Unglaublich bei so etwas zu sparen, das ist doch eine essenzielle Funktion für ein Gerät mit Akku
ZitatAber ich unterstütz das Issue auf alle Fälle nochmal.
Danke
Danke
Gefunden... Chat von fast genau vor einem Jahr.
ZitatDJay: Is there any chance to get the battery level out of the Moodo device, or is there no "sensor" for it on the board of the device. Otherwise this would be great to have the battery level also in HomeKit. At the moment there is no battery level in the Moodo App as far as I know.
Vladi: About battery, it's our known issue, since we don't know the battery status on the current hardware.
Vielleicht hast Du ja aber inzwischen eine neuer Hardware. Mal schauen ob auf das Issue eine Rückmeldung kommt.
Cool das du noch nachgesehen hast, auch wenn es sich nicht wirklich gut anhört. Wollen wir mal abwarten ob sich jemand meldet.
So habe meinen Moodo jetzt sinnvoll im Badezimmer platziert und einen Hue Motion hinter der großen Taste von der Klospülung verbaut um mein WC endlich mal Smart zu machen.
Kleines Geschäft passiert nichts, großes Geschäft geht der Moodo für 5 Min an und macht gute Luft
Was hast Du denn für eine riesige Klospültaste und wie viel Bewegung macht die, dass ein Hue Motion damit ausgelöst wird?
So riesig ist die garnicht. Aber wenn man die Taste abbaut sind da hinter ca. 5cm Platz bis der Unterputzspülkasten beginnt und da konnte ich denn Motion einfach reinstellen. Habe ihn extra auf die Seite von der großen Taste gestellt damit er nur da reagiert und nicht bei jedem Pipi machen der Moodo startet
Geberit 115788115 Sigma50 Betätigungsplatte 115.788.115, Revisionsplatte weiß https://www.amazon.de/dp/B00J6…E53G5?tag=hktips-forum-21
Sooo.. mir ist gestern spontan eine Idee gekommen, als ich im Auto eines Freundes saß und das hier gesehen habe. Febreze Car - Auto-Lufterfrischerclip.
An den Lufterfrischerclips hinten den Halter entfernt und die passen von der Größe genau in die Moodo Öffnungen. Und sieht im Moodo auch gar nicht mal so schlecht aus. Scheint zu funktionieren. Langzeittest wird's zeigen.
Das Ding hatte ich auch schon zuhause, habe es im Drogeriemarkt kurz nach dem Kauf des Moodo einfach mal mitgenommen gehabt mit dem Gedanke vielleicht kann man was draus machen. Aber auf die Idee es einfach dort in die Öffnung zu legen bin ich nicht gekommen vermutlich zu einfach für meinen Knoten im Kopf
Wobei es mir optisch jetzt nicht so gut gefällt, sieht irgendwie aus wie ein vieräugiger Roboter Kopf
Aber wenn es technisch funktioniert warum nicht. Sag mal auf den Bildern ist es nicht wirklich zu erkennen.
Stehen die Clips oben ein Stück über am Rand des Moodo also schauen die aus der Vertiefung heraus?
Wenn nein könnte man doch die Originalkapseln köpfen und den Deckel dieser Kapseln einfach auf die Löcher legen so das man die Lufterfrischer Clips nicht sieht?
ZitatHast Du auch schon mal eine Kapsel geöffnet. Ich bekomm die nicht wirklich sooo sauber aufgeschnitten.
Ne noch nicht da meine bisher noch duften. Werde es aber demnächst irgendwann mal machen. Werde da ein Multitool für benutzen von Bosch oder eine Puk Säge. Mal schauen.
Aber der Schnitt sieht doch garnicht so schlimm aus.
Die Clipse scheinen aber doch einen Ticken aus dem Moodo Gehäuse herauszuragen was natürlich dann auch nicht der Hit ist. Kannst du da auf der Rückseite der Clips nicht noch irgendwo was an Platz einsparen durch Modifikationen?
Gibt es zu diesen ganzen Duftdingern und/oder Raumluftverbesserer/-Be-/Entfeuchter etc. Irgendwelche Gesundheitstest a la „Ökotest“ o.ä.?
edit: Danke fürs Verschieben.
Großes Update von homebridge-moodo@2.0.3
Achtung: Wechsel von accessories zu platforms in der config.json
IMPORTANT: If you update this plugin from v1 to v2, you have to change the configuration as described
Changed [2.0.3] - 2020-04-08 Changes
Published the new plugin version [2.0.2] - 2020-04-07 Changes
Enhanced the on switch for capsules
Added config.schema.json [2.0.1] - 2020-04-06 Changes
Added option to expose a single accessory for main device and capsules
Enhanced off state for capsules
Added option to automatically rename capsules [2.0.0] - 2020-04-05 Changes
Rewrite of the plugin
Added option to expose capsules to HomeKit
Und unser Spezi lukas.roegner ist daran beteiligt. Vielen Dank! 😌🙏
Die Verfolgung der Weiterentwicklung des Plugin hatte ich selbst so gar nicht auf dem Schirm.
Wie ist es dazu gekommen Lukas? Der Ursprüngliche Entwickler war ja direkt vom Unternehmen was Moodo herstellt (Agan Aroma).
Neue Funktionen...
type (optional): Determines the type of the HomeKit device that is to be exposed. Possible values are purifier
or fan
. Defaults to fan
showCapsules (optional): Determines whether controls for the individual capsules are exposed to HomeKit. Defaults to false
useCapsuleNames (optional): By default, the capsules are named "Capsule 1" to "Capsule 4". If this value is set to true
, the actual capsule names (i.e. the fragrence names) are shown. (Only used if showCapsules
is true
isSingleAccessoryModeEnabled (optional): By default, the capsules are placed in a separate accessory (works best in the Apple Home app). If this value is set to true
, those controls are added to the main accessory instead of a separate accessory. (Only used if showCapsules
is true
Mit dem Versionssprung gab es einen Wechsel von "accessories" auf "platforms" in der config.json.
Entsprechend muss der alte Eintrag entfernt und der neu angepasst werden.
Auch das Token muss ggf. neu generiert werden. War zumindest in meinem Fall so.
Alles in allem war die Sache aber in fünf Minuten erledigt und läuft hier einwandfrei, auch wenn ich die Kapseln nicht einzeln ansteuern werde. Aber dennoch, gut neuen Optionen zu haben.
lukas.roegner Du bist der Held. 😌🙏
Wo ist Dein "Buy me a coffee" oder PayPal link?
Lustige Geschichte, wie ich da reingestolpert bin, DJay:
Bin schon etwas länger mit Nastra im Gespräch über Gott und die Welt...und das homebridge-apple-tv-remote Plugin. Er hat ja einen Moodo und war im Kontakt mit dem Entwickler bei Agan Aroma. Der Entwickler (Vladi) ist super nett, hat aber leider keine/wenig homebridge-Kenntnisse, daher war eine Weiterentwicklung des Plugins schwierig. Also hat mich Nastra gefragt, ob er mich mit dem Entwickler kurzschließen kann.
Lange Rede, kurzer Sinn: habe mir einen Moodo bestellt (die Düfte sind echt gut), habe Contributor-Rechte für das Repo und NPM bekommen, durfte für den Moodo ein neues Plugin schreiben und auch bei Moodo im Repo publishen. Vladi hat dann noch die Anleitung unter homebridge.moodo.co angepasst und somit konnten wir heute das neue Plugin freigeben.
DJay, sollte ich mir langsam mal zulegen, so einen Button
Schön das es jetzt endlich soweit ist das dass neue Plugin am start ist. Ging ja schneller als geplant. Danke nochmal an dich lukas.roegner für deinen Einsatz
Jetzt fehlt nur noch der integrierte Timer, aber den hast du ja schon auf dem Schirm. Vielleicht hat der ein oder andere hier noch eine Idee um das Plugin Sinnvoll zu erweitern?
lg Nastra
Glückwunsch lukas.roegner
Extra Newsletter von Moodo zu Deinen Ehren.
Aber nicht, dass die nun mit einem Jobangebot um die Ecke kommen und Du für uns keine Zeit mehr hast. Wir brauchen auch noch anderen Plugins von Dir.
lukas.roegner Bevor ich ein Issue in GitHub eröffne frage ich erstmal lieber hier.
Wenn ich in der Eve App den Timer Schalter manuell auf "aus" stelle, sollte dann nicht auch der "Aktiviert" Schalter, also das Gerät selbst, tatsächlich auf "aus" gehen?
Automatisch macht es das ja, wenn der Timer eingeschaltet und abgelaufen ist. Manuell aber wohl nicht.
Wenn ich nicht irre.
