Homebridge-Tool zum aktualisieren, sichern, neu aufsetzen.....
  • Token und ChatID habe ich aber an allen stellen eingegeben.
    wo?
    er findet die datei hbridge.cfg nicht.
    zu dem im Bild,
    sudo systemctl disable logwatch.timer
    sudo disable fritzbox-reboot.timer
    wenn erfolgreich, dann
    sudo rm -rf /etc/systemd/system/logwatch*
    sudo rm -rf /etc/systemd/system/fritzbox-reboot*
    sudo systemctl deamon-reload
    sudo rm -fr /usr/local/bin/logwatch.sh
    sudo rm -fr /usr/local/bin/fritzbox-reboot.sh
    wenn erfolgreich
    nur logwatch und fritzbox-reboot neu einrichten mit
  • hast du das gemacht ?
  • ja.. nur beim 2. befehl habe ich systemctl noch eingefügt.. das ging sonst nicht
    schreibfehler
    sudo systemctl daemon-reload
    hier scheint es schief zu gehen:
    es sind die beiden timer anlegen die nicht funktionieren.
    sudo systemctl enable logwatch.timer
    was steht dem im log ?
    nach dem
    darf in /etc/systemd/system
    und in /usr/local/bin
    nichts mehr von logwatch* und fritzbox-reboot*
    glaube habe den Fehler gefunden:
    sudo cp /home/pi/hbridge_install/files/logwatch.timer /etc/systemd/system/*.*
    sudo cp /home/pi/hbridge_install/files/logwatch.service /etc/systemd/system/*.*
    sudo ln -s /home/pi/hbridge_install/logwatch.sh /usr/local/bin/logwatch.sh
    sudo systemctl restart logwatch.timer
    hoffe es geht so!
    das ganze basiert auf diesem:
    Homebridge-Tool's zum System, Update und Instanzen überwachen mit Telegram
    ich habe es gestestet das letzt mal mit
    homebridge 0.44.2
    node 10.10
    npm 6.0.1
  • so, nochmal getestet logwach timer angelegt:
    mit angehängter Version:
    1.0.27e
    nochmal die cfg mit angehangen (glaube da haben sich ein paar Variablen geändert)
    .txt entfernen diese Dateien in ./hbridge_install ersetzen und die cfg Datei anpassen
    die hbridge_new.sh ausführbar machen
    sudo chmod 777 /home/pi/hbridge_install/hbridge_new.sh
  • Hallo det,
    kannst Du mir helfen?
    Was mache ich hier falsch?
    Es wird das Script: ./hbridge_new.sh in der Version: 1.0.31 benutzt !!
    (die Angaben in () werden mit Enter übernommen)
    /home/pi/hbridge_install/hbridge.cfg: line 23: Plugin: command not found
    Bitte die Variablen "TToken_hbridge_new" und "TChat_ID_hbridge_new" setzen !
  • Du hast das Tool Paket komplett runtergeladen?
    Hast Du die cfg Datei bearbeitet?
    das sieht so aus als ob in der cfg Telegram erlaubt ist
    SendTelegram="1"                     # 1= über Telegram API benachrichtigen, 0= keine Nachricht senden
    aber kein Token eingetragenes.
    also:
    SendTelegram="0"                     # 1= über Telegram API benachrichtigen, 0= keine Nachricht senden
    eintragen
  • Habe das Tool aus der Dropbox geladen und entpackt.
    Danach habe ich mit "sudo nano hbridge.cfg" die Datei bearbeitet.
    Bei SendTelegram habe ich "1" eingetragen incl. Token:
    Distri="Raspbian" # "Raspbian" für RaspBerri oder "Debian" für x86 System
    Logfile="" # kein mit loggen, in einer Datei oder journal
    TToken_hbridge_new="XXXXXXXXXX" # Homebridge Token für Telegram API
    TChat_ID_hbridge_new="XXXXXXX" # CHAT ID für Telegram bot Chat
    soweit richtig?
  • eigentlich ja
    Läuft es mit ,
    SendTelegram=0. ?
    bei mir sind die Token Nicht in ""
    glaube aber nicht es es daran liegt
    vor allem ob dieser Fehler dann weg ist ?
  • Wenn ich so drüber nach denke muss der Fehler
    Nach
    SendTelergam...
    Sein, da dieser korrekt erkannt wird.
    Und wahrscheinlich vor dem Token Eintrag da der Token nich korrekt gelesen wird.
    Ich hatte schonmal des es die falschen hochkommas waren
