Beiträge von mink11
hat hier schon jemand etwas neues gehört?
Ah klasse, danke für die Antwort, da steht das nächste Projekt ja direkt an ? die Idee ist nämlich mehr als klasse ?
Ich krame das Thema mal vor, da ein Umzug ansteht, ich eh schon ziemlich „HomeKit connected“ bin dachte ich mir ich schau mal was in der Küche noch so geht. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestoßen - da es nun schon ein Jahr alt ist hier mal die Frage wie es denn nach einem Jahr so um die Sensoren steht? Läuft alles noch?
jap richtig, auch ein sauberer neuaufsatz (ich verwende das fertige image für deconz) führt zu dem fehler, daher auch meine vermutung das es vielleicht damit zusammen hängt.
Mit northernman stehe ich inzwischen auch schon in kontakt, ich bin gespannt was raus kommt.
auf welcher basis hast du das plugin lauffähig gestestet?
Alles anzeigenpi@phoscon:~ $ DEBUG=* homebridge -I [7/12/2019, 5:52:04 AM] Loaded config.json with 1 accessories and 4 platforms. [7/12/2019, 5:52:04 AM] --- [7/12/2019, 5:52:04 AM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth does not contain a package.json. [7/12/2019, 5:52:04 AM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-eq3ble does not contain a package.json. [7/12/2019, 5:52:06 AM] Loaded plugin: homebridge-alexa [7/12/2019, 5:52:06 AM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa' [7/12/2019, 5:52:06 AM] --- [7/12/2019, 5:52:06 AM] Loaded plugin: homebridge-brunt [7/12/2019, 5:52:06 AM] Registering platform 'homebridge-brunt.Brunt' [7/12/2019, 5:52:06 AM] --- [7/12/2019, 5:52:06 AM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x [7/12/2019, 5:52:06 AM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' [7/12/2019, 5:52:06 AM] --- [7/12/2019, 5:52:08 AM] Loaded plugin: homebridge-hue [7/12/2019, 5:52:08 AM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' [7/12/2019, 5:52:08 AM] --- [7/12/2019, 5:52:08 AM] Loaded plugin: homebridge-lib [7/12/2019, 5:52:08 AM] Registering platform 'homebridge-lib.Lib' [7/12/2019, 5:52:08 AM] --- [7/12/2019, 5:52:09 AM] Loaded plugin: homebridge-nello [7/12/2019, 5:52:09 AM] Registering platform 'homebridge-nello.NelloPlatform' [7/12/2019, 5:52:09 AM] --- [7/12/2019, 5:52:10 AM] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum [7/12/2019, 5:52:10 AM] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-roborock-vacuum.XiaomiRoborockVacuum' [7/12/2019, 5:52:10 AM] --- [7/12/2019, 5:52:10 AM] Loading 4 platforms... [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Hue] Initializing Hue platform... [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Hue] config.json: warning: philipsLights: ignoring unknown key HueDiscovery1 constructor({"timeout":5}) +0ms OptionParser0 constructor({"timeout":5}, false) +0ms OptionParser0 boolKey("verbose") +3ms OptionParser0 intKey("timeout", 1, 60) +2ms OptionParser0 parse({"timeout":5}) +1ms OptionParser0 parse() => {"timeout":5} +2ms HueDiscovery1 constructor({"timeout":5}) => {"timeout":5} +35ms [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Hue] homebridge-hue v0.11.28, node v10.16.0, homebridge v0.4.50 [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Initializing NelloPlatform platform... [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Homebridge API available. [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Config] Initializing config platform... [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 8791 [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Alexa] Initializing Alexa platform... [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Alexa] homebridge-alexa v0.4.24, node v10.16.0, homebridge v0.4.50 [7/12/2019, 5:52:10 AM] Loading 1 accessories... [7/12/2019, 5:52:10 AM] [Xiaomi Roborock S50 Vaccum 2nd Generation] Initializing XiaomiRoborockVacuum accessory... miio:network Grabbing reference to network +0ms miio:network Making network active, creating socket +3ms thing:miio:pending Using manual token: 326563567473315242454244454c7572 +0ms miio:packet -> <Buffer 21 31 00 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff> +0ms Load homebridge-lib.Lib [7/12/2019, 5:52:10 AM] [homebridge-lib.Lib] homebridge-lib v4.2.8, node 10.16.0, homebridge v0.4.50 [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Configuring accessory with location ID e28302f6-2eb4-484e-a866-0d3e68d59636. [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Cached accessories loaded. [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Getting locations from nello.io. [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Signing in. hapNodeJSClient Starting Homebridge instance discovery +0ms alexaLocal Connecting to Homebridge Smart Home Skill +0ms miio:network Network bound to port 52026 +246ms hapNodeJSClient HAP Device discovered O1EU [ '192.168.188.43', 