Tado - Fenstererkennung in HB als Push-Info?
    mal wieder eine Frage in die Runde:
    Die Thermostate von Tado haben eine Fenster-Offen-Erkennung. Ist es möglich, diese als Push Mitteilung zu generieren, dass ich über HK eine Mitteilung erhalte, wenn Fenster länger als (zB) 10min offen ist?
    Alternativ eine Idee wie man das umsetzen kann? Ggf. Temperaturabfall?
    Zusätzlich wäre eine Mitteilung bei zu hoher Luftfeuchtigkeit genial. Angenommen einer der Kinder duscht und vergisst das Fenster kurz zu öffnen -> Mitteilung "Lüften" :)
    Das wäre eine mega klasse Sache!
  • Schau dir mal Automation Switches Plugin an.
    Automationen:
    bei öffnen >Schalter ein,
    bei schließen >Schalter aus.
    -Den Schalter auf 10 Minuten einstellen
    - es wird auch ein Bewegungsmelder angelegt der reagiert nach den 10 Minuten. Bei diesem einfach die notification anschalten, dann hast du deine Meldung ;)
    Alternativ gibts auch das Telegramm Plugin noch.
