ich denke es gelten die 5 Min, aber versuch macht klug
homebridge-people
Es gelten zu 100% die 5 Minuten dann.
Denn ich habe bei mir in der Config nur bei den iPhones die 15 Minuten drinnen stehen und bei allen anderen Sachen die per LAN Kabel angeschlossen sind 1 Minute. Bei den iPhones dauert es auch 15 Minuten bis dann People bemerkt das diese nicht mehr im Netzwerk sind und bei allen anderen dingen wird es nach 1 Minute bemerkt.
Den Ping habe ich aber auch entsprechend reduziert.
Hallo zusammen
Weiss einer was der Unterschied ist zwischen dem threshold beim Anfang der config und dem beim jeweiligen Mobiltelefon?
"platform": "People",
"threshold": 15,
und
"people": [
"name": "xxxx",
"target": "192.168.1.x",
"threshold": 15,
"pingInterval": 10000,
"ignoreReEnterExitSeconds": 0
Da gibt's kein Unterschied. Du musst bei deinem Telefon xxxx keinen Threshold angeben, weil er ja bereits oben standardmäßig auf 15 Minuten gesetzt ist. Oben wird einfach der Normalfall gesetzt (neudeutsch: default-Wert). Nehmen wir an, du willst deine WG, die aus 204 Mitbewohnern besteht, mit dem People-plugin beglücken, und du willst, dass bei all denen der Threshold auf 15 Minuten eingestellt ist und bei dir auf 20 Minuten, dann setzt du den oberen Wert auf 15 und lässt ihn unten bei den 204 Mitbewohnern weg. Nur du bekommst 20, und das trägst du dann bei deinem xxxx-Telefon ein.
Macht Sinn, hab nun entsprechend mal meine Config ein wenig ausgeduennt
Langt ja wenn nur bei den Ausnahmen die anderen Werte drinnen stehen, wenn der Rest oben via Default Eingestellt wird.
Wuerde aber auch:
- "pingInterval": 10000,
- "ignoreReEnterExitSeconds": 0
betreffen. Diese stehen oben ja auch via Default drinnen und unten vermutlich noch einmal. (Zumindest war es bei mir so bis jetzt, hab ich aber auch gleich rausgenommen und nur noch die Aenderungen unten eingetragen, wenn sie vom Default abweichen.)
Danke für die hilfreiche Antwort
Wo ihr gerade drüber spricht.
Threshold geht bei dem Android meiner Freundin nicht gut. Da ist sie immer wieder abwesend.... habe mal auf 30 erhöht.
Hat jemand Erfahrungswerte mit Android ?
Ich verzweifle an der Installation vom people-plus plugin.
Sofern ich das Teil via "sudo npm install -g homebridge-people-plus" installieren möchte, erhalte ich folgenden Output:
Alles anzeigen> [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.12.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/.node-gyp" gyp WARN install got an error, rolling back install gyp WARN install got an error, rolling back install gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/.node-gyp' gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket gyp ERR! node -v v8.12.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the [email protected] install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-30T18_59_23_110Z-debug.log
Nach einigem Hin und Her nutzte ich dann letztlich "sudo npm install --unsafe-perm homebridge-people-plus -g". Die Installation klappte. Nach dem Anpassen der config.json und Hinzufügen der Demo accesory erhalte ich beim starten der homebridge folgende Meldung:
Alles anzeigen[Glavin's iPhone] Initializing PeoplePlus accessory... /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/index.js:47 this.wrap = new raw.SocketWrap ( ^ Error: Operation not permitted at new Socket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/index.js:47:14) at Object.exports.createSocket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/index.js:202:9) at Session.getSocket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping/index.js:147:20) at new Session (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping/index.js:101:7) at Object.exports.createSession (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping/index.js:545:9) at new NetworkObserver (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/network.js:13:29) at Function.get net [as net] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:82:25) at PeoplePlusAccessory.get net [as net] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:88:33) at PeoplePlusAccessory.setupDeviceObserver (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:67:25) at new PeoplePlusAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:31:14) at new <anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/homebridge-plugin-helpers/index.js:19:11) at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:29) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16)
was ist da los? das normale people plugin funktioniert soweit. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
ich habe mit dem people-plus keine erfahrung, da ich dies nicht verwende.Was macht denn die plus variante anderes als das people-plugin?
