Beiträge von LeonR.
    Langsam krieg ich doch noch die Krise. Weiß ja nicht woran es liegt, aber seit den letzten iOS und tvOS Updates läuft bei mir plötzlich keine Automation mehr von selbst. Lustigerweise kann ich die Automation per Druck auf Testen auslösen, HomeKit selbst erkennt da aber nichts mehr, trotz mehrmaligem Neuanlegen...
    Um ehrlich zu sein bin ich mittlerweile echt etwas genervt. Bin gerade wieder nach Hause gekommen, und habe das Zuhause schon vor der eigentlichen Anschaltzeit des Thermos verlassen - ist den ganzen Tag lang aus geblieben - schön kalt hier.
    Hallo Leute,
    ich bin's mal wieder.
    Ich stelle in letzter Zeit häufiger fest, dass meine in Apple Home erstellten Regeln sporadisch nicht auslösen. Das betrifft alles, was mit dem Thermo zu tun hat.
    Da gibt es beispielsweise 2 Regeln, die festlegen, dass ab 8:30 morgens die Heizung auf 21 Grad und Modus ein gestellt werden soll, und ab 21:45 wieder auf Modus aus.
    Weitere Regel ist, dass beim Öffnen des Fensters (besitzt einen Aqara Sensor) die Heizung auf Modus aus gestellt wird.
    Nächste Regel fürs Schließen des Fensters läuft nur von 8:35 bis 21:40, um einen Konflikt auszuschließen mit den Uhrzeiten von oben.
    Und dann habe ich mit der zeitlich gleichen Konfiguration noch Regeln erstellt, die dafür sorgen, dass die Heizung auf 19 Grad runterfährt, sobald ich das Haus verlasse, und bei Wiederankunft zurück auf 21 Grad hoch fährt.
    Anfangs funktionierte das alles auch sehr zuverlässig, mittlerweile kommt es immer wieder vor, dass ich auf die Arbeit fahre und trotzdem zuhause weiterhin 21 Grad herrschen, oder aber beim schließen des Fensters die Heizung aus bleibt, oder sie wird morgens garnicht erst eingeschalten und am Wochenende ist es dann um 10 Uhr noch kalt im Raum....
    Weiß da jemand einen Rat?
    Das kannst du doch in der Apple Home App in einer Automation umsetzen: Einfach bei deiner "Türe Schließen Automation" eine Bedingung mit Uhrzeit mit eingeben, bei mir sieht das folgendermaßen aus und funktioniert:
    Benutze einen Aqara Fenstersensor und ein Eve Thermostat, sollte aber ja vom Prinzip her gleich sein.
    Kann mir mal jemand erklären, wie man ausgeloggt das Firmwareupdate für den Hub machen soll?
    Meiner hat ebenfalls 1.4.2 und failt beim Binding. Jedoch lässt er mich kein FW Update machen solange ich nicht eingeloggt bin...
    Verstehe ich jetzt nicht ganz ... welche Zieltemperatur hast du am Thermo eingestellt, 24 oder 20,5 Grad?
    Wenn du als Ziel 24 Grad und im Rum sind 22 Grad dann stimmt das Offset mit -2
    Wenn du aber 20,5 Grad eingestellt hast und im Raum sind 22 dann müsstest du +1,5 einstellen.
    Denke daran das Zieltemp nicht die Temp am Ventil (Umgebung) ist.
    Ich verstehe schon, dass die Zieltemp. nicht gleich der Temp am Ventil ist.
    Zieltemp. ist meine Wunschtemperatur, die ich einstelle, quasi das, wohin das Eve Thermo regeln soll.
    Temperatur am Ventil ist der reine Messwert, welcher direkt am Thermostat am Heizkörper gemessen wird.
    Korrigiert man diesen um den Offset, erhält man (und auch die App) den korrigierten Messwert, welcher die reale Raumtemperatur abbilden soll und von der Software zum Regeln des Thermostats verwendet wird. Vereinfacht prüft die Software im Thermo immer die korrigierte Temperatur( bspw. T_korr) gegen die Zieltemp( T_ziel), um bei T_korr < T_Ziel das Ventil zu öffnen, oder bei T_korr > T_Ziel das Ventil zu zu drehen oder komplett zu schließen. Soweit richtig?
    Nochmal:
    Ich habe 20,5 Grad Zieltemperatur eingestellt.
    Mein Raumthermometer sagt 22 Grad.
    Das Thermo misst an der Heizung 24 Grad.
    Das heißt, der Offset den man in der App einstellen kann, beträgt Raum minus Thermo gleich -2 Grad.
    Das bedeutet nach meinem Verständnis, dass der Offset zwar stimmt (über den teilt man dem Eve ja die tatsächliche Raumtemperatur mit) und das Thermo daher ja eigentlich auch weiss, dass es gerade real 22 Grad hat. Ebenfalls weiß es, dass ich gerne 20,5 Grad haben möchte. Es müsste also theoretisch einfach auf 22,5 Grad regeln und nicht auf 24 Grad, wie es es allerdings tut. Woran liegt das? Bin ich der einzige bei dem das passiert?
    Hallo Leute! Lese seit einigen Tagen hier mit und habe schon einiges durch eure Beiträge lösen können, ein Problem habe ich jedoch noch mit meinem Thermo.
    Ich habe ein unabhängiges Raumthermometer im Einsatz (nicht Smart). Dieses misst die Raumtemperatur und dient mir als Referenz fürs eingestellte Offset. Da das Thermo nach meinen Messungen immer ca 2 Grad zu viel zeigte, habe ich den Offset auf -2 Grad Celsius eingestellt: 24 Grad am Thermo, 22 im Raum, aber mein eingestellter Wert auf den geheizt werden soll ist eigentlich 20,5. Habe ich hier einen Denkfehler? Irgendwie sitze ich gerade auf dem Schlauch.
    Warum regelt das Thermo auf 24 (minus 2 gedachte Grad Offset gleich 22) Grad, wenn nur 20,5 eingestellt sind? Das sind ja dann immernoch 1,5 Grad Delta, die dem Thermo doch in seiner Regelung auffallen müssten...
