Zusammenspiel von hombridge-fritz-eve und Automationen der DECT Thermostate in Homekit und den Automationen in der Fritz!Box
  • Moin!
    Irgendwo kam hier letztens die Frage auf wie man die Heizungsthermostat Automationen der Fritz!Box und die Homekit-Automationen über homebridge-fritz-eve zusammen benutzen kann.
    Nach einer Anfrage bei AVM, sollte es eigentlich gehen, wenn man in der Fritz!Box die Thermostate zu jeder Zeit auf die Komfort- oder Spartemperatur einstellt, denn die Fritz!Box soll nur dann etwas an die Thermostate senden, wenn eine Änderung laut Plan in der Fritz!Box gemacht werden muß.
    Somit sollten dann eigentlich ohne Probleme die Automatisierungen von Homekit laufen können.
    Ich werde das jetzt einmal bei einer Heizung ausprobieren und das Ergebnis dann hier schreiben.
    Schönen Abend!
  • Eben habe ich gesehen, daß beim Einstellen der Komforttemperatur im log folgendes erscheint:
    In der Fritz!Box kommt aber die eingestellte Temperatur problemlos an. Bisher hat die auch noch nicht dazwischengefunkt.