Das verwendet die Mac-Adresse und nicht die IP bzw. den Namen.
Würde eher auf homebridge-people setzten und dann mit Namen oder IP arbeiten und nicht mit der Mac-Adresse wie es homebridge-people-plus machen will. Was hast du denn überhaupt vor, so dass du 2x ein solchen Plugin nutzen willst?
Wir haben mit mehreren Leuten einen gemeinsamen Proberaum, wo des öfteren mal Dinge "verschwinden".
Und nein, ich möchte lieber mit Mac Adressen arbeiten. Das People Plugin war zum testen da. Als ich vom People-Plus erfuhr wollte ich das halt lieber nutzen.Wir haben mit mehreren Leuten einen gemeinsamen Proberaum, wo des öfteren mal Dinge "verschwinden".
Ah okay, aber das mit denen Vorhaben, war eher so gemeint warum du People und People-Plus nutzen willst. Hab es nämlich so verstanden, dass People läuft und genutzt wird und nun noch zusätzlich People-Plus installiert werden soll
Klar kannst du auch machen, sehe den Vorteil darin nur nicht. Zumal dieses Plugin auch nicht den Anyone Sensor hat, wenn ich das richtig im Kopf noch habe.
Bzgl. den People-Plus Plugin, das müsste ich bei mir erst wieder installieren und schauen ob ich es noch zum laufen bringe. Dann kann ich dir eventuell helfen bzw. wir können zusammen schauen, ob wir deines zum laufen bekommen.
Ich finde, das Plugin hat einen gewaltigen Vorteil. Es erspart einem nämlich eine Menge Arbeit.
In den meisten Netzen werden IP-Adressen den angeschlossenen Geräten durch einen DHCP-Server zugewiesen. Wie geht das? Als Beispiel nehme ich mal ein iPhone, aber genauso geht das auch mit allen anderen Geräten im Netz: Computer, Sonos-Zeugs, Hue-Bridges, you name it.
Der DHCP-Server versorgt ein iPhone, das per WLAN ins Netz kommt, mit einer IP-Adresse, mit der Gateway-Adresse, mit der Adresse des DNS-Servers, kurz: mit allen relevanten Netzwerkinformationen. Während die Adresse des Gateways/Routers und des DNS-Servers in nahezu allen Fällen immer gleich bleibt, kann der DHCP-Server dem iPhone unterschiedliche IP-Adressen geben: heute diese, morgen eine andere.
Der DHCP-Server vergibt eine IP-Adresse immer dann, wenn ein Gerät danach fragt. Das iPhone schickt also seine MAC-Adresse ins Netz und bekommt die Netzwerkdaten, darunter seine IP-Adresse, zurück. Damit das iPhone nicht ununterbrochen danach fragt, schickt der DHCP-Server auch eine so genannte lease mit. Darin steht, wie lange er sich merken wird, welche IP-Adresse er dem iPhone gegeben hat (er hat die Adresse sozusagen verleast) und wie lange diese IP-Adresse somit für das iPhone reserviert ist.
Steht in der lease, dass sie für 24 Stunden gültig ist, dann fragt das iPhone in den nächsten 24 Stunden nicht mehr nach einer IP-Adresse. Wenn es wieder danach fragt, bekommt es die gleiche IP-Adresse wie zuvor, aber nur dann, wenn die nicht inzwischen einem anderen Gerät gegeben worden ist. In so einem Fall bekommt das iPhone einfach eine andere IP-Adresse aus einem Pool freier IP-Adressen. Das sollte normalerweise nicht passieren, aber was ist, wenn das iPhone erst nach 28 Stunden danach fragt?
