Guten Morgen,
Ich benötige eure Hilfe, da mein Vorhaben noch nicht funktioniert und der Fehler sich nicht blicken lässt.
Ziel: Wenn man Abends in die Küche kommt und etwas z.B. auf die Arbeitsplatte abstellt, soll diese leicht beleuchtet werden.
Vorgehen: Ein Hue Lightstrip ist an den Oberschränken befestigt und beleuchtet die Fläche. Im Alltag werden verschiedene Szenen (Kochen, Essen, …) per Schalter aufgerufen. Als Ergänzung ist nun ein Tradfri Bewegungsmelder geklebt, welcher Bewegungen auf der Arbeitsplatte wahrnimmt.
Logik:
Wenn das Licht in der Küche aus ist
Und es nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang ist,
und eine Bewegung erkannt wird,
Dann schalte eine bestimmte Szene ein.
Umsetzung:
In der Eve-App habe ich folgende Regel um das Licht einzuschalten:
Wenn eine Bewegung erkannt wird
Und ein Dummy-Switch auf AUS ist (1)
Und zwischen Sonnenaufgang und -Untergang
Dann schalte eine Szene ein.
Und um das Licht auszuschalten:
Wenn keine Bewegung erkannt wird
Dann schalte eine Szene ein. (2)
Zu (1): Diese Prüfung verwende ich, damit keine Änderung erfolgt wenn man das Licht von Hand geschaltet hat.
Zu (2): Die Szene deaktiviert das Licht, das ging in der Eve-App nicht anders umzusetzen.
Problem: Eine Bewegung wird erkannt, leider wird die Szene nicht aktiviert.
Habt ihr einen Tipp/Rat für mich?
Vielen Dank!