'fe80::a29d:c1ff:feb4:db31' ] +63ms hapNodeJSClient HAP instance address: O1EU -> hap-B4DB31.local -> 192.168.188.43:80 +6ms hapNodeJSClient HAP Device discovered Camera [ '192.168.188.64', 'fe80::8b25:6f80:bf6d:7af4' ] +34ms hapNodeJSClient HAP instance address: Camera -> cam.local -> 192.168.188.64:33453 +1ms hapNodeJSClient Homebridge instance discovered Camera with 1 accessories +77ms hapNodeJSClient HAP Discover failed O1EU http://192.168.188.43:80 error code 470 +54ms [7/12/2019, 5:52:10 AM] [nello.io] Signed in. [7/12/2019, 5:52:11 AM] [nello.io] Getting locations from nello.io. alexaLocal connect command/mink/# +626ms [7/12/2019, 5:52:11 AM] [Hue] Phoscon-GW8: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.66, api v1.16.0 [7/12/2019, 5:52:11 AM] [Hue] Phoscon-GW8: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.65 [7/12/2019, 5:52:11 AM] [nello.io] Got locations from nello.io. [7/12/2019, 5:52:11 AM] [nello.io] Connecting to webhook relay service socket.io-client:url parse https://nello-socket.alexdev.de +0ms socket.io-client new io instance for https://nello-socket.alexdev.de +0ms socket.io-client:manager readyState closed +0ms socket.io-client:manager opening https://nello-socket.alexdev.de +1ms engine.io-client:socket creating transport "websocket" +0ms engine.io-client:socket setting transport websocket +23ms socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000 +30ms socket.io-client:manager readyState opening +3ms [7/12/2019, 5:52:11 AM] [Hue] Daylight: set homekit light level from 0.0001 lux to 9997.6977 lux [7/12/2019, 5:52:11 AM] [Hue] Phoscon-GW8: /lights/1: warning: using default colour gamut for unknown light model {"ctmax":370,"ctmin":153,"etag":"94513099902f37c2becae34e3e90109c","hascolor":true,"manufacturername":"Feibit","modelid":"FNB56-ZCW25FB1.9","name":"Retro","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"xy","ct":1427,"effect":"none","hue":64456,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.6649,0.2927]},"swversion":"V1.5","type":"Extended color light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:93:26:cb-0b"} [7/12/2019, 5:52:11 AM] [Hue] Phoscon-GW8: 37 accessories [7/12/2019, 5:52:11 AM] [homebridge-lib.Lib] warning: heartbeat 0, drift 254 RestClient1 constructor({"host":"registry.npmjs.org","name":"npm registry"}) +0ms OptionParser1 constructor({"https":true,"hostname":"localhost","ipv6":false,"keepalive":false,"port":80,"path":"","timeout":5}, false) +0ms OptionParser1 hostKey("host", "hostname", "port") +2ms OptionParser1 boolKey("https") +1ms OptionParser1 boolKey("ipv6") +1ms OptionParser1 boolKey("keepalive") +1ms OptionParser1 stringKey("name", true) +1ms OptionParser1 stringKey("path", true) +1ms OptionParser1 intKey("timeout", 1, 60) +1ms OptionParser1 parse({"host":"registry.npmjs.org","name":"npm registry"}) +1ms OptionParser1 parse() => {"https":true,"hostname":"registry.npmjs.org","ipv6":false,"keepalive":false,"port":80,"path":"","timeout":5,"name":"npm registry"} +3ms RestClient1 constructor() => {"https":true,"hostname":"registry.npmjs.org","ipv6":false,"keepalive":false,"port":80,"path":"","timeout":5,"name":"npm registry","url":"https://registry.npmjs.org"} +15ms RestClient1 request({"family":4,"json":true,"method":"GET","url":"https://registry.npmjs.org/homebridge-lib","timeout":5000}) +4ms miio:network Releasing reference to network +2s miio:network Network no longer active, destroying socket +1ms [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Xiaomi Roborock S50 Vaccum 2nd Generation] ERR getDevice | miio.device, next try in 2 minutes | Error: Could not connect to device, handshake timeout [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] masked debug info dumped to /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW8'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Phoscon-GW8: 3 services [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Retro'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Schlafzimmer KV'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Wohnzimmer'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Designlampe Wohnzimmer'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Flurt'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Röhrenlicht Schlafzimmer'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Küche'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Kontaksensor bad'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE küche'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE bewegung'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Dimmschalter Schlafzimmer'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensor musi'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / küche'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE nacht'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Dimmschalter'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensor gro'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensor kle'... [7/12/2019, 5:52:12 AM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensorl kü2'... Setup Payload: X-HM://0023JRAXZ47FB Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: ?????????????? ? 