Moin zusammen,
habe heute ein weiteres Plugin installiert. Als ich dann im Webinterface die Homebridge neu starten wollte, hat dies schon eine Fehlermeldung hervorgebracht.
Das Log sieht folgendermaßen aus:
Dez 25 15:19:15 Felix-RaspberryPI systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] ---
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loaded plugin: homebridge-itunes
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Registering platform 'homebridge-itunes.iTunes'
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loaded plugin: homebridge-magichome-platform
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Registering platform 'homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform'
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loaded plugin: homebridge-wol
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Registering accessory 'homebridge-wol.NetworkDevice'
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loading 2 platforms...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [Config] Initializing config platform...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 7669
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [MagicHome-Platform] Initializing MagicHome-Platform platform...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [MagicHome-Platform] Discovering Devices
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [MagicHome-Platform] Initializing platform accessory 'Bett-LED-Streifen'...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [MagicHome-Platform] Initializing platform accessory 'Schreibtisch-LED-Streifen'...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Loading 1 accessories...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [RasPi-CPU] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: Load homebridge-itunes.iTunes
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: Load homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: Setup Payload:
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: X-HM://0023ISYWYOM64
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: ┌────────────┐
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: │ 031-45-154 │
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: └────────────┘
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Homebridge is running on port 51826.
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Error: spawn osascript ENOENT
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:267:19)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at onErrorNT (internal/child_process.js:469:16)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Error: write EPIPE
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at afterWriteDispatched (internal/stream_base_commons.js:154:25)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at writeGeneric (internal/stream_base_commons.js:145:3)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at Socket._writeGeneric (net.js:779:11)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at Socket._write (net.js:791:8)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at doWrite (_stream_writable.js:464:12)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:446:5)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:326:11)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at execute (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-itunes/node_modules/node-osascript/lib/index.js:61:11)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at Object.execute (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-itunes/node_modules/node-osascript/lib/index.js:69:10)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: at Function.ITunesPlatform.runScriptQueue (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-itunes/index.js:63:13)
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] Getting Bulbs from Cache
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] ** Fetched Lights from Cache **
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:18] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] {
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '600194B96F46': '192.168.2.127',
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '192.168.2.127': '192.168.2.127',
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '600194B979BC': '192.168.2.132',
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '192.168.2.132': '192.168.2.132'
Dez 25 15:19:18 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: }
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] [ 'Polling Light', '192.168.2.132' ]
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] /usr/local/lib/node_modules/homebridge-magichome-platform/src/flux_led.py 192.168.2.132 -i
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] [ 'Polling Light', '192.168.2.127' ]
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] /usr/local/lib/node_modules/homebridge-magichome-platform/src/flux_led.py 192.168.2.127 -i
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] Unknown ID [192.168.2.132] ON [Color: (255, 0, 85)]
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: 'Updating Device',
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '192.168.2.132',
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: { H: 340, S: 100, L: 100 },
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: true
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: ]
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] Unknown ID [192.168.2.127] ON [Color: (255, 4, 0)]
Dez 25 15:19:21 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:21] [MagicHome-Platform] [ 'Updating Device', '192.168.2.127', { H: 1, S: 100, L: 100 }, true ]
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:22] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] 2 bulbs found
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: 600194B96F46=192.168.2.127
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: 600194B979BC=192.168.2.132
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:22] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] Saving Lights
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:22] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] {"600194B96F46":"192.168.2.127","192.168.2.127":"192.168.2.127","600194B979BC":"192.168.2.132","192.168.2.132":"192.168.2.132"}
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:22] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] Lights Saved.
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: [25.12.2019, 15:19:22] [homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform] Discovery Finished
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '600194B96F46': '192.168.2.127',
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '192.168.2.127': '192.168.2.127',
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '600194B979BC': '192.168.2.132',
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: '192.168.2.132': '192.168.2.132'
Dez 25 15:19:22 Felix-RaspberryPI homebridge[7649]: }
Dez 25 15:19:23 Felix-RaspberryPI systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Dez 25 15:19:23 Felix-RaspberryPI systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 25 15:19:23 Felix-RaspberryPI systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 25 15:19:33 Felix-RaspberryPI systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Dez 25 15:19:33 Felix-RaspberryPI systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Dez 25 15:19:33 Felix-RaspberryPI systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, danke vorab.
Felix
