Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit RaspberryPi und HomeKit
  • Steht hier nicht drin was du brauchst?
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly
    Beim Rolladen musst du über die Shelly-App den Rolladen kalibrieren. Danach sollte schon alles über Homekit laufen.
    Raspberry 4 4GB | 4x Raspberrypi 3 Model B+ | Raspberry Zero | FritzBox 7490| HarmonyHub | Sonoff/Wemos/Tasmota | Danalock | Koogeek | Z-Way | Raspi-Cam | SwitchBot | Shelly| Logitech Circle2 | RavenSystem | DeCONZ
    Homebridge Plugins:
    Homebridge| Fritzbox | People | Callmonitor | Automation-Switches | Magichome-platform | Harmony | OpenHAB | ioBroker | Z-Way | Camera-FFMPEG | Website-to-Camera | video-doorbell-button |
  • Hi Danke für die schnelle Antwort. Also ich habe das Plug in geladen. Das Shelly ist über die Shelly App komplett Funktionsfähig. In HomeKit wird es angezeigt, jedoch immer mit keine Antwort. Muss ich noch etwas machen außer das plug in installieren ? Alles was ich versucht habe in die Zeilen zu schreiben hat nicht funktioniert oder ich hab’s falsch gemacht, deswegen läuft aktuell „nur“ das Plug in.
  • Jup, dann hast du den Rollershutter nicht kalibriert. Dies kann in der Shelly-App (ging bei mir nicht) oder über die hostadresse deines Shellys gemacht werden.
    Zitat
    To see a list of all discovered devices, visit the administration page by going to http://<IP-ADDRESS>:<PORT>/, where IP-ADDRESS is the IP address of the device that you are running homebridge on, and PORT is the configured port number (8080 by default, see below).
    Der Rolladen läuft einmal hoch und runter und damit kennt dein Shelly die Position. Ohne die Positionskalibrierung bleibt dein Rolladen in Homekit "ohne Antwort".
    Homebridge Plugins:
    Super ja funktioniert alles Danke. Ich dachte wenn ich es über Working Time „kalibriere“ reicht es, aber nach der automatischen Kalibrierung Antwortet es in HomeKit.
