Beiträge von ddbkva
    ich bekomme beim bestellen diesen fehler
    no error msg entered - signup_checkout_private.ship_firstName.error.matchesRegexp
    als wenn man keine nummer mehr als name eintragen darf. vielleicht versuchen sie auch da packs zu unterbinden.
    Schade finde ich nur das man die xiaomi aqara Sensoren nicht einbinden kann. Es ist zu unflexibel was die Geräte Auswahl betrifft. Ich möchte die aqara Sensoren, Sonoff Switchs einbinden
    Ich finde die sehr zufriedenstellend, allerdings war es mehr spielerei die Dinger zu kaufen. Sie sind noch nicht eingebaut..
    Habt ihr alle eine aktuelle version deconz am laufen ?
    Ich habe 2.04.99 bin eigentlich mehr als zufrieden doch versuche ich eine Zeitsteuerung unter deconz zum laufen zu bringen. leider kann ich den button "gruppe ausschalten" nicht in gruppe einschalten umlegen..
    ich find die schon ganz witzig für einbau spots mit rgbw modus und steurerung per auslöser oder app.
    schade finde ich nur das der trafo nur 3x4.8w kann, obwohl es 6 anschlüsse hat.
    Da hätte ich mir gewünscht, dass der mehr kann und ich da noch 3 weitere leuchten dranklemmen kann.
    ich habe deine Anleitung befolgt ich wollte das Harmony plugin installieren, jetzt gab es nur bei der installation probleme
    sudo npm install -g homebridge-harmonyhub
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/e7hz3r0/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-82779bc9
    npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-82779bc9' nicht erstellen.: Keine Berechtigung
    npm ERR!
    ? Update available 5.5.1 ? 5.6.0 ?
    ? Run npm i -g npm to update ?
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-02-19T20_22_41_769Z-debug.log
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
    pi@hbridge3:~ $ hbridge_new.sh deconz
    Das Log-Dir /home/pi/hbridge_install/log existiert bereits!
    Es wird das Script: /usr/bin/hbridge_new.sh in der Version: 0.9.22 benutzt !!
    (die Angaben in () werden mit Enter übernommen)
    stope Homebridge als Dienst!
    Benutze: /usr/bin/hbridge_new.sh [update|remove|install|plugin|service|reboot|backup|list]
    mögl. Eingaben sind:
    y | Y | yes | YES | j | J | ja | Ja,
    n | N | no | NO | nein | Nein,
    bei Enter wird immer () genommen!!
    Parameter:
    update - aktualisiert RasPi Pakete und Kernel
    remove - entfernt homebridge, node, npm nicht die config.json
    install - installiert node, npm, homebridge, links und notwendige tools
    plugin - liest die zu installierenden Plugins aus der
    Datei: /home/pi/hbridge_install/hbridge_plugin.inst ein
    (siehe Bsp-Datei: hbridge_plugin-example.inst)
    (# am Zeilenanfang kommentiert das Plugin aus)
    (@ am Zeilenanfang installiert Plugin aus dem web/git)
    (@2.1.0 am Ende vom Pluginname, installiert Plugin in dieser Version)
    service - installiert die homebridge als Dienst
    list - Liste der installierten Plugins (inkl.Version)
    reboot - startet den RasPi neu
    backup - legt ein Backup von .homebridge bzw. homebridge an.
    Restore mit: cp /home/pi/hbridge_install/homebridge.tar.gz /var/
    cd /var
    tar -xvf /var/homebridge.tar.gz
    Als letzte stabile Version hat sich erwiesen:
    - Node: 8.9.0
    - NPM: 5.5.1
    - homebridge: 0.4.31
    starte Homebridge als Dienst!
    dann komme ich wieder zur befehlseingabe habe zugriff per vnc aber deconz kann ich leider nicht finden
    mache ich irgendwas falsch ?
    ich hab das image kopiert,
    sd karte erweitert
    vnc aktiviert
    muss ich die gpio noch einschalten ?
    Erstmal vielen Dank für das erstellen des images !!!!
    ich habe ein porblem wenn ich deconz installieren möchte follgendes erscheint
    sudo dpkg -i deconz-2.04.90-qt5.deb
    (Lese Datenbank ...
    (Lese Datenbank ... 123763 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von deconz-2.04.90-qt5.deb ...
    Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
    sudo apt install -f
    Entpacken von deconz (2.04.90) über (2.04.90) ...
    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz:
    deconz hängt ab von libqt5serialport5; aber:
    Paket libqt5serialport5 ist nicht installiert.
    deconz hängt ab von libqt5websockets5; aber:
    Paket libqt5websockets5 ist nicht installiert.
    deconz hängt ab von libqt5sql5; aber:
    Paket libqt5sql5 ist nicht installiert.
    deconz hängt ab von sqlite3; aber:
    Paket sqlite3 ist nicht installiert.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz (--install):
    Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
    Trigger für gnome-menus (3.13.3-9) werden verarbeitet ...
    Trigger für desktop-file-utils (0.23-1) werden verarbeitet ...
    Trigger für mime-support (3.60) werden verarbeitet ...
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    deconz
    Vielen dank schonmal!!
