nein das muss bei broadlink rein.
Siehe bei mir.
Siehe bei mir.
Siehe bei mir.
Bist ein schätz jetzt läufts... jetzt muss ich nur noch rausfinden wo die Codes sind. Aber erst mal vielen Dank !
hab den code... ist es normal, dass die so lang sind? :O
26005000000121941014101510150f14111410150f1510141138103910390f391139103810391039101411140f161014101410150f3911141039103811390f3910391039101410391000050d0001224b11000d050000000000000000
Durchaus,
Die gesamte zahlenkolonne aus dem log vom lernen eintragen.
Heißt das Rechteproblem konnte mit dem eintrag in der config.json gefixed werden?
Wenn ja, übernehme ich den in die nächste Version des Installationsskript.
nein, die npm Upgrade Fehlermeldung kein zu griff auf den config Ordner.
Ist das 2. te mal hier aufgetreten.
Der Eintrag der hier gemacht wurde gilt nur für das Plugin .
Ja habe es mit dem Broadlink hub umgesetzt. Meine Markise hat einen 433 mhz Empfänger verbaut.
Ich habe die Befehle von der Originalfernbedienung mit dem Broadlink hub ausgelesen und über das Broadlink Plugin in Homekit eingebunden.
Der Entwickler des Plugins hat auf meinen Wunsch sogar extra ein Rollo bzw. Markisen Schalter Programiert das eine prozentuale Steuerung ermöglicht über einen Schieberegler.
Wenn deine Markise 433mhz unterstützt und du dir den Broadlink hub besorgst sollte es bei dir auch funktionieren.
Pilight geht bestimmt auch ist aber relativ kompliziert im gegensatz zu dem Broadlink hub.
Alternativ wenn du kein 433mhz hast ist es auch möglich eine Fernbedienung von deiner Markise zu zerlegen, an die Kontakte Kabel anzulöten und diese über gpio pins mit dem Pi verbinden.
Das hatte ich bevor ich diesen schönen Hub entdeckt habe .-)
Mal ne frage. ich würde gerne einige Led Infrarot Leuchten steuern. wie funktioniert die Konfigurierung der dim Funktion? wie stelle ich einzelne 10ner schritte für Helligkeiten ein? es gibt doch immer lediglich nen button für heller und dunkler. also zwei Codes. wie also konfiguriere ich mehrere unterschiedliche Helligkeiten?
Du hast in Homekit einen Schieberegler dann in Prozente.
Hier mal die Config dazu:
"name":"Light",
"type":"light",
"defaultBrightness": 70,
"useLastKnownBrightness": true,
"disableAutomaticOff": false,
"onDuration": 5,
"data":{
"off":"2600500000012...",
"brightness10": "2600500000012...",
"brightness20": "2600500000012...",
"brightness30": "2600500000012...",
"brightness40": "2600500000012...",
"brightness50": "2600500000012...",
"brightness60": "2600500000012...",
"brightness70": "2600500000012...",
"brightness80": "2600500000012...",
"brightness90": "2600500000012...",
"brightness100": "2600500000012..."
Hoffe das es jetzt etwas klarer ist ?
Vielen Dank für die Info. Könntest Du mir noch nen Link zu einem Broadlink Hub schicken?
Konnte auf die Schnelle nichts passendes finden.
Habe schon mit pilight-receive versucht die Fernbedienung auszulesen, aber das hat irgendwie nicht geklappt.
Kann ich mir mit dennBroadlink Hub dann meine 433 MHz Sender/Empfänger am Raspi sparen?
Oder was macht der Hub genau?
Danke und Gruß Kai
Schau mal hier, da hab ich soweit alles erklärt und verlinkt:
CodeAlles anzeigen{ "name":"Light", "type":"light", "defaultBrightness": 70, "useLastKnownBrightness": true, "disableAutomaticOff": false, "onDuration": 5, "data":{ "off":"2600500000012...", "brightness10": "2600500000012...", "brightness20": "2600500000012...", "brightness30": "2600500000012...", "brightness40": "2600500000012...", "brightness50": "2600500000012...", "brightness60": "2600500000012...", "brightness70": "2600500000012...", "brightness80": "2600500000012...", "brightness90": "2600500000012...", "brightness100": "2600500000012..." } },
Aber welche Codes müssen für die einzelnen 10ner Schritte rein? Auf den Fernbedienungen sind ja immer nur zwei knöpfe für heller und dunkler (also zwei unterschiedliche Codes) und nicht 10 Knöpfe für 10 unterschiedliche Helligkeiten(also 10 Codes). weisst du was ich meine?
Macht die Lampe beim Dimmen den mehrer Schritte?
Normalerweise sollte der jeweilige Befehl zu Ab oder aufdimmen bei dei deiner Lampe auf der originalen FB immer die gleichen schritte machen. Also immer der gleiche Befehl. Vermute das die Lampe den Dimmstatus speichert.
Den Befehl trägst du in der Config dann bei 10, 20, 30 usw. ein.
Sollte dein FB verschiedene Befehle senden musst du jeden Befehl für jede Stufe abfangen und in die Config einfügen.
Sag mal nastra werden eigentlich auch Zustände angezeigt die nicht durch das Plugin verändert werden? Also quasi eine Rückmeldung
Nein werden nicht Angezeigt ist genauso wie bei Pilight das ist der Nachteil bei Funklösungen.
Ich weiss das ich das bei Pilight öfter bemängelt habe ist für mich aber zurzeit die einzige möglichkeit meine Rolläden kostengünstig in HK einzubinden bis es was offizieles irgendwann gibt.
Hatte erst überlegt Homematic mir dafür anzuschaffen was mir aber für eine Insellösung dann zu teuer war und ich hätte noch eine Bridge gehabt.
Habe den Status an der Markise über einen Eve Door / Window gelöst, da weiss ich zumindest ob diese auf und zu ist. Bei den Rollos habe ich es nicht gemacht da bei 6 Rollos das auch Preislich wieder für eine übergangslösung zu teuer ist.
alles klar ich weiss bescheid danke dir aber die Eve window Geschichte ist in der tat eine lösung die ich ja für das Garagentor zumindest für den offen Status nehmen könnte. wenn auch etwas teurer. Wobei es mit der Reichweite knapp werden könnte, ist ja leider bluetooth. was meinst du?
Teste es doch einfach, technisch funktioniert es auf jedenfall ob die reichweite passt hängt ja von vielen Faktoren ab. Wenn es nicht klappt kaufst du noch ein Apple TV 4 für die Garage oder schickst es zurück.
Mach ich aber erstmal beobachte ich die Preise oder kaufe bei Kleinanzeige.
Bin nämlich zu geizig dafür 35€ zu geben
Ja genau noch ein Apple TV. Und dann hänge ich mir noch nen tv an die wand und mache mir ein Auto Kino auf
und wir kommen dann zum schauen
Bin dabei
