Beiträge von Rembrand
Hallo bekomme auf einmal seit zwei Tagen folgende Meldung.
[19.12.2018, 18:28:22] Homebridge is running on port 51863.
errorhub { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:5222
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1117:14)
errno: 'ECONNREFUSED',
code: 'ECONNREFUSED',
syscall: 'connect',
address: '192.168.178.100',
port: 5222 }
Hab homebridge auf einem MacMini laufen.
Die Schalter werden zwar in HomeKit angezeigt aber haben keine Funktion.
Danke für die Antworten. Habs gefunden. Hatte in der config.json einen Fehler. Jetzt schaffe ich aber den Autostart nicht.
Geh nach der Anleitung
https://github.com/nfarina/hom…stall-Homebridge-on-macOS
vor.
MBP-Werner:~ werner$ launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist
/Users/werner/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist: No such file or directory
Bekomme Immer folgende Meldung.
Mac-mini:~ werner$ homebridge
[5.11.2018, 23:38:37] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
[5.11.2018, 23:38:37] ---
[5.11.2018, 23:38:37] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[5.11.2018, 23:38:37] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[5.11.2018, 23:38:37] Loading 1 platforms...
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested platform 'harmonyhub' was not registered by any plugin.
at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:316:45)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:86:36)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:707:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:718:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:605:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:544:12)
Mac-mini:~ werner$ npm -g install homebridge-harmonyhub --unsafe-perm
npm WARN deprecated [email protected]: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
npm WARN deprecated [email protected]: use @xmpp/jid package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/jid>
updated 1 package in 6.224s
Weiss nicht mehr weiter.
