Kohle_81 Ich habe ein ganz merkwürdiges verhalten seit dem Plugin, Image vom System wäre zur Not noch vorhanden aber ich glaube das ist ein Problem mit der ICLOUD. Reboot habe ich vom ATV und Raspberry durchgeführt, leider ohne Erfolg. Habe mich nochmal von den Geräten wie Iphone von der Cloud abgemeldet und wieder angemeldet, dann lief es soweit. Nur jetzt bin ich auf der Arbeit und es ist alles erreichbar außer die Homebridge. Was kann ich jetzt noch machen?
"Aktualisieren / Keine Antwort" HomeKit
Oje, das kommt mir bekannnt vor, ich hatte damals von außerhalb keinen Zugriff und auch da stimmte was mit der icloud nicht. Ich habe da tagelang dran rum gemacht, auch sind mir neue Geräte wieder entfernt worden, immer und immer wieder.....
Mir selbst würde nur noch das Image einfallen, sonst hat bei mir geholfen, die homebridge zu entfernen und neu hinzuzufügen ???
Na das sind ja tolle Nachrichten Das lustige ist eigentlich das mit dem Plugin alles lief und auf einmal ging gar nichts mehr, als wäre plötzlich irgendwas durcheinander gekommen. Ich werde heute noch einmal versuchen das Image einzuspielen, denke aber das es nicht wirklich helfen wird. Ich werde berichten wie ich das wieder zum laufen bekommen habe. Danke für die Hilfe.
Wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass es einen einfacheren Weg für dich gibt......
So,musste tatsächlich alle Geräte in Homekit neu einbinden.Gestern lief alles ohne Probleme und als ich eben meinen Raspberry neu gestartet habe,fing wieder alles von vorne an.Wenn ich meine Homebridge starte läuft sie aber was ich merkwürdig finde ist das ich keinen Code zum einbinden angezeigt bekomme.Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Warum wird der Code zum einbinden der Homebridge nicht angezeigt?
Mir kommt es so vor als ob die Homebridge nicht ganz bis zum ende durchstartet. Ist das möglich??Was bedeutet im Log ausgeblendet?
Das funktioniert leider bei mir nicht so wie gewüscht.Wenn ich mit sudo Homebridge starte dann bleibt leider der Code aus als würde die Homebridge nicht ganz durchstarten. Nur warum? Habe doch nur den Rasüberry vom Strom gehabt. Das sind die letzten Zeilen.
Alles anzeigen[2018-9-30 19:03:25] [ZP] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer Sonos'... [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Initializing platform accessory 'Bad2 Sonos'... [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Sonos'... [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Initializing platform accessory 'Kueche Sonos'... [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Schlafzimmer Sonos: coordinator for group Schlafzimmer [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Kueche Sonos: coordinator for group Kueche [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Kueche Sonos: platform coordinator [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Wohnzimmer Sonos: set power (play/pause) from undefined to true [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Bad2 Sonos: member of group Kueche Sonos [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Wohnzimmer Sonos: member of group Kueche Sonos [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set power (play/pause) from undefined to false [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set current track from undefined to "Wie beim ersten Mal" [2018-9-30 19:03:25] [ZP] Bad2 Sonos: set power (play/pause) from undefined to true [2018-9-30 19:03:26] [ZP] Kueche Sonos: set power (play/pause) from undefined to true [2018-9-30 19:03:26] [ZP] Kueche Sonos: set current track from undefined to "JAMES MORRISON FEAT NELLY FURTADO - BROKEN STRINGS | Radio Hamburg " [2018-9-30 19:03:26] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set group volume from undefined to 23 [2018-9-30 19:03:26] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set group mute from undefined to false [2018-9-30 19:03:26] [ZP] Kueche Sonos: set group volume from undefined to 35 [2018-9-30 19:03:26] [ZP] Kueche Sonos: set group mute from undefined to false [2018-9-30 19:03:26] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1808300701, api v1.27.0 [2018-9-30 19:03:27] [Hue] Philips hue: 4 accessories [2018-9-30 19:03:27] [Hue] masked debug info dumped to /root/.homebridge/homebridge-hue.json.gz [2018-9-30 19:03:27] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'... [2018-9-30 19:03:27] [Hue] Philips hue: 3 services [2018-9-30 19:03:27] [Hue] Initializing platform accessory 'Maik '... [2018-9-30 19:03:27] [Hue] Initializing platform accessory 'XFDAnybodyHome'... [2018-9-30 19:03:27] [Hue] Initializing platform accessory 'Aniko '...
