Beiträge von recovery
    Hi Leute würde mich mal hier mit ein Klinken ?
    Habe auch ein Garage mit dem Torantrieb Sommer pro+S9080
    Und wüsste gern in ich den auch Smart bekomme ?
    Würde es aber gehen das ich ihn ihn die homebridge rein bekomme ?
    Wenn ja was genau bräuchte danke für euren Rat
    HI leute würde mich hier mit einklingen würde mein Waschmaschine auch gern Smart machen mir geht es darum, wenn sie fertig ist das ich bescheid bekomme. was könnt ihr mir empfehlen.
    Benutze Hue Lightmanager Homebridge .
    Mir wäre es am liebsten, das ich eine Email erhalte und vieleicht noch eine Lampe schalten könnte ,über lightmanager
    HI leute habe ein kleines Problem.
    Habe heut mal mein Harmony hub geupdatet auf 1.1 und nun sagt er mir ihn der home App HarmonyHub nicht unterstützt und meine ganzen tv einstellungen sind auch weg.
    Muss ich was ändern oder an was liegt es?
    "platforms": [
    "name": "HarmonyHub",
    "hubIP": "192.168.178.41",
    "showTurnOffActivity": true,
    "refreshTimer": 10,
    "skipedIfSameStateActivities": ["PowerOff", "La musique"],
    "publishActivitiesAsIndividualAccessories": true
    So habe ich es
    HI würde gern meine Hombridge und die plugins auf den neusten stand bringen.
    Habe mich aber bissel durch gelesen das es Probleme Beim Node gibt,nun meine frage ist es aktuell schon behoben oder soll man es nicht updaten?
    Wenn man es nicht updaten soll ich genau bringe ich meine Homebridge auf dem neusten stand?
    Habe es eingendlich immer nach der Anleitung gemacht.
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n latest
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    sudo npm i npm@latest -g
    cd /usr/local/lib/node_modules/
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    sudo reboot
    So habe es nun, habe jetzt alle jconfig gelöscht und neu erstellt wie du es gesagt hast nun geht sie. Tausend dank dir:)
    Hoffe nun das es länger läuft habe nun auch gehört es kann Probleme wegen Dem Harmony plugin geben
    Danke dir für deine hilfe aber nun geht sie garnicht mehr auch mit homebridge eingabe startet sie nciht mehr
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1256:14)
    at listenInCluster (net.js:1304:12)
    at Server.listen (net.js:1392:7)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:609:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:128:16)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:97:10)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
    des kommt dann.
    werde glaub ich alles noch mal neu auf setzten gibts da eine gute anleitung?
    # The following settings tells homebridge where to find the config.json file
    and where to persist the data (i.e. pairing and others)
    HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge
    # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
    # DEBUG=*
    [Unit]
    Description=Node.js HomeKit Server
    After=syslog.target network-online.target
    [Service]
    Type=simple
    User=homebridge
    EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
    ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
    Restart=on-failure
    RestartSec=10
    KillMode=process
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. --
    Feb 23 10:04:06 raspberrypi homebridge[436]: ??????????????
    Feb 23 10:04:06 raspberrypi homebridge[436]: [2019-2-23 10:04:06] Homebridge is running on port 35829.
    Feb 23 10:13:10 raspberrypi homebridge[436]: [2019-2-23 10:13:10] Got SIGTERM, s hutting down Homebridge...
    Feb 23 10:13:10 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
    Feb 23 10:13:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Feb 23 10:13:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Feb 23 10:13:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Feb 23 10:13:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result ' exit-code'.
    Feb 23 10:13:15 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Feb 23 10:13:17 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:17] config.json ( /var/homebridge/config.json) not found.
    Feb 23 10:13:17 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:17] Loaded plugin : homebridge-config-ui-x
    Feb 23 10:13:17 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:17] Registering p latform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Feb 23 10:13:17 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:17] ---
    Feb 23 10:13:18 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:18] Loaded plugin : homebridge-harmony
    Feb 23 10:13:18 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:18] Registering p latform 'homebridge-harmonyHub.HarmonyHubWebSocket'
    Feb 23 10:13:18 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:18] ---
    Feb 23 10:13:19 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:19] Loaded plugin : homebridge-http
    Feb 23 10:13:19 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:19] Registering a ccessory 'homebridge-http.Http'
    Feb 23 10:13:19 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:19] ---
    Feb 23 10:13:19 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:19] Loaded plugin : homebridge-http-switch
    Feb 23 10:13:19 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:19] Registering a ccessory 'homebridge-http-switch.HTTP-SWITCH'
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: Setup Payload:
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: X-HM://0023ISYWYOCPE
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: Scan this code with your HomeKit a pp on your iOS device to pair with Homebridge:
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: Or enter this code with your HomeK it app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: ??????????????
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: ? 031-45-154 ?
    Feb 23 10:13:20 raspberrypi homebridge[1248]: [2019-2-23 10:13:20] Homebridge is running on port 46447.
    Ja habe sie da drinnen /home/pi/.homebridge weil wenn ich sie ihn den andern rein tuh findet meine homebridge die datei nicht weiß nicht warum
    Suppi danke dir hat geklappt.
    Doch nun findet er mein config nicht sagt den fehler
    config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
    Habe sie da eingefügt wie ihn der Anleitung
    sudo nano /var/homebridge/config.json
