Danke, jetzt läuft es wieder.
Hoffentlich gibt es bald eine Lösung für das Sonos Plugin.
Das war auch mein Verdacht und ich habe versucht das sonos Plugin zu deinstallieren, was leider nicht so recht funktionieren will.
ich habe Homebridge vor ca. 4 - 6 Wochen erfolgreich installiert, die ganze Zeit lief auch alles ohne Problem.
Heute morgen ist mir aufgefallen das die Homebridge nicht mehr läuft, geändert wurde seid der Installation nichts mehr.
Ich habe zu wenig Ahnung um mir daraus einen Reim zumachen. Vielleicht hat ja von euch jemand einen Tipp, für mich. Würde nur ungerne das ganze wieder neu aufsetzen.
Gruß
Sep 10 07:20:14 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] Loaded config.json with 6 accessories and 2 platforms.
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] ---
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] ---
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Loaded plugin: homebridge-sonos
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Registering accessory 'homebridge-sonos.Sonos'
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] ---
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Loading 2 platforms...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Harmony Hub] Searching for Logitech Harmony remote hubs...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Config] Initializing config platform...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 23271
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Loading 6 accessories...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Schlafzimmer] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Bad] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Küche] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Büro] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Wohnzimmer] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [RaspberryPi CPU Temperature] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/index.js:176
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: topology.zones.forEach(function (group) {
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: ^
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: TypeError: Cannot read property 'forEach' of null
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at SonosAccessory.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/index.js:176:55)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sonos/lib/sonos.js:856:7
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Parser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:483:18)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at emitOne (events.js:96:13)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Parser.emit (events.js:188:7)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Object.onclosetag (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:444:26)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at emit (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at emitNode (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at closeTag (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Object.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 10 07:20:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Sep 10 07:20:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 10 07:20:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 10 07:20:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:30 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] Loaded config.json with 6 accessories and 2 platforms.
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] ---
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] ---
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Hallo, danke für die Hilfe.
Das Problem liegt anscheinend an der WLAN Verbindung des Pi. Wenn die Verbindung über LAN geht funktioniert alles.
Gruß
Hab nur eve Produkte und die sind in HomeKit immer erreichbar.
Mit der Eve App funktioniert es auch nicht und auf dem IPhone meiner Freundin(für homekit freigeben) auch nicht. Hab die Homebridge erst letztes Wochenende neu aufgesetzt, hat von Anfang an nicht recht funktioniert.
Teste schon länger mit Homebridge, hat auch schon mal funktioniert aber gefühlt immer nur sporadisch.
Also der Neustart des Routers hat zwar was gebracht aber leider nur kurzfristig, direkt nach dem Neustart war alles okay. In HomeKit wird zwar der Status angezeigt, welcher auch nicht korrekt ist, aber wenn ich dann etwas anwähle kommt „keine Antwort“
Noch Ideen?
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Bin gerade nicht zuhause, in der Eve App scheint es als ob die Geräte funktionieren.
AppleTV hat den Status verbunden, hatte es heute morgen jedenfalls und da ging es auch nicht.
2 Faktor authentifierung ist aktiv. Den Raspberry habe ich schon mehrfach neu gestartet, werde mal versuchen ob der Router Neustart was bewirkt.
Ich habe Probleme mit HomeKit und LTE. Zuhause im WLAN sind alle Geräte erreichbar. Wenn ich dann auf LTE umstelle zeigt HomeKit die HomeBridge Geräte als nicht erreichbar an, meine EVE Thermostaten sind erreichbar. Als Steuerzentrale hab ich ein AppleTV 4, ich habe gelesen, man soll bei diesem Problem die iCloud Einstellung auf dem AppleTV löschen, was leider auch keinen Erfolg brachte.
Hat jemand irgendwelche Ideen.
Gruß Fabian
