Hallo SeydX,
Gibt es eine Möglichkeit die aktuellen Änderungen an fakegato wg. der Darstellung der History in der Eve-App in Dein Plugin einzupflegen?
Vielen Dank!
Hallo SeydX,
Vielen Dank!
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Ich kam erst jetzt dazu die config anzupassen. Jetzt funktioniert alles. Vielen Dank
Noch eine Frage: Ist die Option "extended weather" noch verfügbar?
Siehe mein Beitrag von vorhin...
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Und warum werden mir dann die Thermostate nicht angezeigt? Wo könnte da noch ein Fehler liegen?
ich habe gerade auf die aktuellen Versionen von Homebridge, npm, node und Tado-platform geupdatet...
Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung:
Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-platform requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v12.4.0. You may need to upgrade your installation of Node.
hab Schon npm cache clean -f und dann npm rebuild --unsafe-perm mit Reboot versucht... Aber leider kein Erfolg. Homebridge an sich läuft, die Tado-Geräte werden aber nicht angezeigt...
mein log:
[6/6/2019, 12:46:16 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[6/6/2019, 12:46:16 PM] ---
[6/6/2019, 12:46:16 PM] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[6/6/2019, 12:46:17 PM] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[6/6/2019, 12:46:17 PM] ---
[6/6/2019, 12:46:17 PM] Loaded plugin: homebridge-tado-platform
[6/6/2019, 12:46:17 PM] Registering platform 'homebridge-tado-platform.TadoPlatform'
[6/6/2019, 12:46:17 PM] Loading 2 platforms...
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform...
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [TadoPlatform] Initializing TadoPlatform platform...
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [TadoPlatform] [INFO] **************************************************************
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [TadoPlatform] [INFO] TadoPlatform v5.1.6 by SeydX
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [TadoPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/SeydX/homebridge-tado-platform
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [TadoPlatform] [INFO] Email: [email protected]
[6/6/2019, 12:46:17 PM] [TadoPlatform] [INFO] start success...
[6/6/2019, 12:46:17 PM] Loading 0 accessories...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWYH7O7
? 031-45-154 ?
[6/6/2019, 12:46:18 PM] Homebridge is running on port 51826.
[6/6/2019, 12:46:19 PM] [Harmony Hub] Fetching Logitech Harmony activities...
[6/6/2019, 12:46:19 PM] [TadoPlatform] [INIT] Init first launch
[6/6/2019, 12:46:19 PM] [TadoPlatform] [INIT] Config.json refreshed
[6/6/2019, 12:46:20 PM] [Harmony Hub] Found activities:
Ton Apple TV
Fernsehen Ton AVR
PowerOff
MacMini Bild
Apple TV
und meine config
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [],
"platforms": [
"platform": "HarmonyHub",
"name": "Harmony Hub"
"platform": "TadoPlatform",
"username": "xxxxx",
"password": "xxxxx",
"homeID": 96447,
"unit": "celsius",
"polling": 10,
"exclude": [
"VA1197016320-1",
"VA3095921920-1",
"VA1431897344-4",
"VA4282320384-3",
"VA1260325888-5",
"VA3271233536-6"
"reConfig": false,
"occupancy": false,
"anyone": false,
"weather": false,
"openWindow": false,
"solarIntensity": false,
"centralSwitch": false,
"externalSensor": false,
"deviceOptions": {
"VA1197016320-1": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"maxDelay": 10,
"overrideMode": "manual",
"ID": 1,
"zoneName": "Wohnzimmer",
"zoneType": "HEATING",
"deviceType": "VA",
"serial": "VA1197016320",
"type": "thermostat"
"VA3095921920-1": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"maxDelay": 10,
"ID": 1,
"deviceType": "VA",
"serial": "VA3095921920",
"VA1431897344-4": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"maxDelay": 10,
"ID": 4,
"zoneName": "Badezimmer",
"deviceType": "VA",
"serial": "VA1431897344",
"VA4282320384-3": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"maxDelay": 10,
"ID": 3,
"zoneName": "Arbeitszimmer",
"deviceType": "VA",
"serial": "VA4282320384",
"VA1260325888-5": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"maxDelay": 10,
"ID": 5,
"zoneName": "Schlafzimmer",
"deviceType": "VA",
"serial": "VA1260325888",
"VA3271233536-6": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"maxDelay": 10,
"ID": 6,
"zoneName": "Küche",
"deviceType": "VA",
"serial": "VA3271233536",
"id": "config"
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus
Tino
Hi, Logitech hat mit dem aktuellen Firmware-Update aus „Sicherheitsgründen“ die private API abgeschaltet, über die die Steuerung per Homebridge läuft...
https://community.logitech.com…update-blocked-api-access
Lt. offiziellem Statement will man diese API auch nicht wieder freigeben... Jetzt kann man nur hoffen, das findige Bastler einen neuen Weg finden...
Bei mir haben sich gerade auch sämtliche Automationen, die zwischen Homebride und Harmony angelegt waren in einen funktionslosen Zustand verabschiedet...
Viele Grüße
ich habe jetzt auf meinem Homebridge Server (ein Mac mini, der dauerhaft läuft) homebridge-tado-manual installiert und die config.json entsprechend angepasst. Leider startet danach mein Homebridge nicht mehr korrekt. Kann mir jemand helfen?
meine config.json
"bridge": {
"username": "XX:22:XX:E3:CE:30",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"accessory": "TadoManual",
"name": "Wohnzimmer",
"username": "TadoUser",
"password": "TadoPassword"
"platforms": [
tadouser und Passwort natürlich mit meinen Daten ausgefüllt...
Als Fehler kommt:
ReferenceError: HomebridgeAPI is not defined
at new TadoManualAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-manual/index.js:27:14)
at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:275:29)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:86:38)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
at Module._compile (module.js:570:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
at Module.load (module.js:487:32)
at tryModuleLoad (module.js:446:12)
at Function.Module._load (module.js:438:3)
at Module.runMain (module.js:604:10)
at run (bootstrap_node.js:383:7)
at startup (bootstrap_node.js:149:9)
at bootstrap_node.js:496:3
dir: HomebridgeAPI.user.persistPath()
Vielen Dank für die Hilfe!