047-47-047 ? ?????????????? EventedHTTPServer Server listening on port 51826 +0ms [7/12/2019, 5:52:13 AM] Homebridge is running on port 51826. engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"dvzR90Ra0MGzR8Z3AHNR","upgrades":[],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}" +2s engine.io-client:socket socket open +9ms socket.io-client:manager open +2s socket.io-client:manager cleanup +2ms socket.io-client:socket transport is open - connecting +0ms engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0" +31ms socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"} +0ms [7/12/2019, 5:52:13 AM] [nello.io] Connected to webhook backend. socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getWebhook"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +47ms socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getWebhook"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +16ms socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getWebhook"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["getWebhook"] +2ms engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +28ms engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["webhook",{"url":"https://nello-socket.alexdev.de/callback/azenod-viasa-eboropuw-zupec-fiavno-4053"}]" +12ms socket.io-parser decoded 2["webhook",{"url":"https://nello-socket.alexdev.de/callback/azenod-viasa-eboropuw-zupec-fiavno-4053"}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["webhook",{"url":"https://nello-socket.alexdev.de/callback/azenod-viasa-eboropuw-zupec-fiavno-4053"}]} +17ms socket.io-client:socket emitting event ["webhook",{"url":"https://nello-socket.alexdev.de/callback/azenod-viasa-eboropuw-zupec-fiavno-4053"}] +64ms [7/12/2019, 5:52:13 AM] [nello.io] Updating webhook for door with ID e28302f6-2eb4-484e-a866-0d3e68d59636 to https://nello-socket.alexdev.de/callback/azenod-viasa-eboropuw-zupec-fiavno-4053. RestClient1 request({"family":4,"json":true,"method":"GET","url":"https://registry.npmjs.org/homebridge-lib","timeout":5000}) => {"statusCode":200,"body":{"_id":"homebridge-lib","_rev":"62-f90870a1f9fe504883b26c62769016a3","name":"homebridge-lib","description":"Library for homebridge plug-ins","dist-tags":{"latest":"4.2.8"},"versions":{"0.0.0":{"name":"homebridge-lib","dependencies":{"deferred":"^0.7.5"},"description":"Library for homebridge plug-ins","engines":{"homebridge":"^0.4.16","node":"^6.9.4"},"keywords":["homebridge"],"version":"0.0.0","main":"index.js","scripts":{"test":"echo "Error: no test specified" && exit 1"},"repository":{"type":"git","url":"git+https://github.com/ebaauw/homebridge-lib.git"},"author":{"name":"Erik Baauw"},"license":"ISC","bugs":{"url":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib/issues"},"homepage":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib#readme","gitHead":"119c2a8bce45b439c909258b1c0ddd8f1a2b76de","_id":"[email protected]","_shasum":"017762452dea9afb017f5192cb2764dcab07ee7e","_from":".","_npmVersion":"4.3.0","_nodeVersion":"6.9.4","_npmUser":{"name":"ebaauw","email":"[email protected]"},"dist":{"shasum":"017762452dea9afb017f5192cb2764dcab07ee7e","tarball":"https://registry.npmjs.org/homebridge-lib/-/homebridge-lib-0.0.0.tgz"},"maintainers":[{"name":"ebaauw","email":"[email protected]"}],"_npmOperationalInternal":{"host":"packages-12-west.internal.npmjs.com","tmp":"tmp/homebridge-lib-0.0.0.tgz_1489748884979_0.17072021355852485"},"directories":{},"deprecated":"Latest version: 3.0.1"},"0.0.1":{"name":"homebridge-lib","dependencies":{"deferred":"^0.7.5"},"description":"Library for homebridge plug-ins","engines":{"homebridge":"^0.4.16","node":"^6.9.4"},"keywords":["homebridge"],"version":"0.0.1","main":"index.js","scripts":{"test":"echo "Error: no test specified" && exit 1"},"repository":{"type":"git","url":"git+https://github.com/ebaauw/homebridge-lib.git"},"author":{"name":"Erik Baauw"},"license":"ISC","bugs":{"url":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib/issues"},"homepage":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib#readme","gitHead":"614f2f9cfb108fb5e260b0aa47ccedf89eb48e1c","_id":"[email protected]","_shasum":"cd0a181bec1797d86bb519608b6abf7222980091","_from":".","_npmVersion":"4.3.0","_nodeVersion":"6.9.4","_npmUser":{"name":"ebaauw","email":"[email protected]"},"dist":{"shasum":"cd0a181bec1797d86bb519608b6abf7222980091","tarball":"https://registry.npmjs.org/homebridge-lib/-/homebridge-lib-0.0.1.tgz"},"maintainers":[{"name":"ebaauw","email":"[email