Guten Morgen! Ich habe jetzt nochmal intensiv gegrübelt und erstmal diesen iluminize-ZigBee-Dimmer bestellt. Da kann man ja immer noch schauen, ob man alternativ anders verkabelt oder es so belässt. Wenn es so erstmal funktioniert (müsste ja über die Hue-App erstmal machbar sein), werde ich dann noch eine HomeKit-Integration probieren. Nebst selbst programmiertem Stuff aka Pi ginge sowas auch via vorkonfigurierte Lösungen wie Homee, oder?
Beiträge von max
Vielen Dank für eure Rückmeldung! Beide Varianten sind ja nicht explizit HomeKit-fähig, sondern laufen über ZigBee. Gibt es eine Möglichkeit, die dann auch in die Home-App zu übertragen? So 100%ig technisch versiert bin ich da nicht, ich weiß nur, dass ich vorher die günstigere, nur ZigBee-fähige Version dieser Osram-Steckdosen installiert hatte und die sich zwar in die Hue-App, nicht aber in Apple Home übertragen ließen. Das fand ich persönlich ein bisschen umständlich, da ich gerne alles unter das gleiche Dach bringen wollte.
Hallo liebes Forum,
nachdem ich mir gerade mehrere Stunden lang einen Wolf gegoogelt habe, einfach mal in medias res an die Profis. Folgendes Projekt: Ich baue eine Holzbalken-Hängelampe für meine Bar, in der ich 7-8 Glühlampen verschalten und damit an einen Deckenoutput gehen möchte. Das an sich ist unproblematisch und schon in einem kleineren Pilotprojekt erprobt, das gut funktioniert hat und hübsch aussieht.
Problem nur: Die Deckenoutputs in meiner Wohnung sind über ein Relaissystem geschaltet und ich kenne mich nicht genug mit Elektrik aus, als dass ich da wild dran rumschrauben würde. Gerne würde ich aber einen Dimmer für diese wahrscheinlich dann doch etwas arg helle Leuchte einbauen – nur eben zwischengeschaltet, sodass ich den Lichtschalter selbst immer angeschaltet lassen kann und die Helligkeit unabhängig per Funk/WLAN regulieren kann.
Habt ihr da eine Idee, wie man das gleichzeitig auch in HomeKit einbinden könnte? Ich verwende ansonsten ein Hue-System mit Dimmern, die aber rein auf HomeKit eingestellt sind und würde das auch gerne so belassen. Also eine reine Zigbee-Lösung ist dann wahrscheinlich impraktikabel – funktioniert dann nur über die Hue-App gut und über HomeKit so lala.
Bisherige Ideen bei meiner Recherche war ein iluminize-Funkdimmer-Set (zwischengeschaltet, Funk, aber kein HomeKit) oder ein Koogeek Wifi-Dimmerschalter (HomeKit-fähig, aber keine Ahnung, wie man das Ganze zwischenschalten kann?).
Für Ideen oder Produktempfehlungen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße und vielen Dank schon mal im Voraus
Max