Denn manchmal verlässt ein Gerät das Netz, weil sein Besitzer mit ihm in den Urlaub fährt oder weil er es nachts ausschaltet. Wenn sich das Gerät wieder "einbucht", stellt es fest, dass die lease abgelaufen ist, schickt seine MAC-Adresse ins Netz und nun passiert es: der DHCP-Server kennt die MAC-Adresse noch und gibt dem Gerät die gleiche IP-Adresse wie vorher oder aber der DHCP-Server hat die Adresse einem anderen Gerät vergeben. Und zack: das iPhone bekommt eine neue IP-Adresse.
Eine neue IP-Adresse ist kein Beinbruch, aber für homebridge-people ist das ziemlich blöd.
Der DHCP-Server läuft in unseren Home-Netzen auf dem Router. Man kann ihm dort sagen, dass er einer bestimmten MAC-Adresse immer eine bestimmte IP-Adresse zuweisen soll. Um sicherzugehen, dass ein Gerät wie ein iPhone immer die gleiche IP-Adresse hat, muss man dort die Verknüpfung MAC-Adresse <-> IP-Adresse vornehmen. Das bedeutet Arbeit.
Daher finde ich die die Idee, statt nach der IP-Adresse nach der MAC-Adresse zu scannen, deutlich eleganter. Die MAC-Adresse ändert sich nämlich nie und sie ist gleichzeitig für jedes Gerät einzigartig.
Ihr könnt übrigens mit dem Befehl arp -a auf eurem Raspi die MAC-Adressen in eurem Netzwerk scannen. Und noch was: zwei DHCP-Server sollten nie gleichzeitig in einem Netz laufen.
Ist mir alles bewusst sschuste, aber homebridge-people, kann auch mit den Target arbeiten, also den Gerätenamen, dieser wird nicht durch einen DHCP Server etc. geändert. Diesen muss Mann/Frau selber ändern am Endgerät und dann natürlich auch im Plugin. Aber so oft wird das wohl nicht vorkommen oder?
Eher ändert sich die Mac-Adresse, da ein neues Smartphone gekauft wurde, aber der Name wird vermutlich zu 95% wieder auf den alten zurückgesetzt werden von den Nutzer.
Entsprechend müssen 1x die ganzen Namen in das Plugin geschrieben werden und danach nie wieder etwas geändert werden. Ausnahme ist wenn die Nutzer wirklich mit jeden Smartphone, sich andere Gerätenamen geben, aber ob nun dann jedesmal der Gerätename geändert werden muss im Plugin oder die Mac-Adresse, spielt für mich keine wirklich große Rolle mehr.
Und wie gesagt, ich meine dass das People-Plus Plugin, keinen AnyOne bzw. NoOne Sensor hat. Dieser kann oft praktisch sein.
Und das ist der Grund, warum ich es auch benutze
Wenn man diese Sensoren nicht braucht, stört es einen natürlich nicht Wollte es nur erwähnt haben, nicht dass der Fragensteller sich nun damit beschäftigt und dann aber dringend diese Sensoren braucht
Abgesehen, davon kann man diese Sensoren auch im Normalen Plugin deaktivieren. Ich habe zum Beispiel 2x das People Plugin in 2 verschiedenen Instanzen im Einsatz, in einer brauche ich den AnyOne Sensor und im anderen nicht
Was macht der noone Sensor oder welche Aufgabe hat er?
Er zeigt an wenn Niemand daheim ist und könnte so dann Automationen auslösen.
Kann aber auch über den AnyOne Sensor gelöst werden.
boah ich geh echt noch kaputt an diesem Unterfangen
Sorry wenn ich nerve Jungs - Aber ich bekomme dieses People-Plus Plugin einfach nicht ans laufen, geschweige denn installiert.
Alles anzeigenroot@RAWWR:~# npm install -g homebridge-people-plus > [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.12.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/.node-gyp" gyp WARN install got an error, rolling back install gyp WARN install got an error, rolling back install gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/.node-gyp' gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket gyp ERR! node -v v8.12.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the [email protected] install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-31T15_40_38_418Z-debug.log root@RAWWR:~#
Das ist ist das log, welches der Raspi am ende auswirft:
Alles anzeigen0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', 1 verbose cli '/usr/local/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli '-g', 1 verbose cli 'homebridge-people-plus' ] 2 info using [email protected] 3 info using [email protected] 4 verbose npm-session de5913595e1109ef 5 silly install loadCurrentTree 6 silly install readGlobalPackageData 7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-people-plus 1112ms 8 silly pacote tag manifest for homebridge-people-plus@latest fetched in 1223ms 9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 2261ms 10 silly install loadIdealTree 11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree 12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 2ms 13 silly install loadShrinkwrap 14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 9ms 15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree 16 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net-ping 261ms 18 silly pacote range manifest for net-ping@^1.2.0 fetched in 283ms 19 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 373ms 21 silly pacote range manifest for bluebird@^3.4.7 fetched in 419ms 22 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ping 412ms (from cache) 24 silly pacote range manifest for ping@^0.1.10 fetched in 427ms 25 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/arp-a 800ms 27 silly pacote range manifest for arp-a@^0.5.1 fetched in 814ms 28 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-plugin-helpers 903ms 30 silly pacote range manifest for homebridge-plugin-helpers@>=0.1.0 fetched in 916ms 31 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 32 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-socket 97ms 33 silly pacote range manifest for raw-socket@* fetched in 108ms 34 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 35 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nan 114ms (from cache) 36 silly pacote range manifest for [email protected].* fetched in 134ms 37 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 38 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/q 78ms (from cache) 39 silly pacote range manifest for [email protected] fetched in 91ms 40 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status 41 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 1343ms 42 timing stage:loadIdealTree Completed in 1377ms 43 silly currentTree lib 44 silly idealTree lib 44 silly idealTree `-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree +-- [email protected] 44 silly idealTree `-- [email protected] 45 silly install generateActionsToTake 46 timing stage:generateActionsToTake Completed in 49ms 47 silly diffTrees action count 9 48 silly diffTrees add [email protected] 49 silly diffTrees add [email protected] 50 silly diffTrees add [email protected] 51 silly diffTrees add [email protected] 52 silly diffTrees add [email protected] 53 silly diffTrees add [email protected] 54 silly diffTrees add [email protected] 55 silly diffTrees add [email protected] 56 silly diffTrees add [email protected] 57 silly decomposeActions action count 72 58 silly decomposeActions fetch [email protected] 59 silly decomposeActions extract [email protected] 60 silly decomposeActions preinstall [email protected] 61 silly decomposeActions build [email protected] 62 silly decomposeActions install [email protected] 63 silly decomposeActions postinstall [email protected] 64 silly decomposeActions finalize [email protected] 65 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 66 silly decomposeActions fetch [email protected] 67 silly decomposeActions extract [email protected] 68 silly decomposeActions preinstall [email protected] 69 silly decomposeActions build [email protected] 70 silly decomposeActions install [email protected] 71 silly decomposeActions postinstall [email protected] 72 silly decomposeActions finalize [email protected] 73 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 74 silly decomposeActions fetch [email protected] 75 silly decomposeActions extract [email protected] 76 silly decomposeActions preinstall [email protected] 77 silly decomposeActions build [email protected] 78 silly decomposeActions install [email protected] 79 silly decomposeActions postinstall [email protected] 80 silly decomposeActions finalize [email protected] 81 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 82 silly decomposeActions fetch [email protected] 83 silly decomposeActions extract [email protected] 84 silly decomposeActions preinstall [email protected] 85 silly decomposeActions build [email protected] 86 silly decomposeActions