Eine Neuinstallation hat geholfen...
Jetzt läuft alles. Danke.
Und dann dafür auch noch Geld verlangen. Was für eine Fehlinvestition...
Ich habe grade eine Fehlermeldung gefunden:
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g --depth=0
/usr/local/lib
??? [email protected]
npm ERR! error in /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/build: ENOENT: no such file or directory, open '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/build/package.json'
Können die Plugins "binding" und "node-gyp" diese Nachinstallationen sein, die bei mir Probleme machen? Die sagen mir nichts.
Mit kurzfristig meine ich: bis die App diese Installation ausgeführt hat. Was installiert wurde, weiß ich selber nicht. Es stand da, dass alles was bisher vorhanden war, bleibt und die App nur 2 Plugins zusätzlich benötigt. Welche das sind, weiß ich selbst nicht. Seit dem funktioniert das Config-ui-x Plugin nicht mehr und das Homekit findet die Bridge nur, wenn ich den Debug-Modus starte. Ich versuche grade rauszubekommen, was die Homebridge-App verändert hat.
Danke Stefan. Das hat geholfen. Zumindest kurzfristig. Ich hatte eine Verbindung mit dem Iphone und ich hatte eine Verbindung mit der Homebridge-App. Letzter hat irgendwas auf meiner Homebridge-Installation auf dem RPi installiert. Seit dem läuft die Bridge nr im Debug-Modus der App.
Hallo Zusammen.
Ich schreib auch das erste mal hier und habe Probleme mit der Installation von Homebridge.
Mein Setting:
Homebridge läuft auf einem RPI3, auf dem auch FHEM installiert ist. Als Endgerät benutze ich ein Iphone7. Das WLAN läuft über einen Speedport Smart von Telekom.
RaspberryMatic auf einem weiterem RPi, was noch nicht in die Bridge oder FHEM eingebunden ist. Thermostaten und ähnliches werden z.Z. über die App Pocketcontrol HM auf dem Apfel und der RasperryMatic gesteuert.
Mein Problem:
Ich sehe auf dem Iphone die Bridge. Ich kann aber keine Verbindung aufbauen. Iphone versucht zu verbinden und bricht nach einer Weile ab. Das passiert mit der HomeApp und mit Eve.
Bevor ich dummer Fragen stelle, habe ich u.a. folgende Versuche gestartet, um den Fehler zu finden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81652.0.html Ich sehe bei dem avahi-browse nur meine IP v4- Daten. IP v6 fehlt.
Bei einem Bonjour Browser scan finde ich nur meinen Windows-PC nicht aber die homebridge.
Ich habe mir die Homebridge-App geholt. Auch die verbindet nicht zum RPi.
Ich habe homebridge-config-ui-x v3.8.11 installiert. Dort ist alles grün und i.O.
node ist auf Version 8.9.4
nodejs ist auf Version 10.13.0
Die Config der Bridge sieht so aus.
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "0E:A8:11:4D:31:45",
"port": 51826,
"pin": "887-15-777"
"platforms": [
"platform": "FHEM",
"name": "FHEM",
"server": "127.0.0.1",
"port": "8083",
"auth": {
"user": "chrisse",
"pass": "extra"
"filter": "room=Homekit"
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge"
"accessories": []
Hier noch das log der homebridge:
Using systemd to tail logs
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
Starting LSB: Start daemon at boot time for homebridge...
Successful su for pi by root
+ ??? root:pi
pam_unix(su:session): session opened for user pi by (uid=0)
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
Homebridge starting
Homebridge is not running
Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge
Kann mir jemand einen Gedankenanstoß geben?
Grüße aus Dresden
