Beiträge von pL4toOn
<p>Habe die CCU3.<br>Die Firewall Einstellung stehen bereits auf Vollzugriff und die Ports sind offen.<br>Da ich nur einen Homematic IP Aktor habe ist „accessories“ glaube ich überflüssig.</p>
<p><br></p>
<p>Kann ich einfach so in der config.json einen neuen Username, pin und port vergeben? Soll ich hier einfach irgendwas nehmen oder braucht es einen bestimmten?</p>
<p><br></p>
<p>Sg</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Sent from my iPad using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a></p> -
Hallo z-smoker
ja ich habe das Gewerk „Homekit“ angelegt.
Der raspberrypi hat die IP 192.168.0.17 die CCU hat die IP 192.168.0.39 diese IP habe ich auch in der Config eingetragen.
Mittlerweile ist die Steckdose in der Homekit App aufgetaucht allerdings bekommt keines der Geräte eine Antwort in der Homekit App als ob Homematic alles andere blockieren würde und kein Gerät mehr funktioniert.
Wenn ich das Homematic Plugin wieder lösche und die Config wieder anpasse sind alle Geräte wieder online.Die Firewall auf der CCU sollte korrekt eingestellt sein.
Sg
Danke für den Hinweis, ich werde es gleich ausprobieren
leider versuche ich seit Tagen die Homematic zentrale welche ich zum testen fürs neue Haus gekauft habe mit Homebridge zu verbinden, leider erfolglos.
Zu der CCU habe ich einen HMIP Schalt-Mess-Steckdose (HMIP-PSM) zum testen gekauft.
Das Homematic Plugin ist installiert und die config.json unter platform aktualisiert:
"platform": "HomeMatic",
"name": "HomeMatic CCU",
"ccu_ip": "192.168.0.39",
"filter_device": [],
"filter_channel": [],
"outlets": [],
"doors": [],
"programs": [],
"enable_hmip": "true",
"subsection": "Homekit"
Sobald ich Homematic installiert und die config angepasst habe habe ich unter der Apple Home App keinen zugriff mehr auf die Homebridge und die anderen bereits installierten Geräte.
Folgende Meldungen bekomme ich beim Neustart der Homebridge:
Jan 11 14:19:11 raspberrypi homebridge[30383]: [1/11/2019, 2:19:11 PM] [Config] Homebridge restart request received
Jan 11 14:19:11 raspberrypi homebridge[30383]: [1/11/2019, 2:19:11 PM] [Config] Executing restart command: sudo -n systemctl restart homebridge
Jan 11 14:19:11 raspberrypi sudo[30471]: homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart homebridge
Jan 11 14:19:11 raspberrypi sudo[30471]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jan 11 14:19:11 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Jan 11 14:19:11 raspberrypi homebridge[30383]: [1/11/2019, 2:19:11 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jan 11 14:19:11 raspberrypi homebridge[30383]: [1/11/2019, 2:19:11 PM] [HomeMatic CCU] Removing Event Server for Interface BidCos-RF.
Jan 11 14:19:11 raspberrypi homebridge[30383]: [1/11/2019, 2:19:11 PM] [HomeMatic CCU] Removing Event Server for Interface HmIP-RF.
Jan 11 14:19:11 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jan 11 14:19:11 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jan 11 14:19:11 raspberrypi sudo[30471]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jan 11 14:19:12 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:12 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 3 platforms.
Jan 11 14:19:12 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:12 PM] ---
Jan 11 14:19:13 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:13 PM] Loaded plugin: homebridge-awair
Jan 11 14:19:13 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:13 PM] Registering accessory 'homebridge-awair.Awair'
Jan 11 14:19:13 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:13 PM] ---
Jan 11 14:19:13 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:13 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Jan 11 14:19:13 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:13 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jan 11 14:19:14 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:14 PM] Loaded plugin: homebridge-homematic
Jan 11 14:19:14 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:14 PM] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
Jan 11 14:19:14 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:14 PM] ---
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] Loaded plugin: homebridge-nest-schmittx
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] Registering platform 'homebridge-nest.Nest'
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] ---
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] Loading 3 platforms...
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [Config] Initializing config platform...
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 30523
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Initializing HomeMatic platform...
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Homematic Plugin Version 0.0.109
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Plugin by thkl https://github.com/thkl
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Homematic is a registered trademark of the EQ-3 AG
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Please report any issues to https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] running in production mode
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] will connect to your ccu at 192.168.0.39
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] using binrpc for communication with BidCos-RF
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] init RPC for BidCos-RF.
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] local ip used : 192.168.0.17. you may change that with local_ip parameter in config
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] init RPC for HmIP-RF.
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [Kein Name] Initializing Nest platform...
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [Kein Name] Fetching Nest devices.
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] Loading 1 accessories...
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [Wohnzimmer Awair 2nd Edition] Initializing Awair accessory...
