OK, ich habe die 9.9.0 - kann es ja mal testen - Danke
Beiträge von Macschimmi
Ich verstehe es schon, doof wenn das PlugIn kein Nutzer im Einsatz hat, das dann zu testen, mit dem Komma ist nen Tip, hatte aber auch keinen Erfolg.
Ich hatte die Konfiguration ja auch so übernommen von hier: https://www.npmjs.com/package/homebridge-fibaro-hc2
wie gesagt, altes Plugin - 2.16 und alte HomeBridge lief es noch - musste ja unbedingt fummeln und updaten
Danke Dir aber für Deine Hilfe und ein schönes Rest Weihnachtsfest
Ich teste mal weiter vor mich hin
Hatte die auch schon mal ganz abgespeckt - Ergebnis ist immer gleich - HomeBridge startet nicht
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-***"
"platforms": [
"platform": "FibaroHC2",
"name": "FibaroHC2",
"host": "192.168.1.30",
"username": "******",
"password": "******",
"accessories": [
Jup
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-***"
"description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.",
"platforms": [
"pollerperiod": "2",
"securitysystem": "disabled",
"switchglobalvariables": ",",
"thermostattimeout": "0",
"enablecoolingstatemanagemnt": "off",
"doorlocktimeout": "0",
"IFTTTmakerkey": "none"
"accessories": [
Sobald ich das Plugin wieder deinstalliert habe - läuft HomeBridge wieder
Das zeigt der an und immer wieder von Neuen:
Dez 26 12:40:59 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 26 12:40:59 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 26 12:40:59 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 26 12:41:10 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Dez 26 12:41:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Dez 26 12:41:10 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Dez 26 12:41:12 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:12] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Dez 26 12:41:12 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:12] ---
Dez 26 12:41:12 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:12] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Dez 26 12:41:12 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:12] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Dez 26 12:41:12 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:12] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2
Dez 26 12:41:12 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:12] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2'
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:13] Loading 1 platforms...
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:13] [Config] Initializing config platform...
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:13] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3753
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: [2018-12-26 12:41:13] Loading 0 accessories...
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: Load homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fibaro-hc2/src/index.ts:113
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: let pollerPeriod = this.config.pollerperiod ? parseInt(this.config.pollerperiod) : defaultPollerPeriod;
Dez 26 12:41:13 raspberrypi homebridge[3732]: ^
Dez 26 12:41:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 26 12:41:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 26 12:41:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 26 12:41:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Dez 26 12:41:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Dez 26 12:41:23 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
^[cDez 26 12:41:25 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:25] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Dez 26 12:41:25 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:25] ---
Dez 26 12:41:25 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:25] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] ---
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2'
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] Loading 1 platforms...
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] [Config] Initializing config platform...
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3784
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: [2018-12-26 12:41:26] Loading 0 accessories...
Dez 26 12:41:26 raspberrypi homebridge[3763]: Load homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2
Dez 26 12:41:27 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 26 12:41:27 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 26 12:41:27 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
ich bin Neuling in Bezug auf HomeBridge, jedoch hatte ich bis vor den Feiertagen Homebridge mit dem Fibaro-HC2 Plugin am laufen.
Es gab schon seit längerem ein update, welches ich angestoßen habe, danach hat Homebridge nicht mehr gestartet.
Nach dem ich Homebridge neu aufgesetzt habe und nur dieses PlugIn installiert - nichts an der Config geändert habe - startet Homebridge schon nicht mehr.
Was mache ich falsch - oder läuft das aktuelle PlugIn nicht mit der neusten Homebridge Version ?
Danke und schöne Weihnachten
Michael
