Mosquitto Installation
  • Hallöchen,
    kurze Erklärung: Ich betreibe mehrere geflashte Sonoff Steckdosen und Schalter. Die spreche ich eigentlich per mqtt an. Dafür halt mosquitto installiert, das mqtt-tasmota plugin etc.
    Dann habe ich weitere HB Instanzen aufgesetzt. Seitdem spinnt das Mosquitto Teil.
    Fehler in der syslog:
    Nun, ich habe alles deinstalliert. Die weiteren HB Instanzen gelöscht, mosquitto komplett runter gehauen mit allen Ordnern und confs etc. auch das tasmota Plugin wieder deinstalliert. Die HB gestoppt. Tja, die log Datei wird weiter mit dem da oben vollgeschrieben. So kann ich mosquitto auch nicht neu installieren, der bricht die Installation ab, da es zu dem Fehler da oben kommt.
    Hat irgendwer ne Ahnung, wie es sein kann dass das weiter geloggt wird?
    Das habe ich installiert:
    Das kommt wenn ich versuche mosquitto neu zu installieren:
    Und dann der gleiche Kram in der syslog.
    Edit:
    Ok, gegen das Zumüllen der syslog hat dies geholfen:
    systemctl stop [servicename]
    systemctl disable [servicename]
    rm /etc/systemd/system/[servicename]
    rm /etc/systemd/system/[servicename] symlinks that might be related
    systemctl daemon-reload
    systemctl reset-failed
    Aber sobald ich mosquitto neu installieren will, kommt der Fehler da oben und es geht von Vorne los... :(
    VG
    Rafel
    Ok nachdem ich den Pi komplett neu aufgesetzt habe, konnte ich mosquitto auch installieren. Schade zwar, dass ich net herausfinden konnte, warum dieser Fehler kam, aber naja.
  • Moin,
    ich wollte "einfach" mal MQTT auf meinem Raspberry installieren.
    Dachte ich hab soweit alles. Aber leider bei der Status abfrage kommt dann.
    Aug 09 00:23:42 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
    Aug 09 00:23:42 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
    Ich finde leider nichts und meine Fähigkeiten sind was das angeht auch eher bescheiden.
    vielen dank
    | Philips Hue | Homematic | Shelly | Aqara | Blink | Fibaro | RING
  • das sagt es wenn ich journalctl -xe mache
    das tail -f bringt leider kein erfolg
    [email protected]:~ $ tail -f /var/log/systemlog
    tail: '/var/log/systemlog' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    tail: Keine Dateien mehr übrig
  • sorry,#
    mein Fehler
    tail -f /var/log/syslog
    mosquitto ist kein Service
    es wird über
    sudo /etc/init.d/mosquitto start
    sudo /etc/init.d/mosquitto restart
    sudo /etc/init.d/mosquitto stop
    sudo /etc/init.d/mosquitto status
    gesteuert
  • Alles, was einen Port öffnet, ist ein Service (oder auf deutsch: Dienst). Dabei spielt es keine Rolle, wie der gestartet wird.
  • Na da kommen wir der Sache schon näher, mach mal bitte:
    which mosquitto
    Marco Schmidt
    [email protected]:~ $ which mosquitto
    /usr/sbin/mosquitto
    service sagt
    hatte dann noch ein user und Passwort eingesetzt.... aber leider nix.
  • Hi, ich versuche krampfhaft mosquitto mit folgenden Befehle zu installieren:
    sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y
    leider bekomme ich folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
    Kann mir jemand helfen?! Danke im voraus...
  • kann hier geschlossen werden, habe die Pakete mosquitto und mosquitto-clients deinstalliert und wieder neu installiert.
    -> siehe da, es läuft
    sudo apt remove --purge mosquitto
    sudo apt remove --purge mosquitto-clients
    Scheint, etwas beim ersten Versuch nicht geklappt zu haben
  • Hey, bei mir läuft Mosquitto 1.5.7. Laut
    sudo apt-get install mosquitto
    ist das die letzte Version.
    Offiziell gehen die Release aber bereits bis 1.6.10. Gibt es einen besonderen Grund, wieso er nicht höher geht? Gibt es für Raspbian einfach keine neuere?
    Danke euch.
  • Hast du denn das mosquitto-repository mit in deine Installation integriert?
    http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-buster.list
    -> vorausgesetzt du hast auch Buster im Einsatz
    Ansonsten zieht er die Pakete ja aus den Standard-Debian-Repositorys.
    Wenn da keine neuere vorliegt, dann eben nur die...
    Wenn du keine Einschränkungen mit deiner hast, dann würde ich auch aus keinen anderen Repo Pakete ziehen.
    Ziel sollte immer ein stabiles System sein.
