Beiträge von 4-Real
    klar regeln die Thermostate alleine, leider wird dann aber eben nur die Temperatur am Heizkörper gemessen was ich nicht sehr produktiv finde.
    Ich würde dir vorschlagen, mal das Original zu testen.
    Kostet auch nicht die Welt und ist in meinen Augen auch nur "bedingt" teurer. Außerdem hast du da die Möglichkeit auch die Temperatur durch die Buttons zu regeln und eben auch die Anzeige...
    Die Fehlt dann eben bei den Aqara Sensoren.
    Dieses Habe ich z.B.
    https://www.amazon.de/Max-1316…ostat&tag=hktips-forum-21
    Ich habe das Zuhause über meinen IoBroker so gesteuert. Habe zwar keine Eve Thermostate aber von MAX! die Thermostate und das Wandthermostat. Wenn mein Wandthermostat eine bestimmste Raumtemperatur erreicht hat bzw. misst, regelt mein Script die Temperatur von dem Thermostat runter und dann umgekehrt eben genau so. Vll hast du ja auch die Möglichkeit aber über IoBroker ist schon echt ordentlich was möglich :)
    Da denke ich brauchst du nichts besser machen, ist die sinnvollste Lösung und gleichzeitig die leichteste. So habe ich es mir eigentlich auch gedacht :)
    Momentan hab ich ein Script am laufen was die Heizung selber ein wenig "steuert" wenn eine bestimmte Raumtemperatur erreicht ist, fährt die Heizung wieder ein wenig runter, und wenn eine bestimmte niedrige Temperatur erreicht ist, fährt sie wieder hoch.
    Mahlzeit, nein, sobald die Thermostate aus sind wird leider auch keine Temperatur angezeigt. Dafür habe ich aber im Wohnzimmer zumindest schonmal ein Wandthermostat und davon beziehe ich die „Raumtemperatur“.
    Sie sieht Denn dein Script aus? Machst du es über Blockly?
    Jau hammer!... Ich hab gar nicht mitbekommen das es eine neue Version gibt obwohl ich mir mehrmals den Thread durchgelesen habe.. scheine ich wohl übersehen zu haben -.-.
    Super danke dir! Jetzt funktioniert es und er setzt die werte direkt auf 0,5 Schritte in dem Datenpunkt!
    Danke dir!
    Also, soweit funktioniert es nun wirklich! Top! Nur die andere Frage ist jetzt noch bei mir: Der HomeKit Adapter macht minimal bis 10°C, das bedeutet im Endeffekt, das Thermostat ist nicht richtig zu, bzw aus? Oder sehe ich das falsch?
    Wirklich Aus ist das Thermostat laut meinen Tests und Erkenntnissen erst ab 4.5 °C.
    Stimmt das? Und wenn ja, wie kann ich den Wert auf 4.5°C Grad in der HomeKit App ändern damit das Thermostat wirklich komplett "ausgedreht" ist?>
    hm, genau so hab ich es auch am laufen
    Current die gemessene Temperatur und Target die Solltemperatur
    hab es aktuell noch mit einem Cul am laufen, aber die Tage kommt mein Cube (Reichweitenprobleme mit dem Cul)
    wenn du die Temperatur direkt im ioBroker änderst, kommt es dann auch zu Fehlern?
    Das ist komisch..Scheinbar erlaubt es der Cube nicht, solche Werte zu setzen...?!
    Mir kommt das alles ein wenig komisch vor..
    Eine CUL habe ich nicht, wollte ich auch ungerne drauf zugreifen...Ich glaube dann bleibt einem ja fast schon nichts anderes übrig als auf andere Produkte zuzugreifen?...:-(
    schick mal ein Screenshot von deinen Yahka Einstellungen für das Thermostat
    ein Array scheint aus den Zahlenbereich zu "rutschen" oder es werden falsche Daten in ein Array geschrieben
    Muss ich im zweiten Bild irgend einen anderen Datenpunkt auswählen?..
    mir ist gerade durch zufall im IoBroker Forum noch ein weiteres Thema aufgefallen. So wie ich es auch verstanden habe etc, zählen die Thermostate nur in 0.5 Schritten, das heisst sowas wie Werte mit 21,3 oder sonst irgendwas wird nicht gehen. Auch wenn man an dem Thermostat dreht, ändert sich eben auch nur der Wert um 0.5er Schritte.
    Da wird wohl schon das erste Problem bestehen..
    Leider habe ich da echt keine Ahung, ob man da vll irgendwas anpassen könnte?
    Hallo Jungs, ich kann bei Yahka den momentanen Fehler irgendwie noch nicht nachvollziehen.
    Habe meine Heizungsthermostate von EQ3 in Yahka eingebunden, funktioniert soweit auch eigentlich.
    Habe den Modus auch auf Heizung, in der Homekit App auf dem Iphone, stehen.
    Alle Updates sind Installiert und Abhängigkeiten die laut Github installiert werden mussten, genau so.
    Sobald ich nun die Temperatur regeln will, schmiert sofort der MaxCube Adapter ab mit den Folgenden Fehlern:
    Kann da jemand was mit Anfangen? liegt es vielleicht an den Zahlen bzw. den Komma oder Punkt, wie die Gradzahl geändert wird?
    Weil in den Datenpunkten von den Thermostaten im MaxCube Adapter werden die Hinteren Zahlen mit einem "." getrennt, in der HomeKit App wird die Hintere Zahl aber mit einem ",", also Komma, getrennt.
    Kann dies zu diesen Fehler führen?!..
    Komisch ist auch das, wenn ich in der HomeKit App auf den Iphone die Temperatur auf den Wert, den ich haben will, ändere, er kurzfristig den Datenpunkt für das Thermostat auch auf den Wert stellt, nach 4 oder 5 Sekunden, dann aber leider wieder auf den Letzten bekannten Wert zurücksetzt.
    Kann dies irgendjemand nachvollziehen bzw helfen diesen Fehler irgendwie zu umgehen?
    LG