protected]"}],"_npmOperationalInternal":{"host":"packages-12-west.internal.npmjs.com","tmp":"tmp/homebridge-lib-0.0.1.tgz_1489750012876_0.3427447169087827"},"directories":{},"deprecated":"Latest version: 3.0.1"},"0.0.2-0":{"name":"homebridge-lib","dependencies":{"deferred":"^0.7.5"},"description":"Library for homebridge plug-ins","engines":{"homebridge":"^0.4.16","node":"^6.9.4"},"keywords":["homebridge"],"version":"0.0.2-0","main":"index.js","scripts":{"test":"echo "Error: no test specified" && exit 1"},"repository":{"type":"git","url":"git+https://github.com/ebaauw/homebridge-lib.git"},"author":{"name":"Erik Baauw"},"license":"ISC","bugs":{"url":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib/issues"},"homepage":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib#readme","gitHead":"fad9e1f54386585c99197b1e9c530057abee7242","_id":"[email protected]","_shasum":"1574951800599f3cdde106bb1ce1e9eefd539538","_from":".","_npmVersion":"4.6.1","_nodeVersion":"6.10.3","_npmUser":{"name":"ebaauw","email":"[email protected]"},"bugs":{"url":"https://github.com/ebaauw/homebridge-lib/issues"},"license":"Apache-2.0","readmeFilename":"README.md","users":{"dg4444":true,"cowens8":true}},"headers":{"date":"Fri, 12 Jul 2019 03:52:13 GMT","content-type":"application/json","content-length":"100498","connection":"close","set-cookie":["__cfduid=d1e0d248138e0354809e6390fc802fbe11562903533; expires=Sat, 11-Jul-20 03:52:13 GMT; path=/; domain=.npmjs.org; HttpOnly"],"cf-cache-status":"HIT","cache-control":"max-age=300","cf-ray":"4f50102a7967d711-FRA","accept-ranges":"bytes","age":"308","etag":""0b7e2f528880dabe419cdf2c89c04f0a"","expect-ct":"max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct\"","last-modified":"Fri, 14 Jun 2019 09:41:15 GMT","vary":"accept-encoding, accept","x-amz-meta-rev":"63-bea57206e9101218497f6b016f0d8519","server":"cloudflare"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"registry.npmjs.org","port":443,"hostname":"registry.npmjs.org","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/homebridge-lib","path":"/homebridge-lib","href":"https://registry.npmjs.org/homebridge-lib"},"method":"GET","headers":{"accept":"application/json"}}} +957ms [7/12/2019, 5:52:13 AM] [nello.io] Updated webhook for door with ID e28302f6-2eb4-484e-a866-0d3e68d59636 to https://nello-socket.alexdev.de/callback/azenod-viasa-eboropuw-zupec-fiavno-4053. hapNodeJSClient HAP Device discovered Homebridge [ '192.168.188.46', 'fe80::3e02:af88:1802:8a71', '192.168.8.1', 'fe80::a147:ef73:35ea:c244' ] +3s hapNodeJSClient HAP instance address: Homebridge -> CC_22_3D_E3_CE_30.local -> 192.168.188.46:51826 +1ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] New connection from client +972ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] HTTP server listening on port 33915 +3ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] HTTP request: /accessories +17ms HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] HAP Request: GET /accessories +2ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] HTTP Response is finished +73ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] New connection from client +6ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] HTTP server listening on port 40115 +3ms hapNodeJSClient Homebridge instance discovered Homebridge-CAD8 with 40 accessories +165ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] Client connection closed +53ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] HTTP request: /pair-verify +5ms HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] HAP Request: POST /pair-verify +1ms HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] Pair verify step 1/2 +5ms avvio exec bound root +0ms avvio enqueue bound root bound _after +16ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] HTTP Response is finished +292ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] HTTP connection was closed +1ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.46] HTTP server was closed +3ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] Client connection closed +23ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] HTTP connection was closed +2ms EventedHTTPServer [::ffff:192.168.188.221] HTTP server was closed +1ms avvio enqueue bound root bound _after +2s avvio enqueue bound root bound _after +5ms avvio enqueue bound root /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +186ms avvio enqueue bound root bound _after +3ms avvio enqueue bound root /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +2ms [7/12/2019, 5:52:16 AM] [Config] Console v4.5.1 is listening on :: port 9090 avvio enqueue bound root /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js +62ms socket.io:server initializing namespace / +0ms socket.io-parser encoding packet {"type":0,"nsp":"/"} +0ms socket.io-parser encoded {"type":0,"nsp":"/"} as 0 +2ms socket.io:server creating engine.io instance with opts {"path":"/socket.io","initialPacket":["0"]} +7ms socket.io:server attaching client serving req handler +43ms socket.io:server initializing namespace /plugins +3ms socket.io:server initializing namespace /status +5ms socket.io:server initializing namespace /accessories +2ms socket.io:server initializing namespace /platform-tools/terminal +1ms socket.io:server initializing namespace /log +2ms avvio enqueue bound root bound _after +2ms avvio enqueue bound root bound _after +15ms avvio exec completed bound root +14ms avvio finish bound root +2ms avvio exec bound _after +5ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +0ms avvio exec completed bound _after +10ms avvio finish bound _after +2ms avvio check bound root 37 1 +1ms avvio delayed bound root +1ms avvio check bound _after 0 0 +0ms avvio loaded bound _after +1ms avvio exec bound _after +2ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +0ms avvio exec completed bound _after +1ms avvio finish bound _after +1ms avvio check bound _after 0 0 +0ms avvio loaded bound _after +1ms avvio exec bound _after +0ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +1ms avvio exec completed bound _after +3ms avvio finish bound _after +0ms avvio check bound _after 0 0 +1ms avvio loaded bound _after +0ms avvio exec /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +0ms avvio setting up timeout /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js 10000 +0ms avvio enqueue /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js bound _after +8ms avvio exec completed /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +0ms avvio finish /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +1ms avvio exec bound _after +1ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +0ms avvio exec completed bound _after +113ms avvio finish bound _after +0ms avvio check /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js 0 1 +1ms avvio delayed /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +0ms avvio check bound _after 0 0 +1ms avvio loaded bound _after +0ms avvio drain /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +0ms avvio check /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js 0 0 +1ms avvio loaded /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-static/index.js +0ms avvio exec bound _after +2ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +0ms avvio exec completed bound _after +1ms avvio finish bound _after +1ms avvio check bound _after 0 0 +0ms avvio loaded bound _after +1ms avvio exec /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +0ms avvio setting up timeout /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js 10000 +0ms avvio enqueue /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js bound _after +3ms avvio enqueue /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js bound _after +3ms avvio exec completed /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +0ms avvio finish /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +1ms avvio exec bound _after +0ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +0ms avvio exec completed bound _after +2ms avvio finish bound _after +1ms avvio check /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js 1 1 +0ms avvio delayed /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +0ms avvio check bound _after 0 0 +1ms avvio loaded bound _after +0ms avvio exec bound _after +0ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +0ms avvio exec completed bound _after +2ms avvio finish bound _after +1ms avvio check bound _after 0 0 +0ms avvio loaded bound _after +1ms avvio drain /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +0ms avvio check /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js 0 0 +0ms avvio loaded /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-cors/index.js +0ms avvio exec /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js +1ms avvio setting up timeout /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js 10000 +0ms avvio exec completed /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js +2ms avvio finish /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js +1ms avvio check /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js 0 0 +0ms avvio loaded /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/fastify-formbody/formbody.js +1ms avvio exec bound _after +0ms avvio setting up timeout bound _after 10000 +1ms avvio exec completed bound _after +1ms avvio finish bound _after +0ms avvio check bound _after 0 0 +0ms avvio loaded bound _after +0ms avvio drain bound root +0ms avvio check bound root 0 0 +1ms avvio loaded bound root +0ms avvio root plugin ready +0ms engine handshaking client "QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA" +0ms