Leider kommen immer noch keine Daten an. Muss ich dann den Pi komplett neu aufsetzen oder verträgt sich Homematic nicht mit mi-flower-care? Im Journal kommt auch nichts an. Es ist zum verrückt werden! Batterietechnologie hat auch keinen Effekt gebracht.
Beiträge von Neupeter
Danke für die Hilfe, werde mein Glück versuchen. Reboot läuft.
LG PN
Danke, aber Werte vom Sensor sehe ich nicht im Journal.
LG PN
Super, Danke für die Info.
Jetzt habe ich aber eine neue Baustelle, so wie es scheint:
Hier das Ergebnis:
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -f -u homebridge
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:43 UTC. --
Mar 26 06:43:14 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time.
Mar 26 06:43:15 raspberrypi sudo[340]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; ENV=DEBUG=* ; COMMAND=/usr/local/bin/homebridge
Mar 26 06:43:15 raspberrypi sudo[340]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Mar 26 06:43:18 raspberrypi node[443]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Mar 26 06:43:18 raspberrypi node[443]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Mar 26 06:43:18 raspberrypi node[443]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Mar 26 06:43:18 raspberrypi node[443]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Mar 26 06:43:18 raspberrypi node[443]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Mar 26 06:51:32 raspberrypi sudo[340]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Das ist doch komisch, den die Homebridge läuft.
LG
PN
Hallo Nastra, danke für Rückmeldung. Als Anfänger habe ich natürlich gleich die Frage: „Wo finde ich das Journal von Homebridge bzw. die Plugin Werte?“
LG PN
Danke Nastra,
Habe eben auch noch
„service dbus restart“ durchgeführt, danach hat hcitool lescan funktioniert. Auch hier kam die gleiche MAC Adresse für den Flower Care raus. Bin mit meinem Anfänger Latein am Ende
Hier das Ergebnis:
[email protected]'s password: Linux raspberrypi 4.9.80-v7+ #1098 SMP Fri Mar 9 19:11:42 GMT 2018 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Mar 26 06:18:32 2018 from 192.168.178.33pi@raspberrypi:~ $ sudo service restart bluetouth restart: unrecognized service
pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 reset
pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan Set scan parameters failed: Input/output error
pi@raspberrypi:~ $
LG PN
Ist es auch möglich, die Anzeige Soil Fertility und die Soil Moisture in Bodenfeuchte und Dünger zu wandeln?
Gruß
Peter
Hallo nochmal,
Nun sind mittlerweile 8 über 8 Stunden vergangen un dich habe immer noch das gleiche Bild.
Der Sensor:
100% Restladung.
In der App steht immer noch
In der Konfiguration ist folgendes Eingetragen:
Bei hcitool lescan habe ich folgende MAC Adresse gefunden
Ist der Senor kaput oder gibt es etwas was ich übersehen habe?