Wenn ich das log so aufrufe ist der QR Code da
sudo journalctl -f -n 50 -au homebridge
Wenn hier kein Scan Code angezeigt wird, hängt die Homebridge noch im start Vorgang.
Du hast sie aber vorher sauber runter gefahren?
Der Fehler kann auch vor her sein, da ja wenn er auf eine Bridge oder ähnlich warten muss schon weiter lädt.
Teste mal mit leerer standart config Datei, ob dan der Code kommt.
Ja, wurde sauber runtergefahren. Wenn ich eine leere config Datei habe, muss ich dann alle Plugins löschen?
Nein
wenn ich eine leere config benutzt habe ohne die Plugins zu löschen,dann hat die Homebridge aber abgebrochen und gemekert dass das Plugin fehlt? Ist das denn überhaupt richtig das ich bei einer leeren config mit installierten Plugins Fehlermeldungen erhalte? Jetzt wo ich alle Plugins gelöscht habe und eine leere Config betreibe.bekomme ich wieder den code angezeigt.Wie kann das sein?
Ich dreh echt durch. Sobald die Plugins installiert sind,wird mir kein code mehr angezeigt.Ich habe diesmal sogar eine andere Config genommen. Noch jemand eine Idee???
Das merkwürdige ist das die Homebridge weiter logt,also das calendar Plugin aktuallisiert sich zb.
Gut leer geht,
Jetzt nur erstmal ein Plugin installieren und config anpassen.
Es ist aber noch Platz auf der SD Card
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge [2018-9-30 20:29:24] Loaded config.json with 6 accessories and 14 platforms. [2018-9-30 20:29:24] --- [2018-9-30 20:29:24] Loaded plugin: homebridge-automation-switches [2018-9-30 20:29:24] Registering platform 'homebridge-switches.AutomationSwitches' [2018-9-30 20:29:24] --- [2018-9-30 20:29:24] Loaded plugin: homebridge-bigAssFans [2018-9-30 20:29:24] Registering platform 'homebridge-bigAssFans.BigAssFans' [2018-9-30 20:29:24] Registering accessory 'homebridge-bigAssFan.BigAssFan' [2018-9-30 20:29:24] --- [2018-9-30 20:29:25] Loaded plugin: homebridge-calendar [2018-9-30 20:29:25] Registering platform 'homebridge-calendar.Calendar' [2018-9-30 20:29:25] --- [2018-9-30 20:29:25] Loaded plugin: homebridge-callmonitor [2018-9-30 20:29:25] Registering platform 'homebridge-callmonitor.CallMonitor' [2018-9-30 20:29:25] --- [2018-9-30 20:29:25] Loaded plugin: homebridge-delay-switch [2018-9-30 20:29:25] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch' [2018-9-30 20:29:25] --- [2018-9-30 20:29:25] Loaded plugin: homebridge-dummy [2018-9-30 20:29:25] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch' [2018-9-30 20:29:25] --- [2018-9-30 20:29:25] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub [2018-9-30 20:29:25] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub' [2018-9-30 20:29:25] --- [2018-9-30 20:29:26] Loaded plugin: homebridge-http-webhooks [2018-9-30 20:29:26] Registering platform 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHooks' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookSensor' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookSwitch' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookPushButton' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookLight' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookThermostat' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookOutlet' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookSecurity' [2018-9-30 20:29:26] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookGarageDoorOpener' [2018-9-30 20:29:26] --- [2018-9-30 20:29:26] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^8.12.0 which does not satisfy the current Node version of v9.11.2. You may need to upgrade your installation of Node. [2018-9-30 20:29:27] Loaded plugin: homebridge-hue [2018-9-30 20:29:27] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' [2018-9-30 20:29:27] --- [2018-9-30 20:29:28] Loaded plugin: homebridge-ifttt [2018-9-30 20:29:28] Registering platform 'homebridge-ifttt.IFTTT' [2018-9-30 20:29:28] --- [2018-9-30 20:29:28] Loaded plugin: homebridge-mi-aqara [2018-9-30 20:29:28] Registering platform 'homebridge-mi-aqara.MiAqaraPlatform' [2018-9-30 20:29:28] --- [2018-9-30 20:29:29] Loaded plugin: homebridge-netatmo [2018-9-30 20:29:29] Registering platform 'homebridge-netatmo.netatmo' [2018-9-30 20:29:29] --- [2018-9-30 20:29:29] Loaded plugin: homebridge-nukiio [2018-9-30 20:29:29] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge' [2018-9-30 20:29:29] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock' [2018-9-30 