So, es funktioniert!
Da ich das Tor zusätzlich über eine Fernbedienung und einen Schlüsselschalter bedienen kann, musste ich die intergrieren.
Rahmenbedingungen: Tor arbeitet mit Impulsen. Bei Impuls Öffnen, Stoppen oder Schließen. Schlüsselschalter und Fernbedienung liefern diesen Impuls. Fibaro kann leider keinen Impuls weitergeben sondern nur schalten.
Ich wollte auf jeden Fall alles mit der Home App machen, keine anderen Apps nutzen müssen oder andere Hardware oder so. Außerdem wollte ich in der Home App an der Fibaro Schalterstellung sehen, ob das Tor offen oder zu ist. Das war Voraussetzung für mich, da meine Familie das Tor auch nutzt und es auch für Sie klar und deutlich sein muss. Außerdem ist nur dann für Siri eindeutig was sie tun soll, wenn jemand „Tor öffnen“ sagt. Nämlich den Fibaro einschalten, der dann das Tor öffnet. Also egal was passiert, wenn das Tor zu ist, muss der Fibaro aus sein, wenn das Tor offen, muss der Fibaro an sein. Das hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet.
Aber es war am Ende realisierbar, wobei ich die Stop-Funktion des Tores jetzt nicht mehr habe. Nur ganz auf oder ganz zu. Macht aber nichts, da ich die eh nicht bräuchte. Nur den Notstop vom Tor, wenn es auf ein Hindernis läuft, musste ich sicherstellen. Der ist aber von Fernbedienung, Schlüssel oder HomeApp etc unabhängig.
Wie habe ich es gemacht?
- Der Fibaro steht „bistable-Level Control“
- Am Tor selbst sind zwei Eve Door um zu melden, wenn das Tor entweder ganz zu oder ganz auf ist.
- Die Fernbedienung und der Schlüsselschalter schalten mit 24V ein Stromstossrelais Eltako ES12 DX. Das schaltet dann 220V auf den S1 Eingang vom Fibaro.
- Der Fibaro schaltet über den Q Ausgang ein Zeitrelais von Eltako MF12DX. Einstellung Einschalt- Ausschaltwischer. Das bedeutet, dass beim Einschalten des Fibaros das Tor einen Impuls bekommt und wenn der Fibaro ausschaltet auch. Also Fibaro an = Tor öffnen, Fibaro aus = Tor schließen. Nur ist das nach einem Stromausfall oder wenn das Tor im Notfall angehalten hat immer noch so?
- Der Clou ist die Zeit, die das Zeitrelais den Impuls sendet. Das Tor braucht 12 Sekunden zum Auf- bzw. Zulaufen. Ich habe jetzt 15 Sekunden eingestellt. Ich gebe also den Befehl per HomeApp, Siri, Fernbedienung oder Schlüssel an den Fibaro das Tor zu schließen. Das dauert die 12 Sekunden. Der eine Eve Door Sensor meldet dann an die HomeApp dass das Tor zu ist. Dann gibt es eine Automation in der HomeApp, die den Fibaro auf „aus“ schaltet. Da sollte er zwar sowieso sein, aber es könnte durch einen Stromausfall oder den Notstop verdreht sein. Das Zeitrelais nimmt den Impuls, sofern einer kommt, nicht an, denn es ist noch in der 15 Sekunden Zeitschleife. Dafür sind die 3 Sekunden Reserve. Denn wenn das Tor aus irgendeinem Grund stehen bleibt, würde es beim nächsten Impuls in die andere Richtung laufen. Es wäre also offen aber der Fibaro zeigt zu. Durch die Automation über die beiden Eve bei „offen“ und „zu“ wird quasi der Fibaro und das Tor bei jedem Lauf wieder neu synchronisiert.
So kann ich sicher sein, dass die HomeApp das richtige anzeigt, das Tor garantiert ganz offen oder ganz zu ist und Siri das Tor garantiert schließt, wenn ich die Szene „Garage schließen“ starte. Als Kontrolle dient die Anzeige der Eve Door.
Bin super zufrieden, Kostenaufwand: 150€ Plus Gehirnschmalz.