engine:socket sending packet "open" ({"sid":"QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA","upgrades":[],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}) +0ms engine:socket flushing buffer to transport +1ms engine:ws writing "0{"sid":"QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA","upgrades":[],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}" +0ms engine:socket sending packet "message" (0) +6ms engine:transport setting request +0ms socket.io:server incoming connection with id QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA +4s socket.io:client connecting to namespace / +0ms socket.io:namespace adding socket to nsp / +0ms engine:socket flushing buffer to transport +12ms engine:ws writing "40" +17ms socket.io:socket socket connected - writing packet +0ms socket.io:socket joining room QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA +1ms socket.io:socket packet already sent in initial handshake +2ms socket.io:socket joined room QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA +2ms engine:ws received "40/status?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwibmFtZSI6IkFkbWluaXN0cmF0b3IiLCJhZG1pbiI6dHJ1ZSwiaW5zdGFuY2VJZCI6ImQxMjEyZmNiMjlkNWVlZGU2ZDljYzMxNDA1OTU4ZWIyNDBmZDFmMTMzODRjNjQxYjY3ZDJkZTRkNDBmNmM0OTIiLCJpYXQiOjE1NjI4Nzc3NzksImV4cCI6MTU2MjkwNjU3OX0.OOhKrm9sBJzeonajV2EB2qY6nFOu_T7IW2t6OdBZfu0," +13ms engine:socket packet +16ms socket.io-parser decoded 0/status?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwibmFtZSI6IkFkbWluaXN0cmF0b3IiLCJhZG1pbiI6dHJ1ZSwiaW5zdGFuY2VJZCI6ImQxMjEyZmNiMjlkNWVlZGU2ZDljYzMxNDA1OTU4ZWIyNDBmZDFmMTMzODRjNjQxYjY3ZDJkZTRkNDBmNmM0OTIiLCJpYXQiOjE1NjI4Nzc3NzksImV4cCI6MTU2MjkwNjU3OX0.OOhKrm9sBJzeonajV2EB2qY6nFOu_T7IW2t6OdBZfu0, as {"type":0,"nsp":"/status?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwibmFtZSI6IkFkbWluaXN0cmF0b3IiLCJhZG1pbiI6dHJ1ZSwiaW5zdGFuY2VJZCI6ImQxMjEyZmNiMjlkNWVlZGU2ZDljYzMxNDA1OTU4ZWIyNDBmZDFmMTMzODRjNjQxYjY3ZDJkZTRkNDBmNmM0OTIiLCJpYXQiOjE1NjI4Nzc3NzksImV4cCI6MTU2MjkwNjU3OX0.OOhKrm9sBJzeonajV2EB2qY6nFOu_T7IW2t6OdBZfu0"} +4s socket.io:client connecting to namespace /status +28ms socket.io:namespace adding socket to nsp /status +27ms socket.io:socket socket connected - writing packet +17ms socket.io:socket joining room /status#QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA +0ms socket.io:client writing packet {"type":0,"nsp":"/status"} +6ms socket.io-parser encoding packet {"type":0,"nsp":"/status"} +9ms socket.io-parser encoded {"type":0,"nsp":"/status"} as 0/status, +1ms engine:socket sending packet "message" (0/status,) +13ms engine:socket flushing buffer to transport +1ms engine:ws writing "40/status," +16ms socket.io:socket joined room /status#QSiw4wuPtuj6Qv5SAAAA +21ms hapNodeJSClient Ending Homebridge instance discovery +16s alexaActions alexaDiscovery +0ms [7/12/2019, 5:52:30 AM] TypeError: Cannot read property 'Manufacturer' of undefined at new Service (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Service.js:40:89) at Accessory. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Accessory.js:34:23) at Array.forEach () at new Accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Accessory.js:26:20) at Homebridge. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridge.js:24:21) at Array.forEach () at new Homebridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridge.js:23:35) at Homebridges. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridges.js:17:22) at Array.forEach () at new Homebridges (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridges.js:16:11) [7/12/2019, 5:52:30 AM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...also über den DEBUG modus spuckt er das aus, ist ganz schön viel und ich weiss leider nicht welcher teil relevant ist, deswegen hab ich mal alles rein kopiert.
unter den Node Modulen ist lediglich npm-gyp bei 4.0.0 und latest wäre 5.0.2
Ach das wäre auch kein Problem ? - bevor ich selber in Foren nachfrage bin ich ja eher der klassische „googel-ist-mein-Freund“ Typ und ich habe inzwischen schon 4 Abende mehre Stunden mit dem Problem verbracht und auch hier die kuriosesten Versuche unternommen. Auf github gab es einen Beitrag wo sich das Alexa Plugin mit einem Samsung TV Plugin in die Quere kam mit genau der selben Fehler Meldung, jedoch löste sich das Problem mit den letzten Update des Alexa Plugins. Aus diesem Grund hab ich auch schon alle anderen Plugins deinstalliert und die Homebridge alleine mit dem Alexa Plugin gestartet um einen Konflikt mit einem anderen Plugin auszuschließen, leider führt dies weiterhin zu diesem Fehler. Leider bin ich auch nicht der geek der Fehler lesen kann auch wenn ich das nötigste im Terminal beherrsche. Danke aber trotz allem schon mal für die Hilfe und ja vielleicht findet sich noch wer der mehr weis ?
Jawoll ist der gleiche - hängt es vielleicht damit zusammen das ich keine Hue Bridge verwende sondern Raspbee mit deconz?
yes, ist genau so eingerichtet
so, nun muss ich mich nach zig versuchen es selber zu richten auch mal hier ran hängen. meine homebridge läuft eigentlich rund, nach der anschaffung eines echos und dem versuch alexa auf die homebridge zu münzen scheitere ich jedoch.
at first mein startlog:
Alles anzeigenJul 09 23:57:38 phoscon systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Jul 09 23:57:40 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:40 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 5 platforms. Jul 09 23:57:40 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:40 PM] --- Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] Loaded plugin: homebridge-alexa Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa' Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] --- Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] Loaded plugin: homebridge-brunt Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] Registering platform 'homebridge-brunt.Brunt' Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] --- Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' Jul 09 23:57:43 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:43 PM] --- Jul 09 23:57:44 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:44 PM] Loaded plugin: homebridge-hue Jul 09 23:57:44 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:44 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' Jul 09 23:57:44 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:44 PM] --- Jul 09 23:57:44 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:44 PM] Loaded plugin: homebridge-lib Jul 09 23:57:44 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:44 PM] Registering platform 'homebridge-lib.Lib' Jul 09 23:57:44 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:44 PM] --- Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] Loaded plugin: homebridge-nello Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] Registering platform 'homebridge-nello.NelloPlatform' Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] --- Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-roborock-vacuum.XiaomiRoborockVacuum' Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] --- Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] Loading 5 platforms... Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [Hue] Initializing Hue platform... Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [Hue] config.json: warning: philipsLights: ignoring unknown key Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.28, node v10.16.0, homebridge v0.4.50 Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [nello.io] Initializing NelloPlatform platform... Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [nello.io] Homebridge API available. Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [Brunt] Initializing Brunt platform... Jul 09 23:57:46 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:46 PM] [Brunt] Fetching Brunt devices... Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Config] Initializing config platform... Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 28243 Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Alexa] Initializing Alexa platform... Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Alexa] homebridge-alexa v0.4.23, node v10.16.0, homebridge v0.4.50 Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] Loading 1 accessories... Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Xiaomi Roborock S50 Vaccum 2nd Generation] Initializing XiaomiRoborockVacuum accessory... Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: Load homebridge-lib.Lib Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [homebridge-lib.Lib] homebridge-lib v4.2.8, node 10.16.0, homebridge v0.4.50 Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [nello.io] Configuring accessory with location ID e28302f6-2eb4-484e-a866-0d3e68d59636. Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [nello.io] Cached accessories loaded. Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [nello.io] Getting locations from nello.io. Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [nello.io] Signing in. Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [nello.io] Signed in. Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [nello.io] Getting locations from nello.io. Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Hue] Phoscon-GW8: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.66, api v1.16.0 Jul 09 23:57:47 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:47 PM] [Hue] Phoscon-GW8: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.65 Jul 09 23:57:48 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:48 PM] [Hue] Daylight: set homekit light level from 0.0001 lux to 1.0231 lux Jul 09 23:57:48 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:48 PM] [Hue] Phoscon-GW8: /lights/1: warning: using default colour gamut for unknown light model {"ctmax":370,"ctmin":153,"etag":"222ce419729b88d39ea3973e27b88159","hascolor":true,"manufacturername":"Feibit","modelid":"FNB56-ZCW25FB1.9","name":"Retro","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"xy","ct":1427,"effect":"none","hue":64456,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.6649,0.2927]},"swversion":"V1.5","type":"Extended color light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:93:26:cb-0b"} Jul 09 23:57:48 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:48 PM] [Hue] Phoscon-GW8: 38 accessories Jul 09 23:57:48 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:48 PM] [homebridge-lib.Lib] warning: heartbeat 0, drift 284 Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [nello.io] Got locations from nello.io. Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [nello.io] Connecting to webhook relay service Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW8'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Phoscon-GW8: 3 services Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Retro'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Schlafzimmer KV'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Wohnzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Designlampe Wohnzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Flurt'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Röhrenlicht Schlafzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Küche'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Schlafzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fernsehlicht Wohnzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'E14 Schlafzimmer KV'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Bad'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Abstellraum'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Stehlampe Musikzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe Musikzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Bewegungsmelder Küche'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Bewegungsmelder Abstellraum'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE Flur'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Schalter Bad'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Bewegungsmelder Flur'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Wandsender musik'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Wandsender küche'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Kontaksensor bad'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE küche'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE bewegung'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Dimmschalter Schlafzimmer'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensor musi'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / küche'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'FSM_STATE nacht'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Dimmschalter'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Light state'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensor gro'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensor kle'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Fenster- / Türkontaktsensorl kü2'... Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [nello.io] Connected to webhook backend. Jul 09 23:57:49 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:49 PM] [nello.io] Updating webhook for door with ID e28302f6-2eb4-484e-a866-0d3e68d596 to https://nello-socket.alexdev.de/callback/cihihbav-dumhaaw-doo-lajac-va-2088. Jul 09 23:57:50 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:50 PM] [nello.io] Updated webhook for door with ID e28302f6-2eb4-484e-a866-0d3e68d59636 to https://nello-socket.alexdev.de/callback/cihihbav-dumhaaw-dono-lajac-va-2088. Jul 09 23:57:50 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:50 PM] [Brunt] Got things[object Object] Jul 09 23:57:50 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:50 PM] [Brunt] Device Added (Name: Brunt Blind Engine, ID: /hub/0015k63m45s11c09, Group: blinds, Session: b180461f-aac5-4f8c-bfb0-7bd4651128a5) Jul 09 23:57:50 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:50 PM] [Brunt] Initializing platform accessory 'Brunt Blind Engine'... Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Setup Payload: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: X-HM://0023JRAXZIN6P Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: ?????????????? Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: ? 047-47-047 ? Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: ?????????????? Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: Jul 09 23:57:51 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:51 PM] Homebridge is running on port 51826. Jul 09 23:57:53 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:57:53 PM] [Config] Console v4.5.1 is listening on :: port 9090 Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:58:07 PM] TypeError: Cannot read property 'Manufacturer' of undefined Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at new Service (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Service.js:40:89) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at Accessory.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Accessory.js:34:23) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at Array.forEach (<anonymous>) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at new Accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Accessory.js:26:20) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at Homebridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridge.js:24:21) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at Array.forEach (<anonymous>) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at new Homebridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridge.js:23:35) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at Homebridges.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridges.js:17:22) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at Array.forEach (<anonymous>) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: at new Homebridges (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridges.js:16:11) Jul 09 23:58:07 phoscon homebridge[28131]: [7/9/2019, 11:58:07 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... Jul 09 23:58:12 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a Jul 09 23:58:12 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state. Jul 09 23:58:12 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.und meine config:
Alles anzeigen{ "bridge": { "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "pin": "047-47-047", "name": "Homebridge", "port": 51826 }, "accessories": [ { "name": "Xiaomi Roborock S50 Vaccum 2nd Generation", "ip": "192.168.188.57", "token": "326563567473315242454244454c7572", "pause": true, "dock": false, "accessory": "XiaomiRoborockVacuum" } ], "platforms": [ { "name": "Hue", "lights": true, "platform": "Hue", "excludeSensorTypes": [ "CLIPPresence", "Geofence" ], "heartrate": 2, "host": "192.168.188.46", "philipsLights": true, "users": { "00212EFFFF03B33A": "FA4EF64ABD" }, "sensors": true }, { "homekitUser": "Home Kit", "clientId": "1bd1b91a-97e8-4616-abcb-17f56c96323c", "alwaysOpenSwitch": false, "lockTimeout": 5000, "exposeReachability": true, "motionSensor": true, "motionTimeout": 5000, "password": "Village47", "platform": "NelloPlatform", "username": "[email protected]", "name": "nello.io", "locationUpdateInterval": 3600000 }, { "platform": "Brunt", "pass": "---", "name": "Brunt", "user": "[email protected]" }, { "port": 9090, "sudo": true, "platform": "config", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "theme": "green", "auth": "form", "log": { "service": "homebridge", "method": "systemd" }, "name": "Config" }, { "name": "Alexa", "username": "mink", "password": "pwd", "pin": "047-47-047", "platform": "Alexa" } ] }nehm ich das alexa plugin wieder raus läuft alles wie gewohnt - ideen?
ok bedeudet dann unterm strich das ich miio dann einzeln über das terminal aktualisiere sobald die neue verison vorhanden ist und dann läuft alles?
So ich komme nicht drum herrum mich extra anzumelden um mal ein danke raus zu schicken, ich möchte nicht nur der mitlesende wissensschmarotzer sein der von eurer erfahrung profitiert ? danke für die vielen tips zu dem thema - meiner fährt hab heute auch über die homebridge ? war zwar als leie eine kleine herrausforderung aber es läuft
eine frage hätte ich jedoch noch, es wird ja gesagt wenn ich sage das er aufhören soll zu arbeiten das er dann gleichzeitig ins dock zurück kehrt, meiner bleibt jedoch da stehen wo er den befehl gerade erhalten hat, also das klassische pauseieren. wo ist mein fehler? oder sag ich einfach siri den falschen befehl?
