und komplett Neuangelegten Instanz für das Plugin.
Hilfe Jungs wie bekomme ich deutsch eingestellt. Bzw. die de.js eingespielt???
Neue Version 3.1.1 mit confix-ui-x Unterstützung und definierbaren Schwellwerten für die Sensoren im Apple Home Modus.
Wenn ich ein Update der Texte forcieren möchte, schließe ich immer alle Homekit Apps (Home, Eve, ...), gehe für 2s in den Flugmodus, wieder raus und öffne dann die Home app wieder. Bewirkt das etwas bei dir?
Du kannst in der Config folgendes setzen:
Leider nein.
Moin!
Kurze Frage, ich hab das Plugin erfolgreich eingebunden, sehe aber nur die Temperatur jetzt und morgen.
Ich habe eigentlich keine Werte ausgeschlossen, könnt Ihr mir sagen wie ich zusätlich noch eine
Regenvorhersage für heute bekomme? Ich möchte, abhängig von den Datenb, den RasenmähRoboter losschicken.
Meine Config ist.
"key": "XXX",
"locationGeo": [
49.428797,
11.0130488
"language": "de",
"forecast": [
1
Danke,
Jo
In Homekit wird nur die Temperatur angezeigt. In der kostenlosen Eve App kannst du unter dem gleichen Sensor mehr Daten finden. Ob für dich bezüglich der Regenvorhersage was dabei ist kann ich dir nicht sagen.