install [email protected] 87 silly decomposeActions postinstall [email protected] 88 silly decomposeActions finalize [email protected] 89 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 90 silly decomposeActions fetch [email protected] 91 silly decomposeActions extract [email protected] 92 silly decomposeActions preinstall [email protected] 93 silly decomposeActions build [email protected] 94 silly decomposeActions install [email protected] 95 silly decomposeActions postinstall [email protected] 96 silly decomposeActions finalize [email protected] 97 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 98 silly decomposeActions fetch [email protected] 99 silly decomposeActions extract [email protected] 100 silly decomposeActions preinstall [email protected] 101 silly decomposeActions build [email protected] 102 silly decomposeActions install [email protected] 103 silly decomposeActions postinstall [email protected] 104 silly decomposeActions finalize [email protected] 105 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 106 silly decomposeActions fetch [email protected] 107 silly decomposeActions extract [email protected] 108 silly decomposeActions preinstall [email protected] 109 silly decomposeActions build [email protected] 110 silly decomposeActions install [email protected] 111 silly decomposeActions postinstall [email protected] 112 silly decomposeActions finalize [email protected] 113 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 114 silly decomposeActions fetch [email protected] 115 silly decomposeActions extract [email protected] 116 silly decomposeActions preinstall [email protected] 117 silly decomposeActions build [email protected] 118 silly decomposeActions install [email protected] 119 silly decomposeActions postinstall [email protected] 120 silly decomposeActions finalize [email protected] 121 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 122 silly decomposeActions fetch [email protected] 123 silly decomposeActions extract [email protected] 124 silly decomposeActions preinstall [email protected] 125 silly decomposeActions build [email protected] 126 silly decomposeActions install [email protected] 127 silly decomposeActions postinstall [email protected] 128 silly decomposeActions finalize [email protected] 129 silly decomposeActions refresh-package-json [email protected] 130 silly install executeActions 131 silly doSerial global-install 72 132 verbose correctMkdir /root/.npm/_locks correctMkdir not in flight; initializing 133 verbose lock using /root/.npm/_locks/staging-3a08f0df5026584d.lock for /usr/local/lib/node_modules/.staging 134 silly doParallel extract 9 135 silly extract [email protected] 136 silly extract [email protected] 137 silly extract [email protected] 138 silly extract [email protected] 139 silly extract [email protected] 140 silly extract [email protected] 141 silly extract [email protected] 142 silly extract [email protected] 143 silly extract [email protected] 144 silly tarball trying [email protected].* by hash: sha512-bAdJv7fBLhWC+/Bls0Oza+mvTaNQtP+1RyhhhvD95pgUJz6XM5IzgmxOkItJ9tkoCiplvAnXI1tNmmUD/eScyA== 145 silly tarball trying [email protected] by hash: sha1-fjL3W0E4EpHQRhHxvxQQmsAGUdc= 146 silly tarball trying raw-socket@* by hash: sha512-OcplcSbIIyEZxW6YFsqbvyrUrqvwFNmA4jhA9ZmMhquLrd9VBzIrFRRZ2qaD98UpyVk/VYJLemO8haECHMmEgQ== 147 silly tarball trying arp-a@^0.5.1 by hash: sha1-moci6q6QP1nPwoGTsAQc9Em90Vo= 148 silly tarball trying bluebird@^3.4.7 by hash: sha512-dhHTWMI7kMx5whMQntl7Vr9C6BvV10lFXDAasnqnrMYhXVCzzk6IO9Fo2L75jXHT07WrOngL1WDXOp+yYS91Yg== 149 silly tarball trying homebridge-plugin-helpers@>=0.1.0 by hash: sha1-asPl6xQ3arP5AlUcSO5MGSmMlJI= 150 silly tarball trying net-ping@^1.2.0 by hash: sha512-ZKxj/kVPKL2RIsV9nR6I8nMT8Pi3k6ciTBKxD/6gd5lga9qcNmlyqNv+dbXqYGBvHsmG9yIpsfajr8X054x2fQ== 151 silly tarball trying ping@^0.1.10 by hash: sha1-/5cGzH+UhUMvIfZ+tx5xlxazUNQ= 152 silly tarball trying homebridge-people-plus@latest by hash: sha1-Ewd5qmoQxvVsV1NDwmjPXdnmOYk= 153 silly tarball no local data for [email protected].*. Extracting by manifest. 154 silly tarball no local data for raw-socket@*. Extracting by manifest. 155 silly tarball no local data for arp-a@^0.5.1. Extracting by manifest. 156 silly tarball no local data for bluebird@^3.4.7. Extracting by manifest. 157 silly tarball no local data for homebridge-plugin-helpers@>=0.1.0. Extracting by manifest. 158 silly tarball no local data for net-ping@^1.2.0. Extracting by manifest. 159 silly tarball no local data for ping@^0.1.10. Extracting by manifest. 160 silly tarball no local data for homebridge-people-plus@latest. Extracting by manifest. 