<p>Klar kannst du das von mir haben, aber Installiere dir mal das plugin <a href="https://www.npmjs.com/package/homebridge-fritz">https://www.npmjs.com/package/homebridge-fritz</a>
Und schmeiss dein Plugin raus. ?</p>
Beiträge von andi_fidi
Ich habe nur das homebridge-fritz plugin installiert und die json entsprechend geändert nach Anleitung aus dem Forum. Ansonsten nichts. Die Thermostate standen dann im Homekit und liessen sich einstellen.
Übrigens, eine ähnliche Antwort von AVM habe ich auch mal bekommen. Ist eine Standardantwort? -
Ich habe die Dect!301 und die reagieren und funktionieren einwandfrei mit der FritzBox 7530 und dem Homebridge Fritz Plugin.
Den Raspi neu aufsetzen ist kein Ding. Die Homebridge hab ich inzwischen schon dreimal installiert. Mit deiner Anleitung ja auch kein Problem. Die config.json habe ich in unterschiedlichen Variationen gesichert. Kann eigentlich ganz entspannt sein?
Bei mir kommt der Cursor auf dem Raspi nach ca. 3 Minuten wieder und es wurden 0 bytes übertragen. Merkwürdig oder? Wäre eine schöne Möglichkeit des BackUps gewesen......
Hi. Das hört sich schlüssig an und ich werde das auch mal so testen. Besten Dank
<p>Es funktioniert bei mir mit einer zeitlichen Automation. Allerdings wird der getestete Heizkörper nicht automatisch von der FritzBox gesteuert. <br>Hat die Funktion Modus im Homekit bei dem entsprechenden Heizkörperventil vielleicht einen Einfluss? ( s. Bild)</p>
<p>Stimmt, du hast Recht. Die Automation übernimmt im Moment die FritzBox. Heizung im Bad um 5 Uhr an und um 8 aus. Ich werde es mal zusätzlich mit dem Homekit testen.</p>
Hi zusammen,
nach der super Anleitung von sschuste und den Tipps von Staub funktioniert die Einbindung der Fritz-Aktoren einwandfrei.
Mal schauen ob das auch von Dauer ist. Bislang läuft es ohne Fehler.
Vielen Dank an dieser Stelle
Andreas
Das würde ich auch gerne wissen. Bei mir hat es beim ersten mal auch nicht funktioniert und alles zerschossen. Hab noch keine Zeit gehabt es nochmal zu versuchen. Würde aber gerne wissen ob es grundsätzlich überhaupt funktioniert
Hi Stefan, vielen Dank für die prompte Hilfe.
Ich habe mir sowas gedacht, hab es aber nicht verstanden. Ich habe den Pi mal ins Wohnzimmer gestellt, neu gestartet. Die Fritz Box neu gestartet. Der Pi hatte eine andere IP und konnte auf einmal alles ohne Fehler erledigen.
Der Ping war übrigens auch erfolgreich und die Homebridge und
das homebridge-config-ui-x läuft auch. Jetzt werde ich mir erstmal ein Image davon ziehen um danach ein FritzPlugin zu testen. Hast du eine Empfehlung ? Es gibt ja einige PlugIns für die Fritz Box. Beim letzten hab ich alles zerschossen
Gruß
Andreas
ich habe ein Problem mit der Installation von Homebridge. Das kuriose ist, dass ich alles bereits am laufen hatte - dann aber ein Plugin installierte was mir alles zerschossen hat. Da ich mir nicht anders zu helfen wusste und auch kein Image der lauffähigen Version gezogen habe, musste ich den Pi mit Noops neu aufsetzen.
Jetzt habe ich es wieder nach der tollen Anleitung hier versucht zu installieren und bleibe
hängen bei dem Schritt:
sudo ppm install -g n
Alle vorherigen Schritte sind sauber durchgelaufen. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
npm ERR! code ENETUNREACH
npm ERR! errno ENETUNREACH
npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/n failed, reason: connect ENETUNREACH 104.16.16.35:443
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-08T10_46_41_300Z-debug.log
Bei sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge erscheint diese Fehlermeldung:
npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/homebridge failed, reason: connect ENETUNREACH 104.16.17.35:443
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-08T10_48_31_488Z-debug.log
Die jeweiligen Logs finde ich leider nicht auf dem Pi.......Was lief da schief ?
Beste Grüße
Andreas