20:29:29] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch' [2018-9-30 20:29:29] --- [2018-9-30 20:29:29] Loaded plugin: homebridge-people [2018-9-30 20:29:29] Registering platform 'homebridge-people.People' [2018-9-30 20:29:29] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory' [2018-9-30 20:29:29] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory' [2018-9-30 20:29:29] --- [2018-9-30 20:29:29] Loaded plugin: homebridge-suncalc [2018-9-30 20:29:29] Registering accessory 'homebridge-suncalc.Suncalc' [2018-9-30 20:29:29] --- [2018-9-30 20:29:29] Loaded plugin: homebridge-telegram [2018-9-30 20:29:29] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram' [2018-9-30 20:29:29] --- [2018-9-30 20:29:30] Loaded plugin: homebridge-wol [2018-9-30 20:29:30] Registering accessory 'homebridge-wol.NetworkDevice' [2018-9-30 20:29:30] --- [2018-9-30 20:29:30] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum [2018-9-30 20:29:30] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum.MiRobotVacuum' [2018-9-30 20:29:30] --- [2018-9-30 20:29:30] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-zp requires Node version of ^8.12.0 which does not satisfy the current Node version of v9.11.2. You may need to upgrade your installation of Node. [2018-9-30 20:29:32] Loaded plugin: homebridge-zp [2018-9-30 20:29:32] Registering platform 'homebridge-zp.ZP' [2018-9-30 20:29:32] --- [2018-9-30 20:29:32] Loading 14 platforms... [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Initializing Calendar platform... [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] CalendarPlatform Plugin Loaded - version 0.3.6 [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Found calendar in config: "Abfall" [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Polling calendar Abfall has started. [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Updating calendar Abfall [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Found calendar in config: "Geburtstag" [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Geburtstag' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Polling calendar Geburtstag has started. [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Updating calendar Geburtstag [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Found calendar in config: "Urlaub" [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Urlaub' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Polling calendar Urlaub has started. [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Updating calendar Urlaub [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Initializing platform accessory 'Abfall'... [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Initializing platform accessory 'Geburtstag'... [2018-9-30 20:29:32] [Calendar] Initializing platform accessory 'Urlaub'... [2018-9-30 20:29:32] [Big Ass Fan] Initializing BigAssFans platform... [2018-9-30 20:29:32] [Big Ass Fan] Big Ass Fans Platform Init [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Initializing IFTTT platform... [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Loading accessories... [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Found: Duftlampe [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Loading service: Duftlampe, subtype: Diffuser_onDiffuser_off, RestoredState: false [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Found: Wasserkocher Kueche [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Loading service: Wasserkocher, subtype: Wasserkocher_on [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Initializing platform accessory 'Duftlampe'... [2018-9-30 20:29:32] [IFTTT] Initializing platform accessory 'Wasserkocher Kueche'... [2018-9-30 20:29:32] [Telegram] Initializing Telegram platform... [2018-9-30 20:29:32] [Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded [2018-9-30 20:29:32] [Telegram] Found bot in config: "Push Nachrichten Zu Hause" [2018-9-30 20:29:32] [Telegram] Initializing platform accessory 'Push Nachrichten Zu Hause'... [2018-9-30 20:29:32] [Living Room Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform... [2018-9-30 20:29:32] [Living Room Harmony Hub] Searching for Logitech Harmony remote hubs... [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] Initializing MiAqaraPlatform platform... [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO]************************************************************** [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO] MiAqaraPlatform v0.7.1 By YinHang [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO] QQ Group: 1079xxxxx [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO]************************************************************** [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO]start success... [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO]config gateways: 34cXXXXXXX [2018-9-30 20:29:32] [MiAqaraPlatform] [INFO]binding to the default interface [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing HttpWebHooks platform... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Aniko'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Maik'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Popo'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say morgen'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say federn'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Anruf'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Aniko kommt'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Eindringling'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Initializing platform accessory 'Sonos Say Geburtstag'... [2018-9-30 20:29:32] [HttpWebHooks] Started server for webhooks on port '51828'. [2018-9-30 20:29:32] [People] Initializing People platform... [2018-9-30 20:29:32] [People] Initializing platform accessory 'MaikPeople'... [2018-9-30 20:29:32] [People] Initializing platform accessory 'AnikoPeople'... [2018-9-30 20:29:32] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'... [2018-9-30 20:29:32] [People] WebHook: Started server on port '51829'. [2018-9-30 20:29:32] [CallMonitor] Initializing CallMonitor platform... [2018-9-30 20:29:32] [CallMonitor] CallMonitor Platform Plugin Loaded [2018-9-30 20:29:32] [CallMonitor] Found device in config: "undefined" [2018-9-30 20:29:32] [CallMonitor] Initializing platform accessory 'AVM Fritz!Box 6490'... [2018-9-30 20:29:32] [Hue] Initializing Hue platform... [2018-9-30 20:29:32] [Hue] homebridge-hue v0.10.2, node v9.11.2, homebridge v0.4.45 [2018-9-30 20:29:32] [Hue] warning: not using recommended node version v8.12.0 LTS [2018-9-30 20:29:32] [ZP] Initializing ZP platform... [2018-9-30 20:29:32] [ZP] homebridge-zp v0.2.34, node v9.11.2, homebridge v0.4.45 [2018-9-30 20:29:32] [ZP] warning: not using recommended node version v8.12.0 LTS [2018-9-30 20:29:32] [AutomationSwitches] Initializing AutomationSwitches platform... [2018-9-30 20:29:32] [AutomationSwitches] AutomationSwitchesPlatform Plugin Loaded - Version 3.2.1 [2018-9-30 20:29:32] [AutomationSwitches] Found automation switch in config: "Automation Switch #1" [2018-9-30 20:29:32] [AutomationSwitches] Found automation switch in config: "Automation Briefkasten #2" [2018-9-30 20:29:32] [AutomationSwitches] Initializing platform accessory 'Automation Switch #1'... [2018-9-30 20:29:32] [AutomationSwitches] Initializing platform accessory 'Automation Briefkasten #2'... [2018-9-30 20:29:32] [netatmo platform] Initializing netatmo platform... [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Initializing NukiBridge platform... [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.XXX.XX:8080'... [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Started server for webhooks on port '51827'. [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Adding webhook for plugin to bridge... [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Initialized Nuki bridge. [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Initializing platform accessory 'Haustür'... [2018-9-30 20:29:33] Loading 6 accessories... [2018-9-30 20:29:33] [Vacuum Cleaner] Initializing MiRobotVacuum accessory... [2018-9-30 20:29:33] [Suncalc] Initializing Suncalc accessory... [2018-9-30 20:29:33] [Suncalc] Currently Nighttime(0). Morning Twilight begins at 06:45:58 [2018-9-30 20:29:33] [PC] Initializing NetworkDevice accessory... [2018-9-30 20:29:33] [DelaySwitch] Initializing DelaySwitch accessory... [2018-9-30 20:29:33] [Maik Switch] Initializing DummySwitch accessory... [2018-9-30 20:29:33] [Maik Switch] Setting switch to false [2018-9-30 20:29:33] [Aniko Switch] Initializing DummySwitch accessory... [2018-9-30 20:29:33] [Aniko Switch] Setting switch to false Load homebridge-switches.AutomationSwitches [2018-9-30 20:29:33] [homebridge-switches.AutomationSwitches] AutomationSwitchesPlatform Plugin Loaded - Version 3.2.1 Load homebridge-calendar.Calendar [2018-9-30 20:29:33] [homebridge-calendar.Calendar] CalendarPlatform Plugin Loaded - version 0.3.6 Load homebridge-callmonitor.CallMonitor [2018-9-30 20:29:33] [homebridge-callmonitor.CallMonitor] CallMonitor Platform Plugin Loaded Load homebridge-telegram.Telegram [2018-9-30 20:29:33] [homebridge-telegram.Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded [2018-9-30 20:29:33] [Big Ass Fan] Ventilator Schlafzimmer Configure Accessory 0a802e38-7d16-4518-9ca0-XXXXXXXXXXX [2018-9-30 20:29:33] [Big Ass Fan] DidFinishLaunching [2018-9-30 20:29:33] [MiAqaraPlatform] [INFO]Aqara LAN protocol server is listening on port: 9898 [2018-9-30 20:29:33] [CallMonitor] Connected to AVM Fritz!Box 6490 [2018-9-30 20:29:33] [PC] NetworkDevice "PC" (192.168.178.51) went from status "Offline" to "Online" [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.178.XX:8080' on '/callback/list' with '{"token":"GqWv5L"}'. [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Request to Nuki bridge 'http://192.168.178.XX:8080' finished with status code '200' and body '{"callbacks": [{"id": 1, "url": "http://192.168.178.XX:51827/"},{"id": 2, "url": "http://192.168.178.XX:51827/"}]}'. null [2018-9-30 20:29:33] [Nuki] Webhook for plugin already exists. [2018-9-30 20:29:34] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Lütjenseerstraße Netatmo Innen'... [2018-9-30 20:29:34] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Lütjenseerstraße Terrasse'... [2018-9-30 20:29:34] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Urlaub' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:34] [Calendar] No events to schedule. [2018-9-30 20:29:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:35] [Calendar] Scheduling next action in 86400000ms [2018-9-30 20:29:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Geburtstag' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:29:35] [Calendar] Scheduling next action in 30624771ms [2018-9-30 20:29:36] [Big Ass Fan] Found a light for: Ventilator Schlafzimmer Fan Light [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Sonos'... [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Initializing platform accessory 'Bad2 Sonos'... [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer Sonos'... [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Initializing platform accessory 'Kueche Sonos'... [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Schlafzimmer Sonos: coordinator for group Schlafzimmer [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Kueche Sonos: coordinator for group Kueche [2018-9-30 20:29:37] [ZP] Kueche Sonos: platform coordinator [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set power (play/pause) from undefined to false [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set current track from undefined to "Wie beim ersten Mal" [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Wohnzimmer Sonos: member of group Kueche Sonos [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Bad2 Sonos: member of group Kueche Sonos [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set group volume from undefined to 23 [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Schlafzimmer Sonos: set group mute from undefined to false [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Bad2 Sonos: set power (play/pause) from undefined to true [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Wohnzimmer Sonos: set power (play/pause) from undefined to true [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Kueche Sonos: set power (play/pause) from undefined to false [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Kueche Sonos: set current track from undefined to "Radio Hamburg" [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Kueche Sonos: set group volume from undefined to 35 [2018-9-30 20:29:38] [ZP] Kueche Sonos: set group mute from undefined to false [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge vXXXXXXX, api v1.27.0 [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Philips hue: 4 accessories [2018-9-30 20:29:39] [Hue] masked debug info dumped to /root/.homebridge/homebridge-hue.json.gz [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'... [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Philips hue: 3 services [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Initializing