letzten endes entscheidet ja noch jeder selber, ob und was er automatisiert
mein nuki ist gerade gekommen und...mal sehen ob ich es mit meinen zwei linken händen an´s schließen bekomme
ich bin nicht paranoid, ich möchte nur verstehen, wie es funktioniert und gehe deswegen die Szenerien durch um es einzuschätzen.
klar kann man Handy und Schlüssel klauen, wenn man will, kann man alles klauen.
auf die letzte Frage von Maz hätte ich gern noch eine Antwort.
ich stell mir folgendes Szenario vor, was eventuell mich beruhigen würde:
Handy ist auf auto unlock geschaltet, damit die Tür, ohne etwas in die Hand nehmen zu müssen, aufschließt.
Ich könnte doch der Apple Watch sagen, die ich eigentlich nicht habe, dass es Alarm schlagen soll, wenn mein Handy mehr als, keine Ahnung, 10 meter entfernt ist.
Dann würde ich bemerken dass es weg ist und könnte über ein web interface Nuki "offline" schalten. Oder?
Ja das wäre möglich. ("Ich könnte doch der Apple Watch sagen, die ich eigentlich nicht habe,
meter entfernt ist.")
Und wenn einegrichtet anscheinend über ein Web-Interface den Zugang sperren.Du könntest aber auch dein Handy Orten zB. Du könntest die Berechtigung entziehen von icloud. Du könntest dein ganzes Handy löschen.
Du könntest nach Hause fahren und über die Apple-Watch deine Tür entsperren und dann das Problem per Hand lösen.
Wobei bei mir jegliche cloud/internet Anbindungen außer Apple mir nicht ins Haus kommen. Und wenn du so viel Angst vor dem Klauen hast würde ich das ganze nicht über ein Web-Interface laufen lassen. (die Wahrscheinlichkeit wird hier höher sein das darüber jemand in deine Wohnung eindringt)
Dafür habe ich VPN und kann von einem "Trustet-Device" zB an mein Rechner zu Hause ran kommen.
Nachtrag: Ja "auto unlock" heißt so weil die Tür sobald das Handy in Reichweite ist entsperrt/ sobald ausreiche weite das Handy ist verschlossen wird.
nur mal zur info:
ich hab mein nuki heute bekommen und gerade mal angebaut, wenn man das überhaupt so nennen darf. so einfach und simpel hab ich mir das nicht vorgestellt. wirklich was für handwerkliche amateure wie mich. und das soll was heißen
schließt schnell. mit der i-watch + i-pad geht es auch.
vlt. sollte es eine i-pad app geben, für die menschen die ein i-pad (als steuerungszentrale) an der wand hängen haben, wobei die i-phone-app natürlichauch reicht, da man eh nur öffnen / schließen will (von der "wandzentrale" aus).
manko: das updaten der software bekomme ich (noch) nicht in das nuki übernommen. liegt aber wahrscheinlich an mir.
leider muss ich fauler mensch doch noch aufstehen, weil die BT reichweite nicht bis zu meinem lieblings-tv-sessel geht, aber da kann nuki ja nichts dafür.
jetzt bin ich nur noch gespannt, ob die tür automatisch aufgeht, wenn ich nachher wieder nach hause fahre UND....was meine gattin zu dem ganzen sagt. DAS ist nämlich die einzig wirkliche sicherheitshürde
also bis jetzt bin ich sehr angetan.
wenn von interesse, berichte ich weiter.
Ertanius welche frage an mich?
ich habe es auch gerade verbaut und die ersten Tests laufen bisher scheint alles gut. Der test mit dem auto unlock muss noch gemacht werden.
Eine frage habe ich aber direkt. meine Haustür ist dank dem Vorbesitzer eine ziemlich bescheidene. Wenn der niki die Tür verschließt dann dreht er ja bis er nicht mehr kann. Am ende merkt man richtig wie der Motor sich quält weil es da ziemlich schwer geht.
Kann man nach der kalibrierung irgendwie vielleicht manuell noch sagen wie weit er beim zuschließen drehen soll? das würde definitiv den Motor und die Batterien schonen. Das wäre echt super!
Maz,
konntest du das update (glaube 1.3.8) in das nuki bringen ?
update, installation alles ok, aber dann soll der "button" am nuki gedruckt werden, um nuki selber upzudaten.
da mache ich schein´s was falsch, denn bei mir erscheint der obere halbring im schloß nicht -wie angegeben- in dauerweiß.
klappt das bei dir ?
Alles anzeigenErtanius welche frage an mich?
du kannst in der App einstellen, dass das Nuki sich nur 360° dreht und nicht 720°
Alles anzeigenMaz,
ich hatte nur am Anfang Probleme als iOS 10 noch nicht unterstützt wurde. Seit da an gehen alle Updates problemlos.
Maik du bist der beste
Wilfhelm2 ich weiss ehrlich nicht was du genau meinst. bei mir hat die Einrichtung super geklappt. Ich habe aber auch nichts geupdatet jedenfalls nicht wissentlich. bei mir ist es momentan so das wenn die Tür ausgesperrt ist der obere viertel ring blinkt.
ist das bei dir nicht so`?
ios 10.2.1
denke, ich mache da eher was falsch beim drücken auf das nuki *grübel*
lt. app nuki-taster 5sec. drücken + "weiter" auf app...klar, zum koppeln. als bestätigung soll dann das obere halbrund des nuki weiß leuchtend bleiben. genau DAS tut es aber nicht *grübel*
hmm, ich weiß den Ablauf leider nicht auswendig, bekommt man ja nur angezeigt wenn es ein Update gibt. Mir wurde einmal angezeigt, dass die Bluetooth Verbindung nicht besteht, dann habe ich es wiederholt und es ging.
ja und wie macht sich das bemerkbar? muss man das manuell anstossen oder hast du eine Nachricht in der app bekommen?
beim ersten installieren über die app. oben rechts in der nuki-app ein kleines rotes ausrufezeichen mit dem hinweis, es sei eine neue software zum update vorhanden. da klickt man(N) natürlich drauf und will updaten.
na, ich fahre mal los. wenn ich mich nicht wiede melde, lässt das nuki mich NICHT REIN
mach gerade das update. es wird auf den niki geladen gerade. Version 1.3.8.
das mit den 360 grad hat geklappt super !
jedoch funktioniert die watch app nicht mehr... ich drücke drauf, auch Force touch und es kommt kein Auswahlmenü mehr..
Ich hab das ganze ja gar nicht auf Dich bezogen. Sondern allgemein...
Aber gut. Ich glaube nicht, dass du weist wie mein Netzwerk aufgebaut ist und wie sicher es ist. Ich glaube nicht dass Du es auf meinen Pi schaffst und wenn dann kommst auch nicht weiter, bzw. der Pi der im Netz hängt, hat keine Sicherheitsrelevanten Sachen drauf. Und für was hab ich mir eigentlich die Schicken Kameras installiert
Will damit sagen, mich braucht niemand über die Sicherheit meines Hauses oder mein Netzwerk belehren, dafür kann ich selbst sorgen genauso wie ich auf meinen Schlüssel aufpassen kann.
Mein Haus ist durch ein elektronisches Schloss definitiv nicht unsicherer geworden sondern eher sicherer. Und jetzt is gut weiter im Text.... Offtopic Ende
es hat mich reingelassen. allerdings musste ich tatsächlich das handy rausholen und sozusagen manuell öffnen.
gut, vlt. hätte ich auto-unlock aktivieren sollen
frage: ich denke, man muss/kann für jedes einzelne handy auto-unlock aktivieren oder halt eben nicht. richtig ?
Hintergrund: ich hab ein i-pad als zentralen "Bildschirm" an der wand. da läuft Nuki app auch drauf. das iPad kommt aber nie außer haus. wenn ich nun auf dem iPad auto-un-lock nicht aktiviere, auf den handy´s aber schon, stört die deaktivierung des iPads,
wenn das jemand so aus der Hüfte sagen kann ?
danke
Das schloss nachts verschließen so wie es hier einige haben geht nur mit der Bridge?
ja, nur über HomeBridge und die geht nur mit der NukiBridge
oder -ganz einfach- über die app.
frage: habe auto-un-lock aktiviert. bin raus, nuki hat abgeschlossen -> ok.
komme wieder an´s haus, normal langsam/schnell an die Türe und handy hat keine BT Verbindung, schließt also NICHT auf.
wie lange kann das dauern, bis das nuki das näher kommende handy (den menschen) erkennt ?
wenn ich vom auto zur Tür gehe, dauert das schon 10 / 20 Sekunden. reicht das nicht aus, dass die beiden sich via BT erkennen und nuki mir aufmachen kann ?
danke