161 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 305ms (from cache) 162 silly extract [email protected] extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/q-9a83d309 (483ms) 163 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/arp-a/-/arp-a-0.5.2.tgz 368ms 164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-plugin-helpers/-/homebridge-plugin-helpers-0.1.0.tgz 386ms 165 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-socket/-/raw-socket-1.6.3.tgz 396ms 166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net-ping/-/net-ping-1.2.3.tgz 386ms 167 silly extract homebridge-plugin-helpers@>=0.1.0 extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/homebridge-plugin-helpers-93757dcc (506ms) 168 silly extract arp-a@^0.5.1 extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/arp-a-77b127df (523ms) 169 silly extract net-ping@^1.2.0 extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/net-ping-ea1ccfc6 (542ms) 170 silly extract raw-socket@* extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/raw-socket-420e8641 (562ms) 171 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird/-/bluebird-3.5.2.tgz 458ms 172 silly extract bluebird@^3.4.7 extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/bluebird-56752b83 (643ms) 173 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ping/-/ping-0.1.10.tgz 645ms 174 silly extract ping@^0.1.10 extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/ping-0a3cc859 (765ms) 175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.10.0.tgz 947ms 176 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-people-plus/-/homebridge-people-plus-0.1.1.tgz 1204ms 177 silly extract homebridge-people-plus@latest extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/homebridge-people-plus-274af380 (1337ms) 178 silly extract [email protected].* extracted to /usr/local/lib/node_modules/.staging/nan-666b4e91 (1367ms) 179 timing action:extract Completed in 1378ms 180 silly doReverseSerial unbuild 72 181 silly doSerial remove 72 182 silly doSerial move 72 183 silly doSerial finalize 72 184 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/nan 185 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/q 186 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket 187 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/arp-a 188 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/bluebird 189 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/homebridge-plugin-helpers 190 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping 191 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/ping 192 silly finalize /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus 193 timing action:finalize Completed in 102ms 194 silly doParallel refresh-package-json 9 195 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/nan 196 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/q 197 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket 198 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/arp-a 199 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/bluebird 200 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/homebridge-plugin-helpers 201 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping 202 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/ping 203 silly refresh-package-json /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus 204 timing action:refresh-package-json Completed in 297ms 205 silly doParallel preinstall 9 206 silly preinstall [email protected] 207 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 208 silly preinstall [email protected] 209 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 210 silly preinstall [email protected] 211 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 212 silly preinstall [email protected] 213 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 214 silly preinstall [email protected] 215 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 216 silly preinstall [email protected] 217 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 218 silly preinstall [email protected] 219 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 220 silly preinstall [email protected] 221 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 222 silly preinstall [email protected] 223 info lifecycle [email protected]~preinstall: [email protected] 224 timing action:preinstall Completed in 13ms 225 silly doSerial build 72 226 silly build [email protected] 227 info linkStuff [email protected] 228 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 229 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 230 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 231 silly build [email protected] 232 info linkStuff [email protected] 233 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 234 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 235 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 236 silly build [email protected] 237 info linkStuff [email protected] 238 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 239 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 240 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 241 silly build [email protected] 242 info linkStuff [email protected] 243 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 244 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 245 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 246 silly build [email protected] 247 info linkStuff [email protected] 248 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 249 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 250 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 251 silly build [email protected] 252 info linkStuff [email protected] 253 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 254 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 255 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 256 silly build [email protected] 