Ok. Danke werde das mal probieren
Beiträge von hadoko
Hallo Zusammen.
Habe diesen Schalter Jinvoo Smart Touch auf Amz. gekauft. Über W-lan mit dem tuya smart app läuft alle wunderbar.Ist auch Alexa fähig.
Ich möchte es in meinem HomeKit einbinden. Gibt es dazu ein Plugin?
Habe mit dieser Anleitung probiert:
homebridge-tuya Tuya API keys z.B. auch für Lufterfrischer Aroma Diffuser, Steckdosen, Lampen ...
Wird auch in HK angezeigt. Leider ohne Funktion. Vielleicht hat Jemand eine Idee. Danke !
Hab soweit hinbekommen: Bei Jsonlint validiert.
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"pin": "031-45-154",
"port": 40853
"accessories": [],
"platforms": [{},
"platform": "TuyaPlatform",
"name": "TuyaPlatform",
"devices": [{
"name": "Storen",
"id": "55870625b4e62d4b2ead",
"key": "beebc2a6d7446237"
"platform": "HarmonyHub",
"name": "HarmonyHub"
Aber wenn ich homebridge starte, bekomme ich dieser Fehlermeldung:
[2018-12-1 06:30:08] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[2018-12-1 06:30:08] ---
[2018-12-1 06:30:08] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[2018-12-1 06:30:10] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[2018-12-1 06:30:10] ---
[2018-12-1 06:30:11] Loaded plugin: homebridge-tuya
[2018-12-1 06:30:11] Registering platform 'homebridge-tuya.TuyaPlatform'
[2018-12-1 06:30:11] ---
[2018-12-1 06:30:11] Loading 3 platforms...
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:108
if (name.indexOf('.') == -1) {
TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:108:11)
at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:316:45)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:86:36)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Module._compile (module.js:569:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
at Module.load (module.js:503:32)
at tryModuleLoad (module.js:466:12)
at Function.Module._load (module.js:458:3)
at Function.Module.runMain (module.js:605:10)
at startup (bootstrap_node.js:158:16)
at bootstrap_node.js:575:3
Wenn ich nur HarmonyHub habe, funktioniert. Was kann ich machen?
Hallo Zusasmmen. Bin neu in Sachen Homebridge.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bin nach dieser Anleitung gegangen: https://github.com/codetheweb/…blob/master/docs/SETUP.md
Bei der Proxy Einstellung konnte ich auch Server und Port eingeben.Zertifikat habe ich auch eingeschaltet.
Leider habe ich danach keine Internetverbindung um den letzten Schritt zu machen. Habe auch im Proxy mit Authentifizierung (pi-raspberry) probiert. geht leider auch nicht.
Id und Key habe ich erhalten. Wie muss ich jetzt vorgehn? Danke
