Node-RED Automationen
  • Mittlerweile funktioniert node-red-contrib-homebridge-automation sehr gut! Ich habe mir mit dem homebridge-automation-switches Plugin einen Dummy-Schalter (Farbverlauf) erstellt. Wenn ich diesen betätige, dann wechseln die RGB-LED, die ich über homebridge-magichome eingebunden habe (TopView, TVBank) im Sekundentakt die Farbe.
    Wenn man etwas mit dem Delay und den HSB-Werten spielt, könnte man darüber beispielsweise einen eingeschalteten Fernseher simulieren (Anwesenheitssimulation) oder einen künstlichen Kaminofen in rot-orange flackernd beleuchten.
    Für alle interessierten hier mal mein flow dazu, den ich mit rudimentären Programmierkenntnissen umgesetzt habe:
    Code: flow
    [{"id":"d482d0c0.9e3078","type":"tab","label":"Color Fade","disabled":false,"info":""},{"id":"32444276.d7a866","type":"hb-control","z":"d482d0c0.9e3078","name":"TVBank","Homebridge":"Dingleberry Homebridge","Manufacturer":"ACME Ltd.","Service":"Lightbulb","device":"Dingleberry HomebridgeFF:19:85:E3:CE:30ACME Ltd.TVBank00000043","conf":"fdf192.d73e8e7","x":1040,"y":400,"wires":[]},{"id":"7bc87344.732e64","type":"function","z":"d482d0c0.9e3078","name":"change HSB","func":"var i = flow.get(\"i\");\nvar hue = i;\nvar sat = 80;\nvar bri = 100;\n\ni++;\nif (i>=359) {\n i = 0;\n}\n\nflow.set(\"i\", i);\n\nmsg.payload = {\"On\": true, \"Hue\": hue, \"Saturation\": sat, \"Brightness\": bri }\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":590,"y":460,"wires":[["866526f0.1b23e8"]]},{"id":"589cd9a4.af449","type":"function","z":"d482d0c0.9e3078","name":"set var","func":"flow.set(\"i\", 0);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":410,"y":400,"wires":[["7bc87344.732e64"]]},{"id":"219e1357.5611e4","type":"delay","z":"d482d0c0.9e3078","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":660,"y":560,"wires":[["7bc87344.732e64"]]},{"id":"45b1681b.1e07c","type":"hb-event","z":"d482d0c0.9e3078","name":"Farbverlauf","Homebridge":"Dingleberry Homebridge","Manufacturer":"Michael Froehlich","Service":"Switch","device":"Dingleberry HomebridgeFF:19:85:E3:CE:30Michael FroehlichFarbverlauf00000049","conf":"fdf192.d73e8e7","x":240,"y":340,"wires":[["cfda7cdc.29c3d","589cd9a4.af449"]]},{"id":"cfda7cdc.29c3d","type":"switch","z":"d482d0c0.9e3078","name":"","property":"payload.On","propertyType":"msg","rules":[{"t":"false"},{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":410,"y":340,"wires":[["85ef1681.7997f"],["e9672c32.a39c5"]]},{"id":"7b98d96a.e4c228","type":"function","z":"d482d0c0.9e3078","name":"on false","func":"msg.payload = {\"On\": false, \"Hue\": 360, \"Saturation\": 100, \"Brightness\": 0 }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":760,"y":400,"wires":[["32444276.d7a866","a9ab329.eeaa25"]]},{"id":"e9672c32.a39c5","type":"function","z":"d482d0c0.9e3078","name":"a=1","func":"flow.set(\"a\", 1);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":570,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"85ef1681.7997f","type":"function","z":"d482d0c0.9e3078","name":"a=0","func":"flow.set(\"a\", 0);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":570,"y":300,"wires":[[]]},{"id":"866526f0.1b23e8","type":"switch","z":"d482d0c0.9e3078","name":"","property":"a","propertyType":"flow","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"},{"t":"eq","v":"1","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":770,"y":460,"wires":[["7b98d96a.e4c228"],["219e1357.5611e4","32444276.d7a866","a9ab329.eeaa25"]]},{"id":"a9ab329.eeaa25","type":"hb-control","z":"d482d0c0.9e3078","name":"TopView","Homebridge":"Dingleberry Homebridge","Manufacturer":"ACME Ltd.","Service":"Lightbulb","device":"Dingleberry HomebridgeFF:19:85:E3:CE:30ACME Ltd.TopView00000043","conf":"fdf192.d73e8e7","x":1040,"y":340,"wires":[]},{"id":"fdf192.d73e8e7","type":"hb-conf","z":"","username":"081-85-854"}]
  • Hey zusammen,
    Habt ihr zufällig mehrere Instanzen?
    Bei mir nimmt er nur eine Instanz und eine Bridge. Sobald ich meine zweite Instanz hinzufügen möchte mit dem Pin wird nichts aktualisiert..
    Habt ihr ein Tip?
    Bin mal etwas weiter gekommen.
    Also. Wichtig ist wohl dass man unter sudo nano /etc/default/homebridge unbedingt den Unsicheren Modus aktiviert auf allen Instanzen. Sei es die Hauptinstanz in der alle Geräte dann gelistet werden, oder die "Popel"-Instanz mit Dummys.
    daemon reload und restart nicht vergessen ;)
    Dann in der config vom config.json unter der platform Config das ergänzen:
    "accessoryControl": {
    "debug": true
    Wahlweise geht das auch in der Web Ansicht.
    Rechts oben neben Neustart auf die Einstellungen (drei Punkte untereinander) -> UI Einstellungen -> Accessory Control Settings und dann Häkchen bei "Enable/Disable debug level..."
    Dann hat man mal alle Geräte, aller Instanzen auf einer Instanz reingefummelt.
    Und siehe da. Jetzt sind auch alle Geräte mal der Instanzen auch in Node Red mit dem Plugin von Gerrit.Fries :-)
    Hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
  • Frage in die Runde: Kann man mit Node Red Automationen machen, welche so gut und besser sind, dass man Homekit-Automationen damit ersetzen kann?
    Mal ein praktisches Beispiel: Wenn die Sonne untergeht möchte ich langsam in einem Zeitraum von 5 Minuten meine Lichter von 0% auf 100% dimmen. Aktuell würde ich das über einen Siri Shortcut lösen, aber das ist halt eben ziemlich fummlig, da die Helligkeit keine Variable ist und ich für jede Lampe jeden Zeitraum abstecken muss statt zB eine Variable "Helligkeit" alle 30 Sekunden um 10% zu erhöhen. Geht genau sowas mit Node Red? Auch so Sachen wie "Unter der Bedingung, dass Sonnenuntergang ist"? Ich müsste also auch die aktuellen Zustände meiner Geräte bspw. einlesen können.
    Ich muss mal so doof fragen, da ich mich mit Node Red als mächtiges Werkzeug gern auseinander setzen will, aber das lohnt sich alles erst dann, wenn man genau solche Sachen auch umsetzen kann. Sonst kann ich auch bei Homekit Automationen und Shortcuts bleiben. So eine Automations-Funktion fehlt mir einfach bei Homebridge.
  • Staub
    Sollte relativ easy machbar sein. Hab zwar kein Dimming umgesetzt bislang aber zB. das mit den Bedingungen nutze ich an verschiedenen Stellen.
    Habe alle meine Automationen inzwischen per Node-Red umgesetzt, weil es a) viel mächtiger ist b) man es viel übersichtlicher gestalten kann und c) super zuverlässig läuft.
    Gerade wenn man die Automationen verschachtelt mit vielen verschiedenen Bedingungen ist Node-Red einfach cool. Und ich finde es macht mega Spaß damit rumzubasteln am Mac.