257 info linkStuff [email protected] 258 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 259 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 260 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 261 silly build [email protected] 262 info linkStuff [email protected] 263 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules as its parent node_modules 264 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 265 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 266 silly build [email protected] 267 info linkStuff [email protected] 268 silly linkStuff [email protected] has /usr/local/lib/node_modules as its parent node_modules 269 silly linkStuff [email protected] is part of a global install 270 silly linkStuff [email protected] is installed into a global node_modules 271 silly linkStuff [email protected] is installed into the top-level global node_modules 272 timing action:build Completed in 15ms 273 silly doSerial global-link 72 274 silly doParallel update-linked 0 275 silly doSerial install 72 276 silly install [email protected] 277 info lifecycle [email protected]~install: [email protected] 278 silly install [email protected] 279 info lifecycle [email protected]~install: [email protected] 280 silly install [email protected] 281 info lifecycle [email protected]~install: [email protected] 282 verbose lifecycle [email protected]~install: unsafe-perm in lifecycle false 283 verbose lifecycle [email protected]~install: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/node_modules/.bin:/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/.bin:/usr/local/lib/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin 284 verbose lifecycle [email protected]~install: CWD: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket 285 silly lifecycle [email protected]~install: Args: [ '-c', 'node-gyp rebuild' ] 286 silly lifecycle [email protected]~install: Returned: code: 1 signal: null 287 info lifecycle [email protected]~install: Failed to exec install script 288 timing action:install Completed in 1695ms 289 verbose unlock done using /root/.npm/_locks/staging-3a08f0df5026584d.lock for /usr/local/lib/node_modules/.staging 290 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 121ms 291 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 7417ms 292 verbose stack Error: [email protected] install: `node-gyp rebuild` 292 verbose stack Exit status 1 292 verbose stack at EventEmitter.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:301:16) 292 verbose stack at emitTwo (events.js:126:13) 292 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:214:7) 292 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14) 292 verbose stack at emitTwo (events.js:126:13) 292 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7) 292 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16) 292 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5) 293 verbose pkgid [email protected] 294 verbose cwd /root 295 verbose Linux 4.14.71-v7+ 296 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "homebridge-people-plus" 297 verbose node v8.12.0 298 verbose npm v6.4.1 299 error code ELIFECYCLE 300 error errno 1 301 error [email protected] install: `node-gyp rebuild` 301 error Exit status 1 302 error Failed at the [email protected] install script. 302 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. 303 verbose exit [ 1, true ]
Okay. Is ja nicht so, dass ich es nicht weiter versuchen würde.
Was hab ich probiert?
1. Plugin neuinstalliert per: sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-people-plus
Nach dem Start der homebridge passiert folgendes:
Alles anzeigen[2018-10-31 20:22:11] [Test] Initializing PeoplePlus accessory... /usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/index.js:47 this.wrap = new raw.SocketWrap ( ^ Error: Operation not permitted at new Socket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/index.js:47:14) at Object.exports.createSocket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/raw-socket/index.js:202:9) at Session.getSocket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping/index.js:147:20) at new Session (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping/index.js:101:7) at Object.exports.createSession (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/net-ping/index.js:545:9) at new NetworkObserver (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/network.js:13:29) at Function.get net [as net] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:82:25) at PeoplePlusAccessory.get net [as net] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:88:33) at PeoplePlusAccessory.setupDeviceObserver (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:67:25) at new PeoplePlusAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/index.js:31:14) at new <anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people-plus/node_modules/homebridge-plugin-helpers/index.js:19:11) at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:29) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16)
2. Plugin wieder deinstalliert.
3. Plugin erneut installiert als root. Befehl: sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-people-plus
Das Ergebnis ist exakt wie das obige. Und nun weiß ich wirklich absolut nicht mehr weiter.
