iPad als Steuerzentrale (iPad über einen Bewegungsmelder einschalten)
    ich habe im Flur ein IPad mini (keine Ahnung welche Generation) als Steuerzentrale hängen.
    Habe dann die Automation "iPad über einen Bewegungsmelder einschalten" genutzt.
    Nun das Problem, bzw. Herausforderung.
    Er nutzt für Schalter hinterlegte Kurzbefehle und Automation die auf andere Apps zugreifen nicht.
    z.B.: Wenn ich das Arbeits- Gästezimmer Licht einschalte (Über dem Bürotisch) hat er mir immer den IKEA Lautsprecher mit meiner Playliste (Apple Musik) gestartet. Das macht er nun nicht mehr.
    Des Weiteren habe ich es auch so eingerichtet das er beim einschalten (Kurzbefehl) die Raumluft prüft und per LED blinken anzeigt ob die Qualität gut ist oder nicht.
    Beides funktioniert wenn sich das iPad nicht im geführten Modus befindet. Wenn es edas ist, funktioniert das nicht mehr.
    Was haben ich falsch gemacht?
    IPad als steuerzentrale:
    Tado Heizung
    Nanoleaf im Arbeitszimmer
    verschiedene Steckdosenadapter
    Osram LEDS
    Fibaro Bewegungsmelder
    Aquara Lichtschalter
    Roborock s5 max
    Aquara Tür und Fenster Sensor
    Sonos Arc mit Sonos Sub und IKEY Boxen für hinten im Wohnzimmer
    Alle anderen Zimmer mit IKEA Boxen
  • ich habe im Flur ein IPad mini (keine Ahnung welche Generation) als Steuerzentrale hängen.
    Also erstmal zur der Automation schau dir mal das Video an. Ich weis das du die Automation schon hast aber da ist was einfacheres dabei.
    Und der Rest (Kenn mich nicht zu Hunderprozentig aus) kann sein da das Ipad zu alt ist
    LG
  • Hallo DrGreen,
    danke für dein Feedback.
    Das Video habe ich schon gesehen, das iPad ist auf dem aktuellsten Stand, das kann es also nicht sein.
    Wenn ich das iPad nicht im geführten Modus habe funktioniert ja alles.
    Ich denke es geht nicht weil er nur eine App steuert ohne Funktionen die auf andere Apps zugreifen.
    Wollte mal fragen ob das Phänomen schon mal jemand hatte.
    Tado Heizung
    Osram LEDS
    Roborock s5 max
  • Hallo maik.exner,
    Nein, ich meinte hat das Tablet IPadOS 14? (oder wie das heißt). auf jeden Fall ist es komisch...
    LG
  • Jop ist auf dem neusten Stand also es bekommt noch alle Updates die Apple ausrollt.
    So, nach dem ich auf die Idee gekommen bin einfach mal alle Apps auf dem Tablet im Hintergrund laufen zu lassen (Kurzbefehle und Apple Musik).
    Funktioniert es.
    Mann kann nicht per "doppel klick" in die anderen Apps wechseln beim geführten zugriff.
    Das will ich auch nicht.
    Nun funktionieren allerdings die Kurzbefehle und die Musik spielt auch ab.
    Tado Heizung
    Osram LEDS
    Roborock s5 max
    Einmal editiert, zuletzt von DJay () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von maik.exner mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Verstehe ich das richtig und es funktioniert jetzt alles?
    Und ich habe ne Frage zu deinen Heizungsthermostaten. Und zwar ziehe ich bald um und überlege es nur erstmal an 2 Heizungen machen finde aber den Preis relativ hoch... Lohnen sie sich?
    Ich glaube aber ich kaufe mir die "Eve Thermo" gebraucht...
    Einmal editiert, zuletzt von DJay () aus folgendem Grund: 2 Beiträge von DrGreen mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hi,
    Ja jetzt funktioniert alles.
    ja ich bin sehr zufrieden.
    Mir ist mal was dummes passiert.
    Ich habe von den Teilen das Buch verloren wo die ganzen nummern zum einbinden drin sind.
    Dann habe ich einen neuen Router geholt und stand da wie doof.
    Habe dann die Tado App installiert und er hat die thermostate direkt wieder gefunden und ich konnte sie ohne die Nummern wieder einbinden.
    Ich habe mich für die Teile entschieden weil du wie an den alten Thermostaten drehen kann um die Temperatur einzustellen.
    Um ehrlich zu sein habe ich das schon ewig net mehr angefasst durch die Sprachsteuerung: Hey Siri stell die Temperatur im Gästezimmer auf 21 Grad. und fertig die Laube und durch die Tür und fenstersensoren lasse ich sie abschalten wenn ichs auf mache und er wieder heizt auf die zuletzt angegebene Temperatur sobald ich das Fenster wieder schließe.
    Tado Heizung
    Osram LEDS
    Roborock s5 max
  • Als Tip, die haben immer mal wieder Angebote. ich habe auch mit zwei angefangen und immer auf Angebote gewartet.
    da gibbed manchmal schon richtig gut Rabatte.
    Tado Heizung
    Osram LEDS
    Roborock s5 max
  • Sehr gern :)
    Tado Heizung
    Osram LEDS
    Roborock s5 max
  • Die haben immer wieder Angebote.
    Tado Heizung
    Osram LEDS
    Roborock s5 max
