Läuft bei mir. Alle shelly 1, 2.5 und Dimmer sind da!!
Also Shelly FW Updaten und dann das aktuelle HB Plugin und alles läuft?
Was läuft bei dir??? Beta 4 oder 5?
Die Geräte sind bei mir auch da, nur gehen eigentlich alle nur zum einschalten, nicht ausschalten.
Vielleicht liegt es an anderen Komponenten, bei mir laufen u.A. Homebridge 1..1.2, npm 6.14.4 und node 12.16.2.
wer hat den Idee was ich tun muss damit die Hombridge wieder startet?
Da ich es mir auch gerade ergoogelt habe... https://www.shelly-support.eu/…t/&postID=39601#post39601
ich finde dieses Tool nicht, ich muss mindestens die 2.5 downgraden. Dank Bananjoe läuft die Homebridge mit Version beta 4, aber die erkennt die 2.5 Roller shutter nicht mit der 1.8 Version und fährt sie immer raus. Markise drausen und Wind ist eine doofe Kombi
So, bin wieder unter Hoobs auf die Beta 4 zurück!
sudo npm i [email protected]
Jetzt läuft Homebridge wenigstens wieder, aber die Shellys mit der neusten Firmware noch nicht.
dito...
beta 4 und Shelly 2.5 auf Version 1.7 zurück. Dann geht Alles
Wie macht man das genau? Ich habe das Upgrade auch schon durchgeführt und würde gerne wieder zum Alten zurück.
" http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://archive.shelly-support.eu/v1.7.0/SHSW-25_build.zip "
Alles komplett in den Browser kopieren und xxx.xxx.xxx.xxx durch die IP des eigenen shelly 2.5 ersetzen........
Hab ewig danach gesucht
Geht super easy damit
Super danke dir für die schnelle Antwort!! Werde ich auf jeden Fall morgen gleich ausprobieren.
Das ist ja echt komisch.
Bei läuft die aktuellste Homebridge, die aktuellste Beta des Plugin und ich habe auf allen Shelly die aktuellste FW drauf.
Und es funktioniert alles einwandfrei!
Unter Hoobs läuft es auf alle Fälle nicht😳
Ahhhh! Hoobs.
das wird hier ja so gut wie nicht supported!
Habe ich nach einer kurzen Testphase wegen ständiger Scherereien dem Orkus übergeben.
https://www.shelly-support.eu/…?shelly-firmware-archive/
Das Shelly Forum ist auch immer wieder einen Blick wert. Die sind sehr hilfreich, wenn man Probleme mit der Shelly hat.
walta
Beta 6 ist da und läuft wieder bei mir, natürlich noch ohne richtige Funktion der Shelly 2.5 mit der Firmware 1.8.
Beta 6 des Shelly Plugins läuft auch bei mir ohne Fehler. Traue mich aber nicht die Shellys auf die aktuelle Version zu Updaten. Nutze alle Shellys für Rollos.
Nicht auf die 1.8 update, dieses funktioniert noch nicht👎
Da dies hier das HomebridgeForum ist und kein Hoobs Forum, wäre es sinnvoll soche Kommentare wie "keinesfalls auf 1.8 updaten" mit dem Hinweis zu versehen, dass es sich um eine Hoobs Installation handelt bei der irgendwas nicht läuft.
Ich wiederhole mich:
Bin ein wenig verunsichert, aufgrund der vielen unterschiedlichen Erfahrungen mit den letzten Updates. Hast du 2.5er Shellys im Rolladen-Modus im Einsatz Spy ?
ZitatHast du 2.5er Shellys im Rolladen-Modus im Einsatz
Ja, 8 Stück. Funktionieren seit der beta 5 auch wieder mit der FW 1.8
Kein Hoobs, aktuelle Homebridge !!!
Ok, eben ein Shelly probeweise upgedated. Funktioniert alles. Shelly Plugin Beta 6 und Shelly FW 1.8.
Jetzt werden alle auf die 1.8 gezogen.
