Beiträge von Frank 13
    HI habe das selbe Problem,haustür stand auf lag an der Zeitschaltung beim öffnen wurde direkt die falle mitgezogen
    Schloss abgebaut um 180 grad im uhrzeiger gedreht fertig
    "bridge" : {
    "name" : "Homebridge",
    "username" : "CC:22:3D:E3:CE:30",
    "port" : 51826,
    "pin" : "031-45-154"
    "accessories" : [
    "platforms" : [
    Diese config unter sudo nano /var/homebridge/config.json?
    jetzt npm vom nuki runterladen
    dann die config.json die ihr mir schon so schön fertig gemacht habt aus dem formatter und dann unter
    sudo nano ...config.json einfügen soweit richtig?
    Hi Det habe dein images mit homebridge auf meine Karte kopiert
    homebridge is running on port 38163. wieder der selbe fehler
    config.json mit meinem nuki schloss angepasst find das nuki wieder nicht in der home app
    irgend einen riesen fehler bau ich mir immer ein
    und danke für deine riesen Gedult mit mir
    config.j "bridge": {ame": "Homebridge",ame": "CC:22:3D:E3:CE:30",": "031-45-154 "
    config.j "bridge": {ame": "Homebridge",ame": "CC:22:3D:E3:CE:30",": "031-45-154 ".save
    config.json
    config.json.save
    config.json.save.1
    config.json.save.2
    config.json.save.3
    config.jsonxg
    config.jsonxg.save
    persist
    pi@raspberrypi:~/.homebridge $
    ich glaube ich habe die config.json hier zerschossen
    pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    [2017-8-6 18:57:24] Loaded plugin: homebridge-fritz
    [2017-8-6 18:57:24] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
    [2017-8-6 18:57:24] ---
    [2017-8-6 18:57:25] Loaded plugin: homebridge-nukiio
    [2017-8-6 18:57:25] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge'
    [2017-8-6 18:57:25] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock'
    [2017-8-6 18:57:25] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch'
    [2017-8-6 18:57:25] ---
    [2017-8-6 18:57:25] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
    Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    ? 031-45-154 ?
    [2017-8-6 18:57:25] Homebridge is running on port 33977.
    So müsste doch alles richtig sein finde die geräte aber nicht in der Home app
    habe auch einen Fehler in der config.json ich finde den nicht
    "bridge":{
    "name":"Homebridge",
    "username":"CC:22:3D:E3:CE:30",
    "port":51826,
    "pin":"031-45-154"
    "accessories":[
    "platforms":[
    "platform":"NukiBridge",
    "name":"Nuki",
    "api_token":"xxxxxx",
    "bridge_url":"192.168.178.101:8080",
    "webhook_port":"51827",
    "lock_state_mode":"1",
    "webhook_server_ip_or_name":"xxxxxxxx",
    "locks":[
    "id":"xxxx",
    "usesDoorLatch":"true",
    "name":"Haustür",
    "priority":"1"
    "platform" : "NukiBridge",
    "name" : "Nuki",
    "api_token" : "XXXXXX", stand in der bridge
    "bridge_url" : "XXX.XXX.XXX.XXX:8080", ip nuki
    "webhook_port" : "51827",
    "lock_state_mode" : "1",
    "webhook_server_ip_or_name" : "XXX.XXX.XXX.XXX", ip rasbperry
    "locks" : [
    "id " : "XXXXXX", pin nuki administrator
    "usesDoorLatch" : "true",
    "name" : "Wohnungstür", geänder in haustür so steht es auch im nuki
    "priority" : "1"
    was aber auch steht bevor der pin für homekit kommt in gelb
    Jetzt bekome ich einen code von der Homebridge aber die homekit app findet mein nuki schloss nicht
    irgendwas in der config falsch geschrieben?
    Habe alles genau so gemacht wie beschrieben
    Und mit welchem befehl kann ich die config aufrufen um sie zu bearbeiten?
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
    "platforms": [
    Bin bei der Grundkonfiguration ich soll dann mit
    Mit ctrl + o speichert und mit ctrl + x schließt ihr die Konfigurationsdatei wieder
    aber ich werde dann gefragt Dateiname zum speichern
    da komme ich nicht weiter
    Dos-Format?
    Mac-Format?
    Sicherheitskopie?
    Einfach Speichern geht nicht
    Ich habes Homebridge is running
    jetzt muß ich nur noch rausfinden wo ich api token finde für mein nuki Bridge verwalten funtioniert nicht
    Hi Det ich denke das ist mein Problem
    Wird der raspi auch mit einem Code in Homekit eingebunden
    An der stelle komme ich nicht weiter
    wollte das doch mit deiner Anleitung oben machen,sonst kann ich später ja nie selber fehler finden
    Wenn ich es nicht schritt für schritt durchgehe so kleinigkeiten wie SSH haben mir schon zeit gekostet
    Kein chat ach so ok dachte hier könnte mann fragen stellen
    das oben ist nur ein beispiel
    weis nur nicht was ich bei meinem nuki eintragen muß wie oben schon gefragt
    api token zb
    "name" : "Nuki",
    "locks" : [
    "id" : "XXXXXX",
    "priority" : "1"
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    "name" : "Nuki",
    "locks" : [
    "id" : "XXXXXX",
    "priority" : "1"
    ich weiß nur die ip adresse was ist api token
    "bridge": {
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
    "platforms": [
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "accessories": [ ], "platforms": [ ] }
    Mit ctrl + o speichert und mit ctrl + x schließt ihr die Konfigurationsdatei wieder.
    Hi habe probleme mit der homebridge/config.json Grundkonfiguration welche datei ?
    kann nicht mit x beenden irgendwas habe ich dort vergessen einzutragen