platform accessory 'Maik '... [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Initializing platform accessory 'XFDAnybodyHome'... [2018-9-30 20:29:39] [Hue] Initializing platform accessory 'Aniko '... [2018-9-30 20:31:33] [People] Changed occupancy state for 192.168.178.26 to true. Last successful ping 2018-09-30T20:31:33+02:00 , last webhook none . [2018-9-30 20:32:09] [People] Changed occupancy state for 192.168.178.54 to true. Last successful ping 2018-09-30T20:32:09+02:00 , last webhook none . [2018-9-30 20:34:34] [Calendar] Updating calendar Urlaub [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] Updating calendar Abfall [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] Updating calendar Geburtstag [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Urlaub' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] No events to schedule. [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:34:35] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0 [2018-9-30 20:34:36] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Geburtstag' state 0 - value 0
Das ist ein 32 GB USB Stick. Wie kann ich den sehen ob noch genügend platz ist?
CodeDateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 30G 5,3G 23G 20% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 13M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 44M 23M 21M 52% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Aber warum habe ich jetzt solche Probleme? Habe doch nur den Raspberry vom Strom gehabt?
Da ist wirklich. Nichts zu erkennen.
Da es so viele sind ist aus der Ferne schlecht zu sehen ob er nach jeder Initialisierung und config Einlesen wieder zurück kommt.
Jetzt währen interne Dienste gut.
Anzeige mit df -h
steht den was im syslog
sudo tail -f /var/log/syslog
df-h siehe oben
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo tail -f /var/log/syslog Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Closed D-Bus User Message Bus Socket. Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache. Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted). Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Closed GnuPG cryptographic agent (access for web browsers). Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation). Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Reached target Shutdown. Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Starting Exit the Session... Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[6019]: Received SIGRTMIN+24 from PID 7970 (kill). Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0. Sep 30 20:32:05 raspberrypi systemd[1]: Removed slice User Slice of root.
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/homebridge status
Homebridge is running PID 9541
In dem kurzem syslog ist nichts zu erkennen
homebridge läuft mit der ID 9541
Fehlt jetzt nur der Code und sonst geht alles ?
Das Problem ist das die Homebridge in Homekit jetzt nicht mehr erreichbar ist. Jetzt ist mir unklar woran es liegt, ist es jetzt das Problem das die Bridge nicht ganz startet oder ist es ein Problem von Homekit?
Installiere nur ein Plugin und die config dazu.
Prüfe ob der Code kommt und ob es erreichbar ist.
Ein einfaches Plugin.
Ich habe den Fehler dank euch gefunden,es liegt am Harmonyhub. Nur warum bekomme ich wenn ich die Homebridge mit dem Plugin starte diesen Fehler?
Alles anzeigen[2018-9-30 22:13:09] [Living Room Harmony Hub] Found Logitech Harmony remote hub: 192.168.178.31 [2018-9-30 22:13:09] [Living Room Harmony Hub] Connecting to Logitech Harmony remote hub... [2018-9-30 22:13:09] [CallMonitor] Connected to AVM Fritz!Box 6490 /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/login/hub.js:59 if (response.identity && response.identity !== undefined) { ^ TypeError: Cannot read property 'identity' of undefined at Client.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/login/hub.js:59:20) at Client.emit (events.js:180:13) at Client._handleStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:228:12) at Client.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:222:8) at Connection.emit (events.js:180:13) at Connection.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:369:10) at StreamParser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10) at StreamParser.emit (events.js:180:13) at SaxLtx.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14) at SaxLtx.emit (events.js:180:13)
