HI habe eine frage, will mir eine szene bauen oder Regeln , wo ich eine hue lampe einschalte wenn ein Ereignis pasiert dann aber nach 3 min soll die lampe wieder ausgen.
Eve App timer für eine Scene
HI
schau dir mal das Plugin Automation-switches von grover an. damit sollte es funktionieren.
Gruß Tom
Das kann doch die Home App einfach. Dort kannst du bei der
SzeneAutmation ganz unten dann einstellen "deaktivieren nach" + die Minuten Angabe.Anscheinend ist das in iOS 13 zerbrochen, zumindest der workaround mit anschalten, wenn es bereits an ist ( und aus nach x Minuten).
Für manche Fälle kann jedoch auch einfach ein Shortcuts mit wait helfen.Sent from my iPhone using Community
In der automation der Woche wird doch eine ähnliche zeitverzögerung eingebaut: https://smartapfel.de/kuehlschranktuer-ueberwachen/
Hi habe mir jetzt das plugin mit dem Alarm clock drauf getan aber wie baue ich den jetzt ein das die Lampe nach 3 min aus geht? Wenn ich eine scene mache Lampe an timer rein kann ich aber dann die gleiche Lampe nicht mit aus rein tun er nimmt sie nur einmal an.
