Das richtige Outdoor-Plätzchen für einen Temperatursensor / Aqara Temp-Sensor Outdoor
  • Moin Moin,
    wer hat sich nicht schon mal gefragt wo man einen Temperatursensor im Outdoorbereich am besten platziert um bei jedem Wetter brauchbare Temperaturwerte zu bekommen :/
    Von meinem Dad kam die einfache und effektive Idee > in einen Busch:huh:
    An der Grundstücksgrenze hat der Nachbar einen ca. 1,7m hohen über 1m x 1m breiten/tiefen immergrünen Busch stehen - der perfekte Ort. Dort ist er ca. einen dreiviertel Meter über den Boden und weit innen platziert, also immer vor direkter Sonnenstrahlung geschützt. Die letzte Woche hat gezeigt des selbst bei stärkerer direkter Frühlingssonne keine nennenswerten Temperatursprünge zu verzeichnen waren.
    Viel Geld für einen wasserdichten HomeKit fähigen Temperatursensor wollte ich nicht ausgeben. Außerdem hatte ich noch einen ungenutzten Aqara Temperatursensor herumliegen, der laut Aqara, wenn er wettergeschützt angebracht, dafür geeignet ist.
    Also Bastelstunde:
    - Die obere Hälfte einer Plastikflasche eines Pflegeprodukts, z.B. Shampooflasche, abgeschnitten und entsorgt
    - 4 kleine Löcher in die untere Hälfte der Plastikflasche gebohrt
    - zwei Drähte bzw. Kabeladern durch je zwei der Löcher geschoben
    - großzügig mit Heißkleber die Drähte befestigen und dabei gleich die undichten Stellen verschließen
    - den Aqara Temperatursensor in der halben Plastikflasche NUR am Batteriedeckel mit der Sonsoröffnung zur offenen Seite an der Außenkante bündig mit Sekundenkleber ankleben
    Jetzt nur noch mit der offenen Seite nach unten um Busch an einen senkrechten Aßt befestigt und Fertig:S
    Jetzt mal schauen wie lang er‘s überlebt...
    Dampf
  • Dampf
    Hat den Titel des Themas von „Das richtige Outdoor-Plätzchen für einen Temperatursensor / Aqara Temp-Sensor für outdoor“ zu „Das richtige Outdoor-Plätzchen für einen Temperatursensor / Aqara Temp-Sensor Outdoor“ geändert.
  • Coole Idee. Gut es noch weitere Gründe bis auf Sonneneinstrahlung, warum in einem Busch?
    Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass die Werte dennoch etwas verfälschen, weil der Sensor dem Wind nicht ausgesetzt ist oder?
  • Die Sensoröffnung habe ich schon nahezu an der Unterkante seiner Umhausung platziert dass da schon ein Windchen vorbei kommt und auch möglichst nicht der Hitzestau in der Umhausung gemessen wird. Mit einem ernsthaften Hitzestau rechne ich auch nicht da er sonnengeschützt ist. Ob das dann auch tatsächlich so gut funktioniert werde ich erst sagen können wenn’s mal ordentlich warm wird.
    Ein zweiter Grund für „im Busch“ ist dass er durch den Busch schon grob witterungsgeschützt ist. Den Rest übernimmt hoffentlich die Shampooflasche...
  • gefühlt habe ich die vergangenen tage meine netatmo zwanzig mal neu platziert. meine frau hat mich schon für verrückt erklärt. also genau mein thema hier :-)
    kannst du mal ein foto posten?
    deine konstruktion klingt interessant
  • Schutz gegen Kleintiere nicht vergessen. Nicht das du in deinem Schutzhäuschen plötzlich Untermieter bekommst.
    walta
    Solange die da drin nicht heizen ist alles gut 8o
    Habe auch schon überlegt was ranzubasteln aber keine gute Idee gehabt…
    Kann ich gern tun wenn ich dann von Arbeit daheim bin. Vorausgesetzt der Regnet dann nicht so wie aktuell. Notfalls darfst du mich gern die Tage noch mal dran erinnern. In meinen Kopf ist nämlich ein Sieb beherbergt :/:D
  • Maddin84
    Endlich mal schönes Wetter heute, da hab ich gleich an die gedacht und die Fotos gemacht ;)
    Habe sie an den ersten Post gehängt
  • Also die Idee ist top. Und die Aqara Sensoren kosten ja nur einen Apfel und ein Ei. Wenn die Werte außerdem plausibel sind, umso besser. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Insekten dir da Probleme bereiten sollten. Aber die Idee mit dem Fliegengitter finde ich gut. Gibt’s ja überall im Baumarkt. Oder einen kleinen Rest verwenden.
  • Bisher sind die Messwerte vom Busch-Sensor überzeugend.
    Zum Vergleich nehme ich früh vor Sonnenaufgang die Temperatur an die mir mein Auto liefert das nur 3 Meter entfernt steht und ein einfaches digitales Thermometer - Abweichung: höchstens 1Grad
    Jetzt aktuell:
    - Wetterbericht: 20 Grad
    - Seit Sonnenaufgang direkte Sonnenstrahlen auf den Busch.
    - einfaches Thermometer im Schatten hinterm Busch: 20,2 Grad
    - Aqara-Busch-Sensor: 20,9 Grad
    - einfacher Funk-Temp-Sensor auf der anderen Seite des Hauses(jetzt gerade noch so im Schatten): 19 Grad
    Ähnlich gute Werte lieferte er die letzten zwei Wochen. Macht für mich einen echt guten Eindruck. Hoffen wir mal das es bei noch stärkerer Sonneneinstrahlung ähnlich gut bleibt.
    Ich hatte schon vorher einen Aqara Temperatursensor außen oben in der Haustüröffnung angebracht. Die Werte sind schon ganz offensichtlich abgewichen. Jetzt habe ich den direkten Vergleich zwischen Haustür und Busch - 2 bis 9 Grad Unterschied.
    EDIT:
    An Fliegengitter hatte ich auch mal kurz gedacht. Ich befürchte nur dass es in dem kleinen „Häuschen“ bei hohen Temperaturen und kaum Wind für Hitzestau sorgen könnte. Ich versuche es erstmal so wie es ist und für den eventuellen Versuch 2.0 Anpassungen vornehmen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Dampf ()
  • Klingt gut. Was hast du denn für eine Reichweite, die der Sensor abdeckt?
    Die Entfernung zum M1S Hub beträgt Luftlinie ca. 8 Meter durch eine tragende, 2 nicht tragende und eine Außenwand(jeweils gemauert, Bj. ca.1960). Die Aqara App zeigt mir eine schlechte Verbindung(poor) an, aber abgebrochen ist sie noch nicht. Ich überlege schon einen Zwischenstecker der näher dran ist gegen einen von Aqara auszutauschen(Repeater)