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: Failed to find plugin to handle accessory Haustür
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] RPC server for interface BidCos-RF. is listening on port 9090.
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Creating Local HTTP Client for CCU RPC Events
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] RPC server for interface HmIP-RF. is listening on port 9092.
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] if is PONG CCU is alive
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Unable to parse live ccu data. Will try cache if there is one. If you want to know what, start homebridge in debug mode -> DEBUG=* homebridge -D
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] ok local cache is set to /var/homebridge/ccu.json
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Unable to load cached ccu data. giving up
Jan 11 14:19:15 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:15 PM] [HomeMatic CCU] Programs :
Jan 11 14:19:18 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:18 PM] [HomeMatic CCU] NPM 0.0.109 vs Local 0.0.109
Jan 11 14:19:19 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:19 PM] [Config] Using Form Authentication
Jan 11 14:19:19 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:19 PM] [Config] Console v3.9.2 is listening on port 8080.
Jan 11 14:19:21 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:21 PM] [Kein Name] Initializing platform accessory 'Kitchen Nest Protect'...
Jan 11 14:19:21 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:21 PM] [Kein Name] Initializing platform accessory 'Bedroom Nest Protect'...
Jan 11 14:19:21 raspberrypi homebridge[30476]: [1/11/2019, 2:19:21 PM] [Kein Name] Initializing platform accessory 'Entryway Nest Protect'...
Jan 11 14:19:21 raspberrypi homebridge[30476]: Setup Payload:
Jan 11 14:19:21 raspberrypi homebridge[30476]: X-HM://0023ISYWY8IM4
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Sg
folgenden Befehl hatte ich eingegeben:
curl -X GET \http://developer-apis.awair.is/v1/users/self/devices \-H 'Authorization: Bearer {den erhaltenen Token von Awair}'
Gruss,
Mario
Hallo Kohle,
danke für den Hinweis, das habe ich versucht bekomme allerdings folgende Meldung:
The resource requires authentication, which was not supplied with the requestpi@raspberrypi:~ $
Gruss,
Mario
ich möchte das Awair Plugin installieren anbei die Anleitung von npmjs:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-awair
Das Plugin habe ich soweit installiert und auch den Developer Tocken habe ich erhalten, was ich allerdings nicht verstehe ist der Rot markierte Bereich (run a HTTP request).
Muss ich das im Terminal eingeben?
Danke für eure Hilfe.
Sg,
Mario
Installation
- Install homebridge using:
[sudo] npm install -g homebridge - Install this plugin using:
[sudo] npm install -g homebridge-awair - Update your configuration file. See the sample below.
You'll need to run an HTTP request to obtain each Awair's device ID (
devId) and device type (devType).curl -X GET \
-H 'Authorization: Bearer {developer-token}'
You'll also need to request access to the Awair Developer Console to obtain your Developer Token (
token). - Install homebridge using:
Hallo Stefan,
vielen herzlich dank!!
Genau das war das Problem. Ich kenne diese Befehle und nutze die auch allerdings wurde in der Youtube Anleitung der Befehl "Homebridge" benutzt und ich dachte der würde das selbe ausführen ist aber kürzer
Jetzt hat es geklappt und die Nest Protect sind in meiner Homekit app.
Bin gerade überglücklich dass das so funktioniert wie ich mir vorgestellt hatte. Dank deiner Hilfe
Sg,
Mario
Hallo Stefan,
die Installation habe ich ganz normal übers Terminal gem. der Anleitung von Smartapfel gemacht, lediglich das scannen des Homekit codes habe ich über die Homebridge App abgeschlossen.
Die Homebridge wir automatisch gestartet für die Installation des Nest Plugin wird jedoch ein Neustart benötigt das mache ich indem ich mich mit ctrl+C von Homebridge auslogge und dann mit "homebridge" neustarte.
Sg,
Mario
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Hilfe!
Über die IOS App "Homebridge" habe ich es geschafft die Homebridge in Homekit zu integrieren.
Dein Vorschlag hatte ich zuvor bereits 2 mal ohne Erfolg versucht.
Aktuell hänge ich leider beim Versuch das Nest Plug in zu installieren bzw. einzubinden.
Eigentlich sollte ich gem. Anleitung einen Token erhalten nachdem ich alles korrekt installiert und die config.json upgedated habe und anschliessend homebridge neu starte.
Allerdings erhalte ich keinen Token sondern folgende Info beim start von Homebridge.
config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
Sowohl Homebridge als auch alle anderen Plugins laufen jedoch ohne Probleme.
anbei noch die Anleitung: https://www.npmjs.com/package/homebridge-nest
ich bin Anfänger auf dem Gebiet und habe soeben Homebridge genau gemäss Anleitung installiert. Homebridge läuft soweit auch korrekt (denke ich zumindest) nur wenn ich diese in Homekit einbinden möchte klappt es nicht.
Wenn ich den QR Code auf meinem Iphone XS scanne findet Home die Homebridge nicht.
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank.
